Menavrus - Versão para Impressão
+--- Tópico: Menavrus (/thread-1100.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: NEWS MENAVRUS PARA O PROXIMO RELEASE! - soak78 - 08/04/2014 12:47
Ansioso a espera do update para ativar a camera automaticamente.
Obrigado
(04/04/2014 20:47)Iablonski Escreveu:  [Imagem: ic7qt5.jpg]
Galera que usa o Menavrus ou pretende instalar ótimas noticias.
Confirmada a função de troca de tela automática para a câmera de ré ao engatar a mesma Alegre não será mais necessário apertar o botão da ré a mudança para a tela da câmera será automática Sorrisão
[Imagem: se8wae.jpg]
Outra coisa muito importante é a questão do Total Commander, estou tentando ver se consigo que coloquem a função de esconder como existe com o icone da câmera sendo assim opcional o uso quando necessário para updates de mapas, apps etc...
Os motivos são óbvios uma vez que essa ferramenta ocupa 1/4 da tela dividindo espaço com o player e os dois navegadores, fica facil de acidentalmente ser acionada.
Para contornar o problema emquanto o hide não é implementado.
Deletando a pasta UPDATE da Pendrive o icone permanece na tela porém fica inativo evitando assim deletar qualquer arquivo que possa levar à um brick (QUEBRA POR SOFTWARE) do aparelho, evitando assim muita dor de cabeça.
O update esta previsto para o meio desse mês de abril.
RE: Menavrus - soak78 - 08/04/2014 21:39
Ah, outra coisa Iablonski.
O seu é o novo medianav 1.2? correto?
O meu é o 1.0, o que não tem o pc bordo instalado.
Ja acessou as pastas a fundo? tem algum aplicativo .exe desse pc de bordo?
Ja lhe peço uma gentileza. se algum dia tiver q tirar seu mediana tire uma foto dos conectrores? principalmente os do lado esqueço onde vai os fios da câmera de ré.
Gostaria de comparar a quantidade de fios do seu p meu. pois p mim seria possível habilitar o pc de bordo.
Abraços
RE: Menavrus - Iablonski - 21/04/2014 08:54
(08/04/2014 21:39)soak78 Escreveu:  Ah, outra coisa Iablonski.
Abraços
Sim o meu e a versão 1.2.
O Menavrus até onde eu li funciona em todas as versões do médianav a única diferença seria o eco drive que vem na versão 1.2.
Esse possui mostrador da temperatura externa.
Tirando isso acredito que seja igual ao seu.
Esse aplicativo pc de bordo acredito que seja o eco drive não ?
O conector onde se pulga os dois fios de sinal de vídeo acredito que seja o mesmo do seu desconheço que haja modelo diferente do que está no tutorial.
Atualmente a camera e alimentada pela luz de ré na prática isso significa que toda vez que se engata a ré acende a luz de ré juntamente a alimentação de energia da câmera.
Após a atualização em questão a alimentação 12v será feita pelo próprio médianav e não mais na luz de ré.
Assim, quando estiver ouvindo rádio ou no gps ou qualquer outro app, quando for engatada a ré automaticamente entrará a tela com a imagem da camera de ré.
Essa função será opcional caso a pessoa queira continuar tendo que apertar o ícone da camera para fazer essa mudança, isso será possível.
Boa sorte!
RE: Menavrus - Admin - 21/04/2014 17:55
Se essa atualização para o Menavrus sair antes de eu comprar um DVD eu vou comprar um MediaNav para instalar no meu Logan pois teria o que eu preciso (tirando o DVD, mas o objetivo é ripar pra Xvid o que meus filhos assistem e botar tudo no pendrive). Acho que pra mim só faltava poder usar o Sygic como GPS.
RE: Menavrus - Iablonski - 22/04/2014 10:32
(21/04/2014 17:55)horatio Escreveu:  Se essa atualização para o Menavrus sair antes de eu comprar um DVD eu vou comprar um MediaNav para instalar no meu Logan pois teria o que eu preciso (tirando o DVD, mas o objetivo é ripar pra Xvid o que meus filhos assistem e botar tudo no pendrive). Acho que pra mim só faltava poder usar o Sygic como GPS.
O Sygic não sera possível, devido ao seu alto consumo de memória.
Já os videos a solução é converter para xvid 800x480 fica perfeito agora o som tem limitação devido ao windows CE.
Só uma dica para quem gosta de assistir shows o som só funciona em dois canais devido a limitação do sistema.
RE: Menavrus - sricardopinto - 22/04/2014 14:45
Olá amigos! Para Quem já estalou a câmera no medianav, acompanhou a instalação? Tenho medo de quebrarem a moldura. Quem tiver um vídeo da desmontagem e poder publicar, ficaria mais fácil de prevenir.
RE: Menavrus - Admin - 24/04/2014 11:27
Uma dúvida que gostaria de tirar com vocês que conhecem bem o MediaNav: é possível instalar uma saída de vídeo para ligar a uma tela externa (tipo no encosto de cabeça)?
RE: Menavrus - Marcelo Peraça - 05/05/2014 11:40
Ola amigos!
Alguém tem um tutorial de instalação e configuração (em português) do Menavrus?
Abraço
RE: Menavrus - Admin - 05/05/2014 13:37
O Iablonski poderia fazer um tutorial para nós! Alegre
RE: Menavrus - Marcelo Peraça - 05/05/2014 14:06
É verdade horatio, seria bastante útil
