Barulho na embreagem Novo Logan - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Barulho na embreagem Novo Logan (/thread-2254.html) Páginas: 1 2 |
RE: Barulho na embreagem Novo Logan - murakamo - 08/01/2015 20:30 Resolveu o problema BFO2000? O que a css disse? Estou com o mesmo problema no meu logan. RE: Barulho na embreagem Novo Logan - jricardo12 - 26/01/2015 13:33 Boa Tarde, gostaria de saber se alguem sabe qual é a embreagem certa pro meu logan 1.6 2010, pois jah fui em varias lojas de peças e cada hora eles falam em uma diferente da outra, valeu. RE: Barulho na embreagem Novo Logan - Paludetti - 16/02/2015 08:51 O meu faz este tic sim.. pensei que fosse normal.... assim que eu for a cc peço para eles olharem ou pergunto se tem solução... Mais nem me incomoda... O meu antigo fox fazia a mesma coisa e vendi ele com 43 mil km normal.... RE: Barulho na embreagem Novo Logan - Campos - 11/04/2017 18:54 Boa tarde pessoal, sou novo por aqui e gostaria de uma ajuda. Meu Logan 2011 1.6 fica fazendo um barulho de tec tec tec tec, após engatar e solta a embreagem, se piso na embreagem para o barulho. Ja está incomodando isso, o que será que pode ser Obrigado RE: Barulho na embreagem Novo Logan - Verdan - 26/04/2017 18:26 o meu esta com um barulho parecido tipo arranhando quando aperta o pedal, me falaram que é só colocar um lubrificante que para RE: Barulho na embreagem Novo Logan - jricardo12 - 25/05/2017 11:12 Caros amigos tenho um logan 1.6 expression 2015, atualmente com 33 km, e já apresentou problemas na embreagem, tanto no pedal quanto na trepidação ao sair com ele. Não sei se isso é problema em geral da renault nos novos logan ou se é defeito de fabricação ou qualidade da embreagem. Se alguem souber qual é a marca da embreagem e o codigo dela, por favor postem aqui, Obrigado (26/01/2015 13:33)jricardo12 Escreveu: Boa Tarde, gostaria de saber se alguem sabe qual é a embreagem certa pro meu logan 1.6 2010, pois jah fui em varias lojas de peças e cada hora eles falam em uma diferente da outra, valeu. RE: Barulho na embreagem Novo Logan - kleo - 27/05/2017 11:18 (26/04/2017 18:26)Verdan Escreveu: o meu esta com um barulho parecido tipo arranhando quando aperta o pedal, me falaram que é só colocar um lubrificante que para Tenho um modelo 2011, peguei 0km e desde sempre veio com esse barulho chato, porém no meu é quando está em ponto morto, sem pisar no pedal.... como se fosse algo arranhando....pisa no pedal, o som desaparece. Hoje o carro está com 83 mil km, e nunca deu defeito de nada, a unica que fiz, foi eu mesmo regular a altura do pedal da embreagem, que parece que nos Logan, já vem alto de fábrica. mas o som não mudou em nada. RE: Barulho na embreagem Novo Logan - luis_haddad - 01/06/2017 11:06 Pessoa, na concessionária não consegue uma solução amigável, então fiz o seguinte em casa e resolveu 90%, ainda percebo no pé que pega um pouco mas é algo ínfimo, o barulho sumiu completamente. Não precisei remover o cabo da embreagem por completo, apenas o soltei do pedal, abri o capô do carro e o puxei por lá. Só colocar WD com ele soltou ou graxa não resolvia, então fiz o seguinte: Nessa ponta do cabo que puxei pelo motor sem um suporte de borracha grande que encaixa na parede que divide o compartimento do motor com o cockpit, logo após essa borracha já se ve o cabo de aço, porém uma parte pequena no revestimento do cabo de aço sai dessa borracha, menos de 1 cm. Eu cortei fora esse revestimento e joguei bastante WD com o cabo da vertical. O recoloquei e acabou por vez esse meu problema que é extremamente irritante. RE: Barulho na embreagem Novo Logan - Victor33 - 28/05/2019 15:03 da uma lubrificada com silicone em spray....... nunca use óleo ou graxa em peças plasticas pois vai ressecar..... silicone em spray ou mesmo graxa de silicone (passada com um pincel) ....o spray penetra melhor uso spray de silicone pra lubrificar as canaletas dos vidros, os coxins, fechaduras, rangidos no painel....e uso graxa de silicone pro trambulador do cambio.... o silicone hidrata o plastico e lubrifica, isso vai resolver se for apenas um atrito...ate mais |
