LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA (/thread-4551.html) Páginas: 1 2 |
RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - Brunoinacio - 08/12/2018 20:58 Amigos, boa noite. Descobri o problema através de um mecânico que já trabalhou na Renault. Existe um fio fino entre a chave comutadora e o arranque. Esse fio por ser fino demais, quando esquenta, ele vai derretendo ao ponto de cortar o circuito as vezes. Por isso o arranque só funciona quando esse fio esfria. Vá ao seu eletricista de confiança e peça para a ele trocar esse fio por um mais grosso que suporte calor. Espero te ajudado! RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - Robledo Lima - 10/01/2019 05:55 Amigos. Eu estava com esse problema me causando muitos transtornos. Tudo foi verificado tb. Cabos, velas, arranque, bateria, cabos de bateria, alternador, comutadora e nenhum defeito. COLOCAMOS UM RELÉ DIRETO NO ARRANQUE. Estamos em teste. Ja usei o carro de todas as formas q nao ligava. Por enquanto tudo ótimo. Qualquer alteração coloco aqui. RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - chrysstreet - 14/01/2019 16:28 Tive esse problema recentemente, no meu caso o que resolveu foi trocar a bateria. Problema começou quando instalei rádio e central de levantamento nos vidros, cheguei em casa a noite, desliguei o carro pra abrir o portão e ele não ligou mais, acabei puxando o carro de um familiar pra frente pra dar carga na bateria do meu Logan, e resolveu. Vale lembrar que antes disso eu ja sentia que o carro penava pra dar ignição, as vezes mais, as vezes menos, porém esse peso extra na bateria fez o problema ficar evidentemente pior. No dia seguinte fui deixar o carro no estacionamento e quando estava saindo percebi que o cara não conseguia ligar o carro, quando fui falar com o mesmo ele me informou que meu carro estava fazendo isso há alguns dias, quando eu chegava com ele quente, simplesmente não ligava, e depois de um tempo ligava normal. Decidi ir verificar o que era para o carro não me deixar na mão novamente, foi verificado o sistema de ignição, motor de arranque, entre outros, e no final foi constatado que o problema era a bateria, por algum motivo ela caia a tensão na hora da partida, quando não tinha nada ligado (faróis, rádio) ele tinha dificuldade mas ligava, porém com esses equipamentos a tensão caia mais ainda e a bateria simplesmente não tinha força para ligar, se eu não forçasse e simplesmente esperasse alguns minutos, a tensão retornava para um nivel suficiente e o carro ligava. Bateria nova resolveu o problema. RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - RenatoCosta - 15/04/2019 12:25 Boa tarde, tive o mesmo problema e no meu caso foi o automático do arranque, trocou e ficou bom. RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - Debora Nogueira - 11/03/2020 22:04 Olá. Alguém já conseguiu encontrar o problema ? Estou com uma dificuldade imensa para conseguir alguém que resolva esse meu problema ☹️. Já troquei a bateria , já fiz um aterramento na bateria e nada adiantou ??♀️ troquei 2 arranques e nada.. Sendo que os arranque q eu troquei foram todos paralelos . Receio de comprar um original e o problema persistir. Ele só aguenta uns 15 minutos ligado , desligar já era .. só liga depois de 2 , 3 horas. RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - Jennifer Mota - 05/05/2021 19:48 Estou com o mesmo problema. Será que é a escova de arranque msm? RE: LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA - Ranieri - 29/12/2022 21:27 Passei por esse problema no meu caso era o automático da ignição. |
