Ar condicionado colocado depois - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Ar condicionado colocado depois (/thread-637.html) |
RE: Ar condicionado colocado depois - Samueldamazzio - 03/03/2013 12:28 vamo manter sim, o topico ativo. Eu considero também, que a Renault não faz esse tipo de serviço, porque ela não dispoe, de mercanico, e que ela ganha dinheiro é com peça de carro, e que o ar condicionado, mesmo de fabrica, é terceirizado. Eu acho um absurdo isso da Renault, porque outras marcas de carro, tem saida pro Modulo, e faz a ligação sem problema. Ta meio confuso ainda esse caso, e eu ainda acho que tem como corrigir isso, mechendo no software da injeção. como eu lhe falei, o ar funciona excelente, so tem esse problema de ficar desligando...dai eu tenho q fazer isso manual, quando entrar em velocidade minima, eu desligo e ligo o ar, ai o carro nao morre. Alguem poderia nos ajudar ? RE: Ar condicionado colocado depois - kleo - 03/03/2013 12:54 E como é o comportamento na estrada, se vc precisar ultrapassar ou numa subinda para não perder giro ? vc tem que desligar tbm , ou motor dá conta do recado ? RE: Ar condicionado colocado depois - Samueldamazzio - 03/03/2013 14:58 Da sim tranquilo...quanto a isso, nao tive problema com desempenho. Na estrada, funciona muito bem, nao desliga, porque esta em giro alto. Quando esta parado, o ar continua funcionando,e nao desliga. O problema, é transito congestionado, que fica acelrando e parando. O sol do meio dia horrivel, a tempratura sobe muito, na cidade. O unico problema mesmo é esse. Será que nao tem um mecanico ou engenheiro da renault pra nos ajudar nesse problema ? RE: Ar condicionado colocado depois - Admin - 04/03/2013 15:29 A melhor recomendação que dou a vocês é vender o carro e adquirir um com AC de fábrica. Hoje no Brasil carro sem AC é desvalorizado por natureza, mesmo em regiões mais frias (que hoje em dia faz tanto calor quanto em regiões mais quentes). Carro com AC instalado fora vale menos ainda pois nunca fica igual (vocês estão tendo problemas e eles nunca cessarão). RE: Ar condicionado colocado depois - kleo - 04/03/2013 20:05 Encontrei o chicote. Kit ar condicionado Logan 1.0 1.980,00 Chicote instalação Logan 1.0 290,00 é só ligar na central , não tem que programar nada, não precisa mudar central nenhuma. Agora se quiser usar o ar, sem o chicote da central eletrônica, tem que fazer uma regulagem na marcha lenta aumentar os giros na lenta, mas vai consumir um pouco mais de gasolina. Sobre o chicote e o ar, e as respostas postadas acima encontrei na , everestarcondicionado.com.br que fica em são paulo. RE: Ar condicionado colocado depois - Admin - 04/03/2013 20:42 Depois que instalar nos conte como ficou! RE: Ar condicionado colocado depois - Samueldamazzio - 04/03/2013 22:43 Eu entrei em contato, com essa mesma loja. Conseguir, entender tudo. Vai dar pra resolver o meu problema. Com esse chicote, e as pinagens correta dentro do modulo, resolve, sem ter que mecher em injeção. Eu vou adquirir o chicote, e vou mandar instalar no meu logan...informei, no lugar aonde eu coloquei o Ar condicionado, e ele disse queisso resolve o problema. Vou instalar o chicote, e falo com vc...honoratio, qual o modelo do seu logan ? O meu logan 2009 com 8140 km rodados, ta cheirando nvo...comprei de uma vizinha, por 16000. RE: Ar condicionado colocado depois - kleo - 04/03/2013 22:59 Kara que bom, eu tenho interesse diretamente nesse assunto, não mandei instalar ainda , porque para eu vender, perco muito, terei que passar o carro em lojas para pegar outro, tenho que passar por 16 k, e o meu é 2011 é seminovo, então não quero perder muito mais do já perdi (segundo essa avaliação)., então só ainda não pus porque não tinha encontrado o tal chicote, (na verdade como não encontrei da primeira vez, desistir de procurar) e não tinha conversado com ninguém que realmente tenha colocado. Assim que instalar o chicote nos de o feedback sobre isso, e a Correia Dentada, e Bateria ? não teve que trocar ? RE: Ar condicionado colocado depois - Samueldamazzio - 04/03/2013 23:18 Nao...a bateria é a mesma. Vou solicitar o chicote amanha, manda fotos do seu logan pra eu ver...acho q vale a pena vc colocar cara...ce vai perder muito valr no seu carro, se vc vender. Mas ate la, vamo trocando mais ideia...na instalacão, mando foto pra voce ver Fiz essas perguntas no mercado livre de um tecnico Existe o chicote eletrico de ar condicionado para renault logan ? A ligacao do ar vai ser feita fora do modulo...poderia me explicar ? Há 1 dia atrás. Resposta Vai ligado no módulo. Tenho os 2 modelos, 1.0 e 1.6. R$380,00. Vc tem que ter um profissional esperto para instalar, pois tivemos muitos problemas com instaladores que tem muita dificuldade de entender as coisas, isso é que enviamos tudo, esquema de ligação, tudo bem explicadinho pra não errar, mesmo assim eles não entendem, ligam toda hora fazendo as mesmas perguntas, resumindo, consulta um profissinal primeiro. Se preferir sem ligar no módulo, posso fazer deste jeito. Há 6 horas. Pergunta É pra instalar, no logan 1.0. Na verdade, o ar condicionado ja esta instalado, so que fizeram a instalação, fora do modulo. O que acontece, é que o carro em giro baixo, o carro desliga. Queria corrigir esse problema, com esse chicote ligando, o ar condicionado, no modulo. Esse chicote vem com as pinagens ? Me explica melhor como ligar esse chicote no modulo Há 4 horas. Resposta É isso mesmo, se não ligar no módulo o motor apaga toda hora que coloca em ponto morto, o chicote vem completo, então vc tem que tirar este seu e colocar este, já mando com o esquema de ligação do módulo, o restante não tem segredo (Compressor, pressostato, etc..) Há 2 horas. Pergunta Entao, vem com as pinagens, tudo direitinho ? E vem com manual pra instalar ? O mesmo cara que, fez a instalacao fora do modulo, consegue fazer no modulo ? Nao tem segredo irmao ? E quanto tempo, vc prepara o chicote ? Faz 15 minutos. Resposta No próprio fio já indica o pino que vai no módulo, não tem segredo para instalar, basta o cara pensar um pouco, até você instala. Preparo de um dia para o outro Faz 2 minutos. RE: Ar condicionado colocado depois - kleo - 05/03/2013 09:27 Kara, depois desse negocio instalado, retorna para gente aqui se ficou legal, tenho interesse direto nesse assunto. |
