Amortecedor telescopio no capo - Versão para Impressão
+--- Tópico: Amortecedor telescopio no capo (/thread-975.html)
Páginas: 1 2
RE: Amortecedor telescopio no capo - Roberto Sampaio Alves - 30/09/2013 12:18
Obrigado. O funcionamento ficou ótimo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-503570552-pino-parafuso-c-porca-amortecedor-porta-mala-ap100-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509520909-par-parafuso-pino-de-amortecedor-do-porta-malas-cap-_JM
(Dê preferencia para este para poder usar a porca na para-lama)
O amortecedor do Renault Clio (troque a ponta que fica pressa no parafuso-pino por uma de 13cm a original tem 18cm, isto para evitar que marque o para-lama)
Logan Expression automático 1.6 - 16v flex - 2013
Agora vou colocar 02 amortecedores no porta malas com abertura elétrica.
RE: Amortecedor telescopio no capo - alexandred - 30/09/2013 16:31
Legal, posta uma foto do seu carro e como ficou.
RE: Amortecedor telescopio no capo - kleo - 30/09/2013 20:45
Por acaso os amortecedores são esses do link abaixo ?
http://www.lojarenotech.com.br/amortecedor-da-tampa-do--porta-malas---clio-i-(ate-99)--unidade/RN%20800311/54/2538/&cm1=68&cm2=6&m=B&-amortecedores-cm1-68&-porta-malas-cm2-6
RE: Amortecedor telescopio no capo - Roberto Sampaio Alves - 01/10/2013 21:57
(30/09/2013 20:45)kleo Escreveu:  Por acaso os amortecedores são esses do link abaixo ?
Não este são do Clio I (aquele importado) o do Clio nacional e menor. Porém você tem que trocar a ponta (que fica pressa no pino) por um menor 14cn, pois o original tem 18cm e encosta no para-lama.
(30/09/2013 16:31)alexandred Escreveu:  Legal, posta uma foto do seu carro e como ficou.
As fotos na pagina anterior são do meu LOGAN. Ficou muito bom?
RE: Amortecedor telescopio no capo - Marcelo de Carvalho - 29/10/2013 21:39
Olá Roberto parabéns pela adaptação. Olhando as fotos ficou muito boa. Pergunto: você comprou esse amortecedor do Clio na Mercado Livre? Caso positivo, poderia colocar o link. Outra coisa, você instalou um amortecedor de cada lado, ou de um lado só? Valeu.
RE: Amortecedor telescopio no capo - Roberto Sampaio Alves - 04/11/2013 09:40
(29/10/2013 21:39)Marcelo de Carvalho Escreveu:  Olá Roberto parabéns pela adaptação. Olhando as fotos ficou muito boa. Pergunto: você comprou esse amortecedor do Clio na Mercado Livre? Caso positivo, poderia colocar o link. Outra coisa, você instalou um amortecedor de cada lado, ou de um lado só? Valeu.
Comprei o amortecedor na loja física. (Nota amortecedor e do Clio devido o tamanho, porem você tem que trocar as extremidades para não raspar no para-lama.) Coloquei apenas de uma lado, pois funcionou bem.
