Câmera de ré automática Menavrus - Versão para Impressão
+--- Tópico: Câmera de ré automática Menavrus (/thread-1618.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Câmera de ré automática Menavrus - Márcio Nascimento - 03/07/2014 21:22
Pessoal, o que vocês acham...seria possível instalar uma câmera frontal ao invés (ou junto) da câmera de ré?
Tipo, com um seletor...
RE: Câmera de ré automática Menavrus - Jarbas Nunes - 04/07/2014 14:23
(03/07/2014 21:22)Márcio Nascimento Escreveu:  Pessoal, o que vocês acham...seria possível instalar uma câmera frontal ao invés (ou junto) da câmera de ré?
Boa Tarde Márcio !
Com o Menavrus da para colocar no lugar da câmera de Ré, agora as duas ao mesmo tempo, acho que teria de ter outro monitor (outra tela )...
Obs: Fiz O teste com a câmera frontal no lugar da Cam traseira, e ao acionar o botão na tela entra normal, essa tática de duas câmeras já vi muito em Van.
Um Abraço !
RE: Câmera de ré automática Menavrus - fcrosa - 17/07/2014 22:45
Pessoal
Para referencia de preços, a câmera de ré no Logan está custando na css aqui de Blumenau a "bagatela" de R$ 375,00 colocada, em 2x no cartão.
RE: Câmera de ré automática Menavrus - neodarkman - 27/07/2014 13:37
O pessoal que instalou podem de confirmar se realmente no pino 3 do MediaNav vai 12Volts para acionar a tela da câmera de ré?
Não tenho o menavrus.... meu media nav está na versão 4.0.3.... liguei a câmera mas nada aconteceu... daí vi num post o esquema dos sinais do conector traseiro e vi o pino 3 (Rear gear engaged), suspeitei, liguei ele ao massa do carro daí nada aconteceu. Fiquei reticente em ligá-lo aos 12V... daí cheguei a esse tópico. Por isso pergunto se são 12V mesmo no pino 3.
RE: Câmera de ré automática Menavrus - neodarkman - 28/07/2014 17:36
Pelo visto o tal Menavrus habilita alguma coisa....
Liguei uma câmera de ré nos pinos 10 e 22 do Media Nav.... não funcionou.
Liguei o pino 3 no positivo (12V) nada aconteceu...
Media Nav atualizado para 4.0.3.
Deve ter alguma configuração no software...
RE: Câmera de ré automática Menavrus - neodarkman - 01/08/2014 16:00
Consegui habilitar a câmera sem ter que "pagar" pelo menavrus....
De fato ele habilita alguma coisa....
Instalei ele e depois reinstalei o upgrade original e fui testar a câmera... funcionou.
Temos que descobrir como ele habilita a câmera...
Agora para ter ouros navegadores,player de vídeo, encontrei em fóruns franceses, russos, romenos, poloneses.. algo sobre o WolfNCU...
RE: Câmera de ré automática Menavrus - sricardopinto - 16/08/2014 17:39
Ola neodarkman e amigos! hoje em fim conseguir instalar a câmera de Rê, o meu media nave 1.2 com a atualização 4.0.3 e foi só plugar os fios nos conectores 22, 10 e 3.
Não foi necessário realizar o procedimento do amigo Neodarkman. Pode ser que dei sorte!
Fiz varias fotos, mas ainda não consigo inserir no forum.
RE: Câmera de ré automática Menavrus - neodarkman - 18/08/2014 16:43
(16/08/2014 17:39)sricardopinto Escreveu:  Ola neodarkman e amigos! hoje em fim conseguir instalar a câmera de Rê, o meu media nave 1.2 com a atualização 4.0.3 e foi só plugar os fios nos conectores 22, 10 e 3.
Pode ter sido...
Consegui a informação (de um amigo que trabalha em css) que é possível desbloquear a entrada da câmera de ré nas CSS, usando o Programa Renault Clip.... o fróids é que nem toda css sabe como fazer isso usando o Clip da Renault... mas parece que a Renaul, vai, em breve, instalar oficialmente nas css, as câmera de ré.... o preço do serviço é que não é tãoo bom....
As css que andam fazendo esse serviço, o fazem "por fora" e não avisam ao cliente, podendo ferrar com a garantia da parte elétrica...
RE: Câmera de ré automática Menavrus - damianijr - 18/08/2014 16:56
Onde eu comprei o vendedor informou que a Renault não instala e orienta toda sua rede a também não fazê-la.
Porém as css da cidade onde resido e na de onde trabalho realizam sim o serviço.
Orcei o sensor de subida, alarme keyless e câmera de ré nas duas css.. uma orçou em R$ 1200,00 e a outra fechei em R$ 750,00.. ambos orçamentos com alarme keyless positron, câmera homologada pela Renault e o sensor não sei qual é.
Quando perguntei sobre garantia as duas foram enfáticas em dizer que garantem o serviço por no minimo 2 anos ou até a garantia do veículo, além do fato de que o serviço não interferiria na garantia da parte elétrica do carro.
Falei que iria querer uma ordem de serviço e nota da CSS, com simbolozinho da Renault e tudo mais para guardar e as duas disseram que não teria problema.
Também perguntei se teria algum problema em levar em outra CSS diferente da deles e ambos disseram que não, normal.
Eu vou arriscar, até porque a diferença de um serviço paralelo ficou muito pouca.
RE: Câmera de ré automática Menavrus - irenilson f alves - 19/08/2014 08:31
bom dia aqui em vila velha es. a Câmera fica em 380 reais
