luz de advertência do sistema de refrigeração - Versão para Impressão
+--- Tópico: luz de advertência do sistema de refrigeração (/thread-1807.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - ialan - 21/02/2015 22:43
Quer dizer que posso retirar este cabo e fixalo em outro lugar que já resolve o problema ou faço outro?
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - Admin - 22/02/2015 17:14
Se ele já tiver o comprimento necessário pode sim.
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - ialan - 09/03/2015 17:49
Ola Horatio tudo bem?
Resolvi o meu problema Alias o do carro com o marcador de temperatura maluco. Muito obrigado pelas dicas são de muita utilidade. Evitei uma ida a um auto eletrico e gastar pelo menos 60 dilmas com o scanner.
Procedimento simples, apenas não estanhei as pontas.
Fiz outro cabo dessa vez liguei ele no parafuso de fixação do alternador, foi bem mais facil pelo menos não precisei desmontar a parte de baixo do carro ( protetor de carter).
Segue as fotos:
[Imagem: bdcxy3.jpg]
[Imagem: le1LvY.jpg]
[Imagem: Ytg61M.jpg]
[Imagem: 5IoyoZ.jpg]
[Imagem: Naboi9.jpg]
Tive um custo de R$ 18,00, pois os cabos eu ja tinha.
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - Admin - 09/03/2015 20:16
Show de bola, mais uma opção para resolução do problema!
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - ialan - 09/03/2015 21:29
Só retificando.
Não foi ligado ao alternador e sim ao motor de partida.
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - Wellgton - 16/04/2015 22:13
O meu tá doido tb, só que o problema é outro, mas é semelhante. Quando dou a partida ela fica com todos os tracinhos apagados, depois de um tempo ele acende 2 tracinhos. Mas quando estaciono para sair do carro e ligo só a parte elétrica aparece os 4 tracinhos.
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - Ejunior - 23/04/2015 14:37
Fiz parecido com o amigo ialan, com 2 cabos de 35mm liguei um na carroceria e o outro no motor e irei fazer o teste. Obrigado as dicas são muito valiosas.
Logan privilege 2008 1.6 8v.
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - Thiago Cabral - 28/10/2015 09:51
(09/03/2015 21:29)ialan Escreveu:  Só retificando.
Olá, pessoal.
Estou precisando fazer o mesmo procedimento no meu carro e estou com dúvida quanto ao segundo cabo de aterramento. Ialan citou que ligou um dos cabos no motor de partida e gostaria de saber se o outro pode ser instalado juntamente com o terra da bateria - instalado na carroceira, próximo ao farol - , ou recomenda-se instalá-lo noutra parte da carroceira?
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - ialan - 28/10/2015 18:57
Cara eu deixei o que já tinha colocado na lata do carro e coloquei outro junto ao motor de partida conforme as fotos. Simples demais.
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração - Thiago Cabral - 28/10/2015 23:35
Obrigado! Vou comprar 2m de cabo e os 4 terminais. Não encontrei aqui na minha cidade, vai ser o jeito comprar na internet! Depois posto as imagens do serviço. Até breve.
