Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Versão para Impressão
+--- Tópico: Logan assubiando na aceleração em 5marcha (/thread-569.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Storm25 - 24/09/2015 10:42
(22/08/2015 17:50)Storm25 Escreveu:  Serviço realizado, aparentemente não teve mais danos, apesar do zuiiiiiim na 4ª e 5ª marchas que estava fazendo; por precaução parei de andar imediatamente com o carro, mas o mecânico explicou pra prestar atenção e ver como se comporta daqui pra frente, porque se volta a fazer, vai ter que abrir a caixa de marchas.
Coifa custou R$ 230 na css, R$ 118 por 3 litros de óleo Elf 75w80 e R$ 120 de mão de obra.
Resposta acima
Se não resolver, talvez seja necessário trocar engrenagem ou sincronizador da marcha que apresenta defeito.
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - adans.carvalho - 21/10/2015 04:36
Valeu mesmo galera, o meu começou ontem vindo de uma viagem, vou ver isso agora cedo pois rodei np máximo uns 50km assim creio não ter outros problemas.
Obrigado a todos!
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - rodrigo pires - 27/10/2015 17:22
boa tarde amigos !!
tenho um logan expre.... 2010/2011, e ele esta com o mesmo problema , ele faz um barulho e asubio quando chega a 60 km na quinta marcha ....verifiquei a coifa , estava rasgada , troquei , mais continua o asobio tipo turbina ....alguem sabe dizer oque pode serisso?
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Storm25 - 28/10/2015 20:24
E o nível do óleo não foi verificado???
Não basta só trocar a coifa.
O ideal é drenar todo óleo velho e botar óleo novo; vai mais de 2 litros, por isso tem de comprar 3 litros.
Se continuar o barulho, mesmo depois de colocar coifa nova e encher a caixa de marcha com o óleo adequado, pode ter desgastado os componentes da caixa de marcha, ai dependendo da marcha precisa abrir a caixa de marchas.
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - siecelo - 12/11/2015 20:13
Tive o mesmo problema e depois do conserto a quarta marcha está arranhando um pouco para passar, mas se eu passar devagar ela nem arranha.
Já estou andando assim há quase um ano e não tive mais problemas. Um amigo meu disse que para abrir a caixa de marcha para retificar, vão ter que mexer em tudo e vai sair mais de 1200 reais, então ele me aconselhou a andar com o carro desse jeito, que provavelmente não terei mais problemas...
As outras marchas estão 100%...
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - leo.dabanian - 08/12/2015 14:35
nossa esse tópico me ajudou muito. estava com o mesmo problema porem quando eu engatava a 3ª marcha e parava de acelerar ele começava a assobiar. lendo esse tópico fui direto hoje em um mecânico. chegando lá realmente meu carro estava com umas 100ml de oleo .... por sorte em...... bom na brincadeirinha ai gastei em torno de 420,00 com mão de obra e oleo e a bucha.
Quem estiver com o mesmo problema corra para uma mecanica e verifique o nivel do oleo de cambio !!! e aproveitando quando o mecanico subir o carro pede para olhar a bucha de cambio.
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - marcos.castor - 29/12/2015 07:47
Olá, Bom dia...Este é meu primeiro post aqui no Clube.
Comprei um Logan 1.6 8v 2011/2012 a 2 meses e ele esta com esse barulho ao passar a 5ª marcha. Vou levar ao mecânico amanha pra ver se com as informações do pessoal eu resolvo esse problema. Um abraço !
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Rochele - 17/02/2016 15:55
Tive o mesmo problema, mas com o meu clio. Percebi um assobio na 4° e 5° marcha em uma viagem e depois de um tempo de viagem a 5° marcha começou a escapar. Depois de mais um tempo de viagem fez um barulho muito alto de ferro , como se as engrenagens dentro da caixa de cambio nao estivessem se encaixando direito e mesmo com o carro em ponto morto continuou fazendo o barulho até que eu parasse o carro completamente. Desliguei o carro e depois liguei de novo, ai parou de fazer o barulho e consegui seguir viagem, mas sempre desengatando o carro para na acontecer novamente. Depois disso levei ao mecânico e de fato nao tinha óleo no cambio porque a tal da coifa tinha rasgado. Mandei trocar a coifa e colocar o oleo (Tudo R$288,00), mas o danado do assobio continua na 4° e na 5° marcha!!Todas as marchas engatam certinho, com exceção da 1° marcha que dá uma enroscada mas encaixa...
Notei que o barulho começa quando chego a velocidade de 80Km até 90/95km e depois some...
Gente..o que pode ser...será que vou precisar trocar o cambio?? Como é ruim nao poder confiar no seu carro....ando sempre com medo de acontecer alguma coisa! O mecânico disse que só testando pra saber se vai precisar ou nao trocar o cambio...
Podem me ajudar, por favor? Algum desses problemas que listei pode indicar que é necessario fazer a troca do cambio?
Obrigado!!!
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - Admin - 18/02/2016 11:37
Se você andou com a caixa sem óleo... Já deveria ter mandado abrir ela para reparar, andar assim é perigoso.
RE: Logan assubiando na aceleração em 5marcha - João Lucas - 27/04/2016 17:24
Julio, estou com o mesmo problema. Poderia informar o valor que você gastou?
