Troca Correia Dentada, Aproveitar para Trocar Peças
08/06/2014, 12:38
Olá Pessoal,
Estou para fazer a revisão de 60.000 (Correias), gostaria de saber quais as peças vocês recomendariam eu trocar para aproveitar a mão-de-obra? Principalmente do sistema de arrefecimento... Pois meu Logan (1.6 8V 2011) esta me enganando com a temperatura, raramente passa dos 2 pontos para 4, mas mesmo marcando apenas 2 pontos e ventoinha arma, vou pedir olhar isso também.
08/06/2014, 13:57
RE: Troca Correia Dentada, Aproveitar para Trocar Peças
pra aproveitar a mão de obra das correias peça para trocar a bomba dágua, e este problema nos traços da temperatura pode estar relacionado a válvula termostática travada aberta, o custo da válvula gira me torno de uns 60,00
09/06/2014, 14:32 (Resposta editada pela última vez em: 09/06/2014 14:33 por viniciusmvbc.)
Vlw Alan, obrigado!
Se mais alguém lembrar de alguma peça importante para se trocar aproveitando a mao de obra da troca de correia...
09/06/2014, 16:45
oleo, filtro de oleo, filtro do ar, filtro do motor, filtro de combustivel, pastilhas de freio, verificação de barulhos, válvula termostatica(R$260 original), alinhamento, balanceamento Sorrisão
13/06/2014, 21:55 (Resposta editada pela última vez em: 13/06/2014 21:56 por viniciusmvbc.)
(09/06/2014 16:45)jdonadel Escreveu:  oleo, filtro de oleo, filtro do ar, filtro do motor, filtro de combustivel, pastilhas de freio, verificação de barulhos, válvula termostatica(R$260 original), alinhamento, balanceamento Sorrisão
Pô a manutenção esta em dia rsrs...
14/06/2014, 07:09
Ou é assim, ou nem adianta ter carro, na minha opinião.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 24.340 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.484 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.138 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 3.850 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.505 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 5.868 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 3.883 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 74.473 06/09/2019 08:48
  Vendas de Peças curga 1 8.013 27/07/2019 19:11
  Catálogo de Peças Lex Luthor 73 278.358 24/06/2019 23:48
