  • 2 Votos - 3.5 Média
Media Nav Som via Bluetooth picotando, falhando
23/09/2014, 22:25
RE: Media Nav Som via Bluetooth picotando, falhando
O meu está com esse problema desde que comprei... meu celular é um Iphone 4
24/09/2014, 07:21
Meu tb acontece isso. Se eu pausar e retomar ele fica normal. Eu acredito que seja questão da versão de bt do media nav, quanto mais antigo mais lento e acaba perdendo pacotes de dados.
24/09/2014, 07:47
eu não tenho o medianav, só aquele outro que ainda têm cd, mas têm bluetooth e uso um motox, não picota nunca.
02/01/2015, 13:32
Boa tarde pessoal,
Acabei de comprar um logan dynamic 2015 e ele está com o mesmo problema... Quando conecta um qualquer smartphone via Bluetooth a música fica picotando .... Alguem achou uma solução para esse problema?
Obrigado
Gomide
22/01/2015, 14:10
Tenho um Sandero Stepway 2014 com o Media Nav, e adivinhem? O mesmo problema!
Se alguém souber como resolver isto... por favor se manifeste.
Obrigado!
22/01/2015, 14:41
(22/01/2015 14:10)diogofaustinop Escreveu:  Tenho um Sandero Stepway 2014 com o Media Nav, e adivinhem? O mesmo problema!
Obrigado!
Cara esse midia nav e uma merda e dinheiro jogado fora.comprei o Logan 13/14 o tal midia nav não aceita câmera de ré o GPS não presta totalmente desatualizado a rua que moro ele não reconhece só funciona uma quadra depois. Se não fosse perde os comando do volante ia tira ele e coloca um dvd com GPS.
22/01/2015, 19:07
Em relação a picotar a música, ainda não tem solução alguma, e creio que nem terá. O meu Também é 13/14 e funciona a câmera de ré normalmente, mas com certeza é uma aparelho limitado. Instalei o mediaskin e posso assistir filmes e atualizar o GPS.
28/02/2015, 11:19
Música RE: Media Nav Som via Bluetooth picotando, falhando
Uma solução paliativa que encontrei no fórum inglês da Renault, que testei e funcionou, foi desativar no celular a sincronização de contatos, até o momento não está mais picotando espero que pra vocês funcione também
Marcel Amorim
03/03/2015, 18:04
Essa é uma limitação do medianav. Esse "media" é um projeto antigo a LG. Data de 2006!!!!! E a Renault "empurra" nos mercados emergentes.... vejam que de media só tem o nome.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
25/10/2016, 11:10
Já tive sandero (2012) com conexão bluetooth e funcionava perfeitamente. Comprei um sandero novo com medianav não tem nem um mês e percebi que as musicas pelo BT ficavam picotando. Atualizei o medianv e continuou picotando. Achei que o problema era no meu celular android meio vleho já e dei um master reset nele. Ficou bom, parou de picotar.
Mas daí minha irmã deixou o farol ligado com o carro parado e descarregou a bateria... Quando voltou, o radio pediu aquele maldito código, mas dessa vez bastou passar o numero de chassi pra concessionaria que eles me forneceram (não precisei abrir o painel e ver o codigo de barras). Mas... agora o bluetooth voltou a picotar as musicas... Lá vou eu dar master reset no celular de novo pra ver se resolve... Um saco isso. Uma coisa simples como uma conexão bluetooth ser tão ruim no carro é absurdo.
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.354 04/12/2018 19:47
Última Resposta: Everton
  Média Nav desconectando Bluetooth serrosilva 1 15.324 31/12/2017 12:40
Última Resposta: massarani
  radio bluetooth + usb - nao le pastas mp3 Falltore 3 10.152 06/02/2017 12:41
Última Resposta: Raphael Augusto
  (AJUDA) Projeto de Som Bluetooth removível Luisfilipeantunes 0 4.373 21/09/2016 10:48
  Adaptador ou receptor Bluetooth - dúvida sobre instalação barbossa42 7 14.193 25/07/2016 18:36
Última Resposta: barbossa42
  Media NAV problema bluetooth walace 1 10.216 11/02/2016 15:39
  Microfone não funciona ao efetuar ligação via Bluetooth no Medianav nilton_redes 2 9.997 02/04/2015 16:50
Última Resposta: nilton_redes
  bluetooth da renault X galaxy ace plus alvarobraz 3 12.336 27/09/2012 03:08
Última Resposta: Marcelo Dias
  Sistema de microfone para bluetooth jow_rj 1 5.988 13/07/2012 08:47
  Bluetooth valeriao 0 5.036 20/10/2011 17:51
Última Resposta: valeriao
