Indicador do sistema de controle de poluição.
14/11/2012, 06:23
Bom Dia!
Tenho um logan 2010 1.0 16V, que após ter abastecido a luz do controle de poluição não apagou mais, o que pode ser, será que tem a ver com o cano de descarga que está com um furo???
14/11/2012, 10:37
RE: Indicador do sistema de controle de poluição.
Essa luz acende quando a famosa sonda lambda apresenta alguma leitura errada. Para funcionar corretamente, ela depende que todo o sistema de escapamento esteja ok, ou seja, sem furos. Mas se o seu carro de 2010 está com furo no escapamento... troque de posto urgente! (combustível adulterado acelera o desgaste do escapamento).
14/11/2012, 11:56
(14/11/2012 06:23)cramos Escreveu:  Bom Dia!
Combustível adulterado. Seque o tanque e ponha gasolina de outro posto.
E denuncie o posto na ANP: 0800-970-0267.
SEMPRE QUE ABASTECER, PEÇA O CUPOM FISCAL. Ele comprova que vc abasteceu no posto e facilita muito a sua vida quando der problema.
Se ela ainda continuar acesa, aí sim vc leva o carro no mecânico de sua confiança pra dar uma olhada.
Furo em escapamento só atrapalha a leitura do sensor de oxigênio se ele estiver ANTES dos sensores. Nossos carros usam 2: um antes e outro depois do catalisador.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
14/11/2012, 22:52
(14/11/2012 11:56)Uno Conversivel Escreveu:  Furo em escapamento só atrapalha a leitura do sensor de oxigênio se ele estiver ANTES dos sensores. Nossos carros usam 2: um antes e outro depois do catalisador.
Você está errado, todo o sistema de escapamento precisa da pressão adequada para funcionar corretamente, um furo atrapalha o correto funcionamento até do catalizador, e também do sensor de oxigênio (sonda lambda).
25/09/2014, 20:06
Pessoal, comprei um Logan 1.0 2011 novinho, ainda nem fiz revisão dele, mas abasteci e acendeu a luz do sistema de controle de poluição.
Alguma recomendação para eu levar na oficina no sábado?
26/09/2014, 11:11
Amigo, dá uma olhada neste tópico:
http://www.loganclube.com.br/thread-1248...t=gasolina
26/09/2014, 12:06
Opa, bacana, eu tinha visto isso. Amanhã vou pedir para o mecânico olhar pelo menos as velas, cabos e ver se está tudo OK, se estiver, vou esperar gastar o combustível e vou colocar aditivada e ver se resolve.
29/09/2014, 09:43
Pessoal,
Levei no mecânico e ele passou no scanner, acusou problema no catalisador. Ele zerou o módulo, eu abasteci com outro álcool e coloquei aditivo, após isso a luz ficou um tempo apagada mas voltou a acender.
Ele disse que provavelmente é o catalizador mesmo. Custa caro. Será que vale a pena colocar esses paralelos que vendem em lojas de escapamentos?
29/09/2014, 10:41
kkkkkk, como ele pode afirmar que é o catalisador sem saber se as sondas lambdas estão ok?
procura uma segunda opinião, afinal é muito caro o catalisador, e as sondas também não são nada em conta.
29/09/2014, 10:43
Blz, vou levar em outro que eu confio, vamos ver o que dizem.
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 397.064 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.252 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 2.911 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.487 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 141.374 09/10/2019 00:29
Última Resposta: Brunokiss
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 17.381 06/04/2019 16:10
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.851 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.381 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 10.809 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.214 22/02/2018 14:25
Última Resposta: Romero Sena
