Luzes Diversas
26/11/2014, 09:13
RE: Luzes Diversas
(26/11/2014 06:21)horatio Escreveu:  Quais botões de tag? Os dos smiles estão funcionando e os de anexar link, imagem e vídeo também. Os de marcar como código, citação ou PHP também.
Então é só aqui mesmo. Deve ser bug do Firefox. Aqui qualquer botão dá esse bug, mas como sou usuário experiente em plataforma de fóruns (inclusive tenho alguns) sei de todos decorados.
29/11/2014, 21:33
RE: Luzes Diversas
Vinicius segue ai o resultado das lâmpadas!
Segue o padrão de iluminação a noite!
Osram Ledriving w5w
[Imagem: 262xe8i.jpg]
[Imagem: 2cgm2ax.jpg]
Osram Night Breaker Unlimited H7
[Imagem: 2rg1kea.jpg]
[Imagem: s5y8lv.jpg]
Impressões iniciais: não peguei estrada ainda para analisar a finalidade para o qual adquiri essas lâmpadas, mas visualmente falando (a câmera do celular não ajuda muito) gostei muito do resultado, as lâmpadas de LED são ótimas, ficam bem visíveis de dia, sem incomodar e a noite tem um brilho ótimo. Já as NBU iluminaram a calçada com perfeição e estão num misto de luz amarela e luz branca, não fica aquela luz branca que imita o xenon (como as Osram Cool Blue ou as Phiips Diamon Vision) e não fica amarela como as originais (diga-se de passagem na lanterna são Philips e no farol baixo, H7, são Osram)...gostei do que vi, só me resta testar na estrada mesmo com ausência total de luz sob chuva.
Logan Dynamique branco Demais
29/11/2014, 21:58
RE: Luzes Diversas
(29/11/2014 21:33)s2leandro Escreveu:  Vinicius segue ai o resultado das lâmpadas!
Osram Ledriving w5w
Ficou muito show, s2leandro!
Só troquei as H4 pela NBU hoje. To querendo trocar as W5W do farol e as do de neblina também.
As Osram Ledriving W5W que você colocou no seu farol ficaram show. Só achei o preço muito salgado para lâmpadas de posição. Tá saindo quase R$100,00 o par (produto + frete) aqui pra mim. Mais caro que a H7 que paguei apenas R$85,00 (produto + frete). Indeciso
Fiz apenas um teste na garagem mesmo e vi que ficaram bem melhores à curta distância com as NBU. Ainda não pude testar.
Quero trocar as W5W do farol pelas Osram Ledriving W5W e também as do farol de neblina, mas ainda não vi nenhuma recomendação para as lâmpadas do farol de neblina, então, vou esperar para trocar elas quando tiver uma boa sugestão de quem já trocou.
Vou procurar as Osram Ledriving aqui em Recife mesmo pra ver se fica mais barato. Apesar que já fiquei bem feliz com as NBU. Vamos ver na estrada se ela vai ser suficiente pra minha cegueira! Sorrisão
30/11/2014, 14:59
RE: Luzes Diversas
Que isso fera, pela internet que você viu esse valor?
Loja física, aqui no Rio, achei por R$ 78,00!
Comprei no mercado livre por R$ 44,90!!! Com o frete não chegou a R$ 70,00! Comprei na época tudo junto na mesma loja (pelo mercado livre, pelo site da loja o frete ficava mais caro!) http://www.pontofitpecas.com.br (http://pontofitpecas.com.br/Produto.aspx...7&CP=12760)
Daqui a alguns meses, dependendo do resultado da NBU nos faróis baixos (depois que pegar uma estrada) vou colocar essas lâmpadas também no farol alto!
Dá uma olhada:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-white-_JM
Abraços
10/12/2014, 11:06
RE: Luzes Diversas
Como falei anteriormente, comprei as lâmpadas de ré de LED para dar uma melhorada na iluminação na hora de manobrar pra garagem sem iluminação onde guardo o carro.
Resultado? Uma #@*§@!!!
Luz Original
[Imagem: 10836581_896619263711571_535537544_n.jpg]
Luz Led
[Imagem: 10833606_896619253711572_2050722246_n.jpg]
Esquerda = Original / Direita = LED
[Imagem: 10859332_896619280378236_1398339613_n.jpg]
[Imagem: 10846637_896619293711568_1483508989_n.jpg]
A lâmpada LED realmente é bem mais forte que a original, mas SOMENTE quando está fora da lanterna. Dentro da lanterna existe uma lente plástica que "desfoca" o brilho do LED e, aparentemente, absorve toda a luz. Tentei remover essa lente, mas a lanterna é colada. Nervoso
Resultado? Voltei pra lâmpada original e estou tentando a devolução das LED com o vendedor do ML.
Alguém tem alguma lâmpada para recomendar? Fiquei desmotivado depois dessa. Triste
10/12/2014, 17:53
RE: Luzes Diversas
Assim como você pensei em colocar lâmpadas de LED na ré, lanterna/freios e placa, mas acabei desistindo diante de algumas imagens que vi na internet e pelo valor das lâmpadas comuns. Fora que coloquei essa Osram Ledriving na luz de presença e estou testando ainda. Também já fiquei encucado com algumas reclamações que li no reclameaqui sobre as Osram NBU que possuem uma vida útil muito inferior às lâmpadas comuns, papo de 50% menos (comum = 400hs / NBU = 200hs)...vou ver qual vai ser durante o uso contínuo.
Já vi no mercado livre algumas lâmpadas de LED que parecem ser bem mais fortes (marca cree) e bem mais caras (acima dos 50 reais a unidade) mas desconheço se são mais eficientes que a LED genérica.
Que mal pergunte, pagou quando no par?
10/12/2014, 18:53 (Resposta editada pela última vez em: 10/12/2014 18:55 por ViniciusEdson.)
RE: Luzes Diversas
(10/12/2014 17:53)s2leandro Escreveu:  Assim como você pensei em colocar lâmpadas de LED na ré, lanterna/freios e placa, mas acabei desistindo diante de algumas imagens que vi na internet e pelo valor das lâmpadas comuns. Fora que coloquei essa Osram Ledriving na luz de presença e estou testando ainda. Também já fiquei encucado com algumas reclamações que li no reclameaqui sobre as Osram NBU que possuem uma vida útil muito inferior às lâmpadas comuns, papo de 50% menos (comum = 400hs / NBU = 200hs)...vou ver qual vai ser durante o uso contínuo.
Comprei essa budega aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...1-polo-_JM
R$14 pratas cada.
Como falei antes, realmente elas são bem mais fortes que a original, porém, somente quando estão fora da lanterna. =/
Nunca tinha ouvido falar nesse LED Cree. Pelo que vi, a Cree produz LEDs de alta potência, mas as lâmpadas que vendem no Mercado Livre usam apenas o LED. O resto da montagem é feita no "bom" estilo Xing Ling. Sorrisão
Vou procurar achar essa lâmpada LED Cree por aqui pra fazer um teste na lâmpada de ré. Estou totalmente decepcionado com os LEDs comuns na luz de ré.
E sobre a NBU, é isso mesmo. A própria embalagem dela informa que a vida útil é metade das lâmpadas comuns. Oh aí.
[Imagem: aKPkty0.jpg]
Estou sentindo uma diferença imensa usando a NBU. Nunca mais precisei usar o farol alto. Sorrisão Rodo tranquilamente com o farol baixo e o farol de neblina enxergando tudo! Falta só pegar uma estrada no meio do mato e na chuva pra realmente fazer um teste de fogo com elas. Hehehe.
Sabes se existe alguma lâmpada (dessas incandescentes padrão mesmo) que seja mais forte do que a padrão? Hein
10/12/2014, 20:53
RE: Luzes Diversas
Alguma lâmpada padrão, em que sentido? Residencial ou automobilística?
A Cree que eu estou falando é essa aqui? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...4-leds-_JM
10/12/2014, 22:39
RE: Luzes Diversas
(10/12/2014 20:53)s2leandro Escreveu:  Alguma lâmpada padrão, em que sentido? Residencial ou automobilística?
To falando da lâmpada da luz de ré mesmo. xD
Ah! E sobre a Cree que tu mandou, visse a observação lá em baixo?
Citar:Lumens: 700. Iluminação se aproxima da original do carro que tem 900 Lumens, mas ainda assim é um pouco inferior.
Se tem 200 lumens a menos que a original, ilumina menos. Só é mais branca. =/
11/12/2014, 14:07
RE: Luzes Diversas
Cara, desconheço se existe uma lâmpada halógena mais forte para a luz de ré ou de freios. O que geralmente o pessoal adquire são as de LED, mas como você já comprovou ela não ajudam a iluminar tão bem quanto você gostaria.
  Luzes da ré n acendem Antonio Junior 1 4.570 30/03/2018 00:36
