Indicador do sistema de controle de poluição.
13/11/2014, 07:13
Resposta: #31
RE: Indicador do sistema de controle de poluição.
opa.... posso sim
só não passei ontem pq o cartão do mecânico estava em casa, mas pega ai:
Edison
Rua Prof Benedito Conceição, 1861 - Capão da Imbuia.
fone: 41 8410-5822 41 9934-4722
15/12/2014, 07:54
Resposta: #32
galerinha...
depois de rodar 1400km a luz acendeu novamente...
vou levar hoje pro mecânico dar uma olhada...
talvez eu coloque aquele óleo que o cara recomenda pra rodar macio que ele achou no youtube, talvez a luz apague kkkkkkkkkkkkk
assim que tiver novidades relato....
15/12/2014, 08:14
Resposta: #33
Amigos estou ficando com medo.meu novo Logan esta semana também acendeu essa bendita luz depois apagou meu carro esta com 20,000 km
15/12/2014, 08:29
Resposta: #34
fica tranquilo... ela não pode é ficar acesa ... tem uns que dão um pouco de incomodo até vc consegui apagar a bendita... mas é raro , no seu caso acho que pode ter sido só o combustivel
12/01/2015, 08:22
Resposta: #35
passando apenas para relatar um detalhe que aconteceu comigo e pode ajudar ....
a luz acendeu de novo pois a peça utilizada para reparo era paralela ...
não troque a sonda por uma paralela pois a central não vai aceitar ...
coloquei a sonda original (R$320,00) após a troca realizada a luz apagou por si própria, foi passado o Scanner apenas por desencargo ...
o valor do reparo com a original é de pouca diferença em valores e a dor de cabeça acaba...
detalhe: no meu carro possui duas sondas lambda, porem se o seu também tiver duas , troque primeiramente a debaixo do carro pq é a que pode dar problema ... (lembrando que essa sonda é muito difícil de dar problema, então antes de sair trocando tenha certeza que ela realmente é o problema)
abraço a todos
12/01/2015, 08:27
Resposta: #36
frisando, a sonda lambda dificilmente da problema com baixa quilometragem, < 150.000km, antes disso é bem provável que o problema é com a gasolina
12/01/2015, 15:19
Resposta: #37
Acredito que o problema seja que instalaram uma sonda universal, e estas sondas não funcionam corretamente com nenhum carro, sempre dão problemas. O importante é comprar a sonda específica para o carro, e aí desde que seja uma marca boa irá funcionar corretamente.
29/01/2015, 07:05
Resposta: #38
amigos voltei... kkkk
estou com um dilema aqui...
não sei o que fazer com a luz da injeção... troquei as duas sondas novas (salgado por sinal o valor de cada) mas ela insiste em acender, e ao passar o scanner o erro que dá é sonda lambda...
alguma dica pra investigar pois não sei o que fazer .... toda semana na oficina pra apagar ... anda de 5 a 10 dias e a luz acende denovo ...
valeu galera
29/01/2015, 07:45
Resposta: #39
Já experimentou ver o catalizador? O scanner diz precisamente qual é a sonda?
29/01/2015, 07:54
Resposta: #40
(29/01/2015 07:45)horatio Escreveu:  Já experimentou ver o catalizador? O scanner diz precisamente qual é a sonda?
sonda 1
só de gastos dava pra trocar dois catalizadores
mas uma coisa dessas acho que qualquer mecanico me diria né...
sonda 1 é a de dentro do motor né antes do catalizador ?
se for ja vai mais uns 600,00 kkkkkkkkk
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 396.799 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.247 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 2.910 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.467 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 141.346 09/10/2019 00:29
Última Resposta: Brunokiss
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 17.375 06/04/2019 16:10
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.842 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.380 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 10.804 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.212 22/02/2018 14:25
Última Resposta: Romero Sena
