Indicador do sistema de controle de poluição.
29/01/2015, 08:07
RE: Indicador do sistema de controle de poluição.
mas qual a leitura das sondas?
se você disser que o scanner não consegue informar acho que ou sua central ta com problema ou o scanner do mecanico. já experimentou andar com etanol? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
29/01/2015, 08:17
(29/01/2015 08:07)jdonadel Escreveu: mas qual a leitura das sondas?aparece "sonda 1" já foram em 3 Scanner diferentes a leitura é a mesma depois da troca das duas por novas só passei a andar no etanol |
29/01/2015, 08:22
mas não aparece o valor da leitura da sonda?
aparece o erro na sonda 1, mas qual o valor que o scanner lê dela? Outras coisas: - qual a km do seu carro? - o motor dele? - primeiro, segundo dono? - fez ou faz todas as manut em dia? - gasolina sempre aditivada? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
29/01/2015, 08:47
(Resposta editada pela última vez em: 29/01/2015 08:54 por tiago cesar.)
(29/01/2015 08:22)jdonadel Escreveu: mas não aparece o valor da leitura da sonda? vamos lá na verdade não sei te dizer o valor que dá, pois não prestei a atenção mas vou levar hoje a tarde novamente e vou verificar isso *71mil *1.0 16v *segundo dono *no manual diz que foi feita na renaut até 30mil (quando peguei o carro fiz troca de correias, óleo, filtros de óleo e ar, velas e cabos, além das duas sondas kkk) *gasolina aditivada, depois por recomendação do mecanico etanol antes de tudo gostaria de agradecer aos amigos do logan club que sempre estão prontos e interessados em ajudar a resolver esses probleminhas que são chatos mas em nada diminuem o grande carro que é esse (pelo que vejo meu problema é isolado e vou relatar tudo até a solução do mesmo para ajudar usuários futuros) |
29/01/2015, 11:11
(29/01/2015 07:54)tiago cesar Escreveu: sonda 1 São raros os mecânicos que tem capacidade para isso. Outra opção é trocar de posto (e não de combustÃvel) mas acho mais difÃcil. Em que situação a luz da injeção começa a acender? Como está a temperatura da água quando a luz acende? Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
29/01/2015, 11:44
(29/01/2015 11:11)horatio Escreveu: São raros os mecânicos que tem capacidade para isso. Outra opção é trocar de posto (e não de combustÃvel) mas acho mais difÃcil. Em que situação a luz da injeção começa a acender? Como está a temperatura da água quando a luz acende? na verdade é um mistério pois não existe uma situação especifica , referente a temperatura normal (quer dizer com o motor já quente ) refente ao mecânico ainda não vou trocar pois ele disse que é pra eu ficar tranquilo pois não irei gastar mais 1 real pra resolver o problema...vamos ver o que dá... |
24/02/2015, 13:34
Galera estou com o mesmo problema,
Luz do sistema de controle de poluição acessa direto, obs: estava no final de um tanque de etanol, ou seja, não creio que seja combustÃvel adulterado, levei em uma oficina e cara passou o scanner mas não acusou nenhum erro de injeção, fez a leitura das sondas e elas estão trabalhando corretamente, o comportamento do carro não mudou em nada, qual o problema em andar com esta luz acesa? Logan 1.6 16V 12/12 automático, cinza acier, completo. |
24/02/2015, 14:13
Se tudo isso já foi verificado e tem garantia que não tem nenhum problema nisso então o catalizador pode estar entupido. Há, geralmente se batiza o álcool com água, então se tiver muita água no combustÃvel essa luz também acende.
24/02/2015, 16:54
Normalmente sintoma de catalizado entupido é giro de motor que não consegue subir, já vi isto em vários vÃdeos do ADG, e ele não está com este sintoma, nem está fedendo ovo podre, eu vou fazer um teste, vou colocar gasolina aditivada e ver se a bendita luz apaga.
24/02/2015, 17:08
Mas antes espere esvaziar bem o tanque e se puder coloque junto uma lata de Perfect Clean.
