Indicador do sistema de controle de poluição.
24/02/2015, 19:51
Resposta: #51
RE: Indicador do sistema de controle de poluição.
Hj de manhã fui trabalhar com a bendita luz acesa, desliguei o carro e no final do dia quando voltava pra casa a luz apagou e não ascendeu mais, vai saber o q ocorreu.
25/02/2015, 09:06
Resposta: #52
cara, isso é coisa pra usar aquele adaptador bluetooth para descobrir o código da falha.
@tiago cesar
as velas você colocou as corretas?
sempre usou aditivada?
o tanquinho de partida a frio esta limpo e com gasolina aditivada e no prazo de validade?
25/02/2015, 12:22
Resposta: #53
(25/02/2015 09:06)jdonadel Escreveu:  cara, isso é coisa pra usar aquele adaptador bluetooth para descobrir o código da falha.
@tiago cesar
rapaz... ta ai uma coisa que eu não tinha observado ... estou usando etanol agora ...mas não sei te falar quando abasteci o tanque de partida a frio ... da ultima vez coloquei aditivada mas faz ai uns 5 meses que não reabasteci... agora tenho que esvaziar o tanquinho pra trocar a gasolina? e quanto tempo ela pode ficar no tanquinho ?
sabado passado o Scanner acusou sensor map... foi zerado o erro e hoje cedo acendeu de volta .... ja gastei uma grana com esse problema !!!!!!!!!!
25/02/2015, 12:43
Resposta: #54
Se não me engano 3 meses é a validade da gasolina comum ou aditivada, a Podium tem validade de 9 meses. E isso é validade após sua produção da mesa e não após você colocar no carro.
25/02/2015, 14:47
Resposta: #55
Eu só uso gasolina no tanque de partida a frio, no inverno, e meu carro sempre pega de primeira, e como eu só utilizo alcool, não coloco gasolina naquele tanquinho que só serve pra gasolina apodrecer.
25/02/2015, 15:24
Resposta: #56
Mas o tanque de partida a frio é para colocar apenas gasolina.
26/02/2015, 12:56
Resposta: #57
validade que sempre escuto por ai:
gasolina comum, 30 dias
gasolina aditivada, 90 dias
o carro andando com gasolina ou alcool sempre consome um pouco de gasolina do tanquinho, frio ou não.
27/05/2015, 11:02
Resposta: #58
e ai galera ... seguinte... conselho de amigo .... é muito difícil encontrar mecânicos bom especializados em nosso modelo de carro então... antes de sair gastando é melhor dar uma boa estudada e conhecer sobre o problema apresentado e ai sim procurar vários mecânicos antes de gastar o precioso dinheirinho... digo isso porque depois de tanto gastar e me estressar pra resolver meu problema com a luz do controle de poluição... apos troca de sondas,sensor de temperatura, passar vários Scanners diferentes (cada vez que passa é cobrado kkk absurdo) e meses de idas ao mecanico ... consegui resolver o problema .... seguindo o conselho da galera aqui do forum, fui até uma loja de escapamentos e pedi pra darem uma olhada no catalizador ... pronto - catalizador quase entupido, troca feita e carro zero de volta... demorei pra contar aqui justamente pra esperar esse tempo e ter certeza que o problema havia sido resolvido ... valeu galera abrass
21/08/2017, 14:05
Resposta: #59
Pessoal,
Na sexta dia 18/08/07 fiz a revisão de 20.000 em meu Logan, no sábado pela manhã essa bendita luz acendeu... Pelo q li aqui pode ser problema de combustível, estou na consesionaria agora passando a máquina... Faz um tempão q abasteci o compartimento de partida a frio, vi tb q pode ser esse o problema... N sei o q fizeram, ou se tem relação c a revisão, mas ainda bem q esse problema ocorreu agora...
21/08/2017, 20:42 (Resposta editada pela última vez em: 21/08/2017 20:45 por Luciano Fábio.)
Resposta: #60
Fala pessoal,
Resolveram meu problema na consesionaria, segundo eles foi o Corpo da Borboleta, faço a mínima ideia do q seja isso... Ainda bem q o carro ainda está na garantia e p mim saiu sem custo, pois o mecânico disso q só a peça custa em torno de R$ 800,00... Me falaram q só é problema c o combustível qndo o carro fica embolando e falhando, n era meu caso... Espero q essa maldita luz n volte a acender...
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 397.175 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.254 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 2.913 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.506 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 141.392 09/10/2019 00:29
Última Resposta: Brunokiss
  Luz temperatura e poluição leosaid 5 17.386 06/04/2019 16:10
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 5.852 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.382 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 10.810 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.216 22/02/2018 14:25
Última Resposta: Romero Sena
