sensores de estacionamento
21/07/2013, 00:55
RE: sensores de estacionamento
os carros com sensores de estacionamento que dirigi eu nao gostei. Na minha opiniao, aquele apito irritante por qualquer aproximacao mais atrapalha doq ajuda. Acho que a camera deve ser menos irritante. Mas oq vale mesmo eh ter o famoso "golpe de vista", coisa que se aprende facilmente !
Logan Expression Hi-Flex 1.0 16v 2011/2012 Cinza Acier Completo |
30/07/2013, 20:16
(Resposta editada pela última vez em: 30/07/2013 20:22 por Eduardo Maciel Santos.)
(21/07/2013 00:55)logan2012 Escreveu: os carros com sensores de estacionamento que dirigi eu nao gostei. Na minha opiniao, aquele apito irritante por qualquer aproximacao mais atrapalha doq ajuda. Acho que a camera deve ser menos irritante. Mas oq vale mesmo eh ter o famoso "golpe de vista", coisa que se aprende facilmente ! Vale ressaltar que normalmente há um pequeno botão liga/desliga no display para quem opta por usar sinal sonoro ou apenas o display. (24/09/2012 22:34)tulio_f Escreveu:(20/09/2012 17:09)horatio Escreveu: O meu grande medo é furar onde atrás seja ferrou ou não haja espaço para encaixar o sensor. Tirando isso o restante é "sopa no mel" para mim. Esta realmente ótimo o tutorial ai, vou me basear nisso e fazer eu mesmo a instalação pq aqui tão cobrando ate R$ 100,00 para fazer isso, mas apenas uma pergunta e já peço desculpas pela ignorância, mas qual é o fio da ré, olhei o chicote plugado hj e não entendi nada. (rs)..Valeu |
31/07/2013, 07:56
Olá Eduardo gostaria de saber como vc conseguiu vizualizar o link que vc postou para referencia
http://pt.scribd.com/ doc/73955583/Tutori...ento-Logan Pois pede pra baixar mas não da. |
31/07/2013, 10:16
(31/07/2013 07:56)willianlimasantos Escreveu: Olá Eduardo gostaria de saber como vc conseguiu vizualizar o link que vc postou para referencia Willian na verdade não fui eu quem postou esse link e sim o dono do tutorial, tmb não consegui visualizar todas as informações pq só vai ate a pg 4 e vc é convidado a comprar um plano do Scribd para ter total acesso. |
24/08/2013, 22:04
E para ligar a câmera de ré no Media Nav? Será que é possÃvel?
Que modelo de engate no Media Nav (AV, por exemplo) seria necessário? E o modelo de câmera? |
12/07/2015, 14:30
Poderia dizer qual a cor do fio positivo da re e o negativo meu Logan 2011
12/07/2015, 16:14
O fio da ré pode ser qualquer um. Tem uma cor, mas pode ser que no seu carro não esteja seguindo esta cor. Sugiro que vc engate a ré e desligue os farois / piscas, daà vai colocando o multÃmetro em cada buraquinho do conector do fio, vc vai encontrar a ré no que tiver dando o sinal 12v.
A instalação é simples, porém trabalhosa por conta de passar os fios até o painel na frente. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
13/07/2015, 09:26
Alguém tem ou já viu o funcionamento do sensor de estacionamento de fita eletro magnetÃtica ele instala por dentro do para choque. Estou pensando em comprar... esta entre R$60,00 e R$150,00 no ML. Será que funciona bem????
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...o-fura-_JM |
13/07/2015, 09:42
Já me disseram que esse não funciona no Logan.
13/07/2015, 10:48
(13/07/2015 09:42)horatio Escreveu: Já me disseram que esse não funciona no Logan. Pelo que sei também para-choque de ferro ou com engate não funciona. Para não funcionar no logan será que é pela posição da placa que atrapalhe a fita magnética? Vou tentar achar uma foto por dentro do para-choque do novo logan. |
| [Problema] Sensor de Estacionamento | mofado | 0 | 4.325 |
18/01/2019 19:51 Última Resposta: mofado |
| Ajuda sensor de estacionamento | Luizlog25 | 0 | 4.572 |
25/12/2017 10:34 Última Resposta: Luizlog25 |
| Sensor de estacionamento. | Robson Morais | 1 | 5.302 |
30/11/2016 22:53 Última Resposta: fcrosa |
| Sensor de estacionamento - lugar dos furos | Glauber Lima | 8 | 14.986 |
23/10/2016 19:14 Última Resposta: chelottipr |
| Sensor de Estacionamento | fcrosa | 19 | 49.057 |
15/01/2015 21:44 Última Resposta: agrmonteiro |
| Sensor de estacionamento | Admin | 25 | 60.521 |
31/03/2010 06:53 Última Resposta: Admin |
![[Imagem: 53362592.jpg]](http://imageshack.us/a/img20/8164/53362592.jpg)
![[Imagem: 37478445.jpg]](http://imageshack.us/a/img546/8103/37478445.jpg)
![[Imagem: 11204034.jpg]](http://imageshack.us/a/img839/1161/11204034.jpg)
![[Imagem: 26018526.jpg]](http://imageshack.us/a/img850/3384/26018526.jpg)
![[Imagem: 91366648.jpg]](http://imageshack.us/a/img140/194/91366648.jpg)
