  • 3 Votos - 4.33 Média
sensores de estacionamento
13/07/2015, 16:29
Resposta: #41
RE: sensores de estacionamento
Olhe no youtube os testes e vc verá que esse de fita não é tão bom. No Logan talvez dê se vc colocar na parte de baixo do parachoque. No meio é obstruído.
12/10/2015, 14:53
Resposta: #42
Olá pessoal.
Na sexta feira instalei um sensor de ré no meu logan 13/13 1.6 8v da marca BAMBO e me custou R$ 150,00 em três vezes no cartão de R$ 50,00.
Liguei na concessionária e o preço era de R$ 390,00.
Disseram que se não fosse comprado e instalado na concessionária perderia a garantia da parte elétrica.
Como minha garantia vence em junho de 2016, resolvi arriscar.
Acho necessário este sensor pois na semana passada acertei uma parede e ficou marca de tinta no para choque.
14/10/2015, 09:49
Resposta: #43
(12/10/2015 14:53)JBCury Escreveu:  Olá pessoal.
Foi um pouco caro, no ML tem sensor mais barato e (igual) ao da css....
Na verdade o original parece muito com o que é vendido no ML.... a diferença é apenas o logo da Renault que vem estampado na caixa da central e nos sensores, de resto é igual aos modelos sem o display de leds.
Esse lance da garantia é muito relativo. As css instalam alguns "acessórios" que não são originais... que para a Renault invalidaria do mesmo jeito. Por exemplo, tem muita css que instala o módulo de subida dos vidros.... não há tal módulo original Renault mais, até porque a orientação da Renault é não ter tal módulo (devido a acidentes causados e os quais a Renault foi responsabilizada no passado).
Quando eu tinha um clio 2001 veio com o original (central da Renault mesmo, vinha estampado nela)... num serviço na css, eles tiraram....alegaram que era recomendação da Renault, eu reclamei e tive que assinar um termo de responsabilidade... daí eles recolocaram, sem custos... mas isso foi há uns 5 anos atrás.
No meu primeiro Logan veio sem, tive que mandar colocar "por fora" as css daqui (Brasília), na época 2008, se recusaram a instalar... pelos motivos já expostos.
No meu Novo Logan veio sem, ouvi o mesmo bláblá.. na css, mas desta vez, instalavam, e o módulo "original" foi o da Positron.... kkkkkkkkkk paguei uns 50 pila mais caro que no ML...
Ai tu instala.... dá problema, se leva na mesma css (onde instalou) eles "assumem" após uma criteriosa (...) análise técnica, talvez, e resolvem. Se for em outra... aí o bicho pega.
Tenho um amigo que passou por isso recentemente..... com a instalação dos faróis de milha "originais" feitos na css....
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
03/01/2016, 05:33
Resposta: #44
Pessoal, bom dia.
Comprei um logan 2010, e vou instalar o sensor de estacionamento. Estou com dúvida em encontrar o fio da lâmpada de ré. Alguém tem alguma dica? Obrigado
03/02/2016, 14:13
Resposta: #45
(03/01/2016 05:33)André Santos Escreveu:  Pessoal, bom dia.
só desconectar a lanterna traseira e puxar o fio dali ... recomendo um voltimetro e alguem ir lá e engatar a ré, dai vc veja se chega a conrrente eletrica ... o que chegar, é o fio ...
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.320 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.565 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.291 30/11/2016 22:53
  Sensor de estacionamento - lugar dos furos Glauber Lima 8 14.975 23/10/2016 19:14
Última Resposta: chelottipr
  Sensor de Estacionamento fcrosa 19 49.005 15/01/2015 21:44
Última Resposta: agrmonteiro
  Sensor de estacionamento Admin 25 60.459 31/03/2010 06:53
