MediaSkin grátis similar Menavrus rodando direto do pendrive ??
07/05/2015, 11:48
RE: MediaSkin grátis similar Menavrus rodando direto do pendrive ??
Naiara,
O link abaixo o mapa é free, sobre a câmera de ré você perderá a garantia se fizer por conta própria, sugiro fazer na cs renault.
http://www.atualgps.net/t2399-here-navte...0-out-2014
07/05/2015, 13:59 (Resposta editada pela última vez em: 07/05/2015 14:02 por naiara torres.)
Boa tarde tarciano,
Po eu consegui estalar o mídia skim
Estava assistindo filme e tudo no mídia nav.
Fui tentar mudar a tela de início do software
E agora não ta mais aparecendo a bolinha vermelha perto dda hora.
Tento instalar de novo mais não quer mais aparece a bolinha vermelha.tempão um tempão carregando quando acaba de carregar o software não parece a bolinha vermelha
Me ajuda por favor
Estava adorando o software
31/05/2015, 19:52
Fala galera, sou novo aqui.
acabei de comprar um carro com media nav, e quero muito usar videos nele. então vou usar esse mediaskin (que já ate baixei) assim que meu carro chegar, mas gostaria de saber se tem como usar só o player de video ou se eu tenho que instalar todas as outras coisas, pois gps eu vou usar do meu celular, assim como o resto.
e se a instalação desse mediaskin influencia nos comando de chamada e as outras conexões com o celular.
obrigado.
19/06/2015, 17:19
Boa tarde
Alguém sabe oque aconteceu com o meu mídia skim
Eu usava ele normal, mais quando fui mudar a tela de início do mídia, ele travou e não leu mais o mídia skim
Não aparece a bolinha vermelha na tela
02/08/2015, 15:51
onde baixo o aplicativo menavrus pessoal
12/08/2015, 17:20
E pra quem não entende Bulhufas disso aí é ficar na vontade msm!! :-(
31/08/2015, 16:28
Pelo menos deveria citar a fonte das instruções sobre o mediaskin: http://www.loganclube.com.br/thread-2534.html
Citar:Tarciano Aragao Escreveu:
Segue o Tutorial
(Não me responsabilizo por procedimento inadequados ou problemas no Media Nav)
Bom podemos usar um WolfNCU (Free) e acrescentar algumas funções:
- gps com mais facilidade de atualização;
- player de vídeo
- navegador das pastas etc.
- nova interface de acesso;
Mas temos que ter em mente que: o MediaNav embora use o windowsCE 6.0 como sistema operacional, o seu processador é de arquitetura MIPS o que limita em muito o acréscimo de novos programas e funcionalidades. Isso sem contar que a memória flash interna é limitada também.
Daí surgiu o Medi@Skin que nada mais é que o WolfNCU (muito conhecido dos sites/forums de gps dedicados (PDAs)).
O WolfNCU é apenas uma interface gráfica (menu) para que seja possível executar outros programas em gps.
O Medi@Skin em particular, foi concebido para o MediaNav. Daí a versão do WolfNCU que vem nele já foi compilada para rodar sob processador MIPS, o mesmo ocorre com as versões do iGO, CorePlayer e TotalCommander que vem no pacote.
No site original do Medi@Skin temos duas versões uma completa (que vem com os mapas no iGO, mas os mapas só cobrem parte da Europa) e outra sem os mapas lite (daí tem que procurar os mapas na net). E ainda temos as subversões que dependem da versão do software do MediaNav se 4.0.2 ou se 4.0.3.
Para nós brasileiros é melhor baixar a versão lite (sem os mapas) e a subversão, bom, vai de acordo com a versão do MediNav de cada um.
Link: Medi@Skin lite: http://depositfiles.org/files/lwfoj33sz
Uma vez baixado o arquivo (é um pouco grande +/- 760MiB), procure pelos mapas para iGO (há diversos sites na net com links) a versão mais recente é a
GPS Igo amigo 2014 Mapas Poi´s e Radares.rar.
Baixou os mapas...
Agora descompacte o Medi@Skin e copie os mapas descompactados para a pasta:
mediaskin/Igo8/content/MAP/
Nessa pasta coloque os arquivos:
Brazil.fbl (tem +/- 141MiB)
Brazil.fda (tem +/- 179,5KiB)
Brazil.ph (tem +/- 20,2MiB)
Brazil.poi (tem+/- 26,3 MiB)
Brazil_base_ext.poi (tem +/- 39,1MiB)
Se quer habilitar os radares, vá em http://www.maparadar.com e importe o arquivo de radares para o iGO. Você vai "pegar" um arquivo chamado:
maparadar.txt
Copie esse arquivo para: mediaskin/Igo8/content/SPEEDCAM/
e não se esqueça de habilitar isso no iGO (sendo executado).
Pronto.
Agora copie tudo que tiver na pasta onde descompactou o Medi@Skin num pendrive vazio (com pelo menos 4GiB).
Observe que há duas pastas Video e mp3, nessas pastas eu coloco os videos que desejo reproduzir e as músicas que desejo ouvir. O tamanho do pendrive (acredito que o máximo aceito pelo MediaNav é de 32GiB, não tenho certeza) vai depender do que colocar nessas pastas.
Proceda a instalação do Medi@Skin agora espetando o pendrive no MediaNav com o carro desligado. Ligue a chave (não precisa ligar o motor), aguarde.. os dois passos da instalação. Quando terminar apague o arquivo (usando o pc)
upgrade.lgu
do pendrive, não precisamos mais dele.
Pronto. Espete o pendrive no MediaNav e ligue.
Aparecerá um botão vermelho. Perto do relógio. Se tu botar o dedo em cima desse botão (sem tirar) poderá arrastá-lo para onde quiser na tela.
Observe que há um outro iGO: iGO_Bidru isso é uma versão customizada do iGO muito usada no leste europeu.... a que nos estamos acostumados é o iGO "normal".
Você pode apagar essa pasta e editar a tela principal para tirar o ícone do Bidru. Para isso aconselho ir no site original do WolfNCU:
http://wolfncu.ru/index/glavnoe_menju_nastroek/-6-0-6
Altere o idioma para portugues na coluna a esquerda e baixe o arquivo para pc caso queira editar a tela e os botoes.
Considerações:
3 - não adianta copiar os mapas para a pasta de mapas do navegador original do medianav. Embora o mesmo seja uma versão do iGO feita sob medida para a Renault, os mapas baixados na net são crackeados... daí o navegador original não os reconhece.
4 - há uns probleminhas em relação ao áudio... às vezes o Medi@Skin não reproduz áudio algum... daí clicando-se no mute e soltando o áudio aparece. Isso quando não se tem que tocar uma música via usb pelo tocador original do Medianav, e depois sair e voltar para o Medi@Skin.... daí o áudio no coreplayer/iGO aparece... ISSO não é defeito do Medi@Skin em si, é problema de implementação do MediaNav.
5 - com relação ao formato dos vídeos.... eu não tive problema algum (ainda).... todos os que baixei na net, rodaram principalmente se codificados em XVID/DIVX. Rodei algums mp4 (x264/AAC) numa boa...
6- quase me esqueço: para o Medi@Skin funcionar o pendrive tem que ficar espetado no MediaNav, caso contrário não funciona. Mas o MediaNav funciona normalmente, como se nunca tivesse "instalado" nada nele.
O conhecimento só tem valor, quando compartilhado.
Valeu!!!
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
04/10/2015, 22:03
Copiou tutorial do clube e postou como se fosse dele... tutorial daqui mesmo do fórum! Usuário alertado.
01/03/2016, 17:21
(16/12/2014 22:10)fcrosa Escreveu:  Valeu muito pelo tutorial. Assim que eu tiver tempo vou fazer o teste.
E aí, funcionou na versão 5.2.7.A ?
01/03/2016, 18:36
(01/03/2016 17:21)maycosantos Escreveu:  E aí, funcionou na versão 5.2.7.A ?
Nao tenho essa versao
  Câmera de ré automática Menavrus danilosuares 84 188.622 21/03/2015 18:35
Última Resposta: Durval Carriel
  Menavrus WMCavalcante 39 103.187 24/10/2014 07:16
Última Resposta: Iablonski
  como instalar o Menavrus no logan??? jefferson antunes 2 8.276 08/08/2014 07:18
