Radares do maparadar no medianav!
20/06/2015, 10:39 (Resposta editada pela última vez em: 20/06/2015 10:56 por cako2005.)
Bom dai pessoal! Achei esse post no site atual gps.
Como atualizar o media nava para aceitar os radares do maparadar.
Segundo o dono funciona! Vou testar hj!
Boa noite a todos,
Sou usuário do fórum a ha muito tempo... e tenho uma novidade surpreendente para finalmente contribuir !
Verificando em outros sites e fóruns (em italiano) , me deparei com um programa desenvolvido para resolver a instalação dos radares no Renault MediaNav , que até então não possuía forma alguma de sucesso a não ser comprando a função muito pobre em quantidade de radares disponíveis no naviextras ou alterando a firmware do equipamento utilizando as distribuições MENAVRUS ou MEDI@SKIN - que não aprovo , a não ser que você goste de fortes emoções...
Este procedimento não altera o firmware original.
Segue o passo a passo:
1- download do programa para conversão do arquivo speedcam :http://sala-test.bugs3.com/new-speedcam-recombulator/
2- baixar o arquivo com extensão cvs no site maparadar.com
3- alterar o nome do arquivo maparadar.cvs para Autovelox_Fissi.cvs e colocar na pasta \SpeedCam Recombulator\PGpsCsv
4- executar o conversor SpeedCamRecombulator.bat
5- colocar o arquivo gerado upgrade.lgu da pasta \SpeedCam Recombulator\FileLgu em um pendrive formatado ( na raiz )
6- colocar o pendrive no MediaNav e aceitar a janela de atualização
Pronto !
Importante verificar opção do MediaNAV "pontos de alerta" se está habilitado.
Pode conferir! Todos os radares instalados ! Testado no firmware 4.0.3 e 4.0.5
Deixo aqui Agradecimentos a todos envolvidos no projeto SpeedCamRecombulator. Sensacional!
Abraços !
Cordialmente,
H
O site original e esse
http://www.dacia-forum.org/viewtopic.php?f=75&t=8859
20/06/2015, 19:56
RE: Radares do maparadar no medianav!
Instalei. Funciona, esta apontando dos radares !
02/07/2016, 23:38
Ola moçada fera. Sou novo aqui no blog. Tenho um Logan 14/15 com a versão Media Nav 4.0.3, e nesses dias de São João resolvi usalo para ir a uma cidade a 110km de casa e nessa viagem descobrir que os mapas eram de 2012. Fui buscar como atualiza-los através das informações contidas na internet, onde baixei o naviextra e fiz todos aquele procedimentos que todos aqui devem estar carecas de saber, porém durante esse processo ele não atualizou para mapas mais novos, tipo o 2014 e ainda me fez perder o mapa 2012 que tinha na pasta.
Consegui baixar um mapa da Sygic 2015 porém coloco ele na pasta map do pendrive e ao espetar no CM ele não faz a transferência para dentro da pasta mas da CM.
Pergunto:
Como podemos fazer a CM fazer o Upload dos mapas contidos no pendrive?
Ou isso só é possível através da naviextra toolbox?
01-O programa que vc manda fazer Download, é para ser instalado no computador ou na Central?
02-Quem é o gerador de Upgrade que vcs citam sempre? É outro aplicativo que temos que baixar? É o NAVIEXTRAS toolbox? Ou o arquivo com .LGU no final?
03-Outra coisa, esse procedimento que vc esta indicando ai serve para o MediaNav 4.0.3?
22/08/2016, 22:28
Pessoal funciona no media nav evolution que equipa o logan dinamique 16/17?
23/08/2016, 00:16
(22/08/2016 22:28)tdportugal Escreveu:  Pessoal funciona no media nav evolution que equipa o logan dinamique 16/17?
O teu é o evolution? Tu pode postar uma foto dele?
Até agora nao sei qual é o que virá no meu...
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
24/08/2016, 22:51
Pessoal alguém sabe dizer se funciona no Media Nav evolution com sistema 6.0.4?
30/08/2016, 21:46
(24/08/2016 22:51)tdportugal Escreveu:  Pessoal alguém sabe dizer se funciona no Media Nav evolution com sistema 6.0.4?
Td, é a mesma verão do meu... Ainda não fiz, estou procurando também sobre algo por ai, rs.
Ah, sabe que vc tem 90 dias de atualização no site da Renault, a partir da data da compra né irmão? rs
Abs
Marcelo Dias
01/09/2016, 11:15
Sim Marcelo Dias,
O problema e após os 90 dias, e também achei que essa atualização pelo site da renault fraca.
  [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav neodarkman 287 829.260 04/03/2021 15:45
Última Resposta: texder
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.660 11/12/2020 15:07
