barulho na roda dianteira
17/03/2017, 10:09
bom dia,meu logan 2008 esta fazendo um barulho quando viro sempre para o lado esquerdo,ja fui no mecânico troquei a junta homocinetica,barra de direção,terminal de direção,pivo..já gastei 2.300 nele e ainda faz esse barulho, será q alguém pode me ajudar,é um barulho estranho tipo troc troc mas só quando viro e acelero junto...
17/03/2017, 11:05
RE: barulho na roda dianteira
Verifica tulipa e trizeta, verifica por folga axial no eixo, coxim de amortecedor também.
17/03/2017, 15:07
Olá Alan.
O meu Logan 2008, estava fazendo um barulho quando esterçava para o lado direito, achei que era a homocinética ou alguma coisa na suspenção. Levei para avaliar tudo e no fim era a correia dentada que estava fazendo tal barulho e foi bom verificar isso, pois descobri que a mesma já estava desgastada e precisava ser substituída. Veja se não é isso também. Espero ter ajudado.
12/04/2017, 10:43
Meu logan 2008 1.0 16 v, fica batento as rodas dianteira, aparentemente parece coxim, mas já troquei coxim, bieletas, amortecedor, o mecânico me mostra que esta tudo firme no carro, mas o barulho persiste, já ouvi dizer que isso não vai parar, depois que tira o original, alguém tem alguma sugestão ?
12/04/2017, 22:50
o meu também está com esse barulho (ao passar em pequenos buracos, ao passar sobre "gelo baiano").. no meu caso é o braço e o terminal dianteiro, tanto esquerdo quanto direito. Procurando uma oficina mais em conta, mas é complicado..
08/05/2017, 20:36 (Resposta editada pela última vez em: 08/05/2017 20:46 por alexmsrj@hotmail.com.)
(17/03/2017 10:09)sanya Escreveu:  bom dia,meu logan 2008 esta fazendo um barulho quando viro sempre para o lado esquerdo,ja fui no mecânico troquei a junta homocinetica,barra de direção,terminal de direção,pivo..já gastei 2.300 nele e ainda faz esse barulho, será q alguém pode me ajudar,é um barulho estranho tipo troc troc mas só quando viro e acelero junto...
Nossa o meu está com mesmo problema .
Se eu fizera curva sem acelerar não acontece nada ....
Que estranho isso !!!
22/07/2018, 15:36
O Meu Logan 2009 1.6 8v esta com o mesmo problema quando faco curva pra esquerda com marcha engatada e ja troquei:
- Homocinética e Semi-Eixo
- Coxim
- Coifa
- Pivo
Nao sei mais o que fazer, se alguem teve esse problema e conseguiu solucao eu agradeco, valeu.
27/07/2018, 15:50
Resolvi o meu problema, tive que trocar o semi-eixo dianteiro direito. O barulho realmente engana, imaginava que era pesado do lado esquerdo, mas o pesado era do direito, valeu pelas dicas!
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 55.679 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 8.622 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.148 28/10/2019 14:51
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.606 14/10/2018 18:17
Última Resposta: Davilinares
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 8.888 15/08/2018 13:53
  Duvida sobre roda guivellosa 1 4.612 31/08/2017 21:04
  Suspensão Dianteira com Barulho juniorsod 0 4.416 12/03/2017 23:34
Última Resposta: juniorsod
  Borracha perto da roda? Kingars 1 4.779 05/03/2017 04:31
Última Resposta: ialan
  Estalo na dianteira Logan 1.6 16v 2008 Erik Marengoni 9 20.927 15/02/2017 20:36
Última Resposta: tiago cesar
  Barulho na parte dianteira ! ThiagãoRJ 3 6.147 03/11/2016 11:17
Última Resposta: ThiagãoRJ
