Vida útil da bateria
24/04/2017, 18:29
Resposta: #31
RE: Vida útil da bateria
A bateria do Logan 1.6 foi de maio de 2013 (0km) até março de 2017 (52.000km), sem qualquer problema. E isso com 3 monitores, um sub e amplificador Sony. Apenas aquele cuidado de desligar tudo antes de desligar o carro, para não ficar pesada a partida depois.
30/04/2017, 20:50
Resposta: #32
amigos, fui ligar hoje meu Logan Expression 1.0 16v 2011, e apenas aquele "tec"
ao acionar as luzes das lanternas (estão muito baixas, quase não acendendo).. controle de abertura das portas do alarme pela chave, também quase não abriu a porta.
é bateria mesmo? estou com o carro a praticamente 1 mês e não tem nada de especial adicionado ao carro que consuma mais energia.
isso agora há pouco.. amanhã é feriado.. essas coisas só acontecem nessas ocasioes rsrs
30/04/2017, 22:56
Resposta: #33
Se a bateria for a original dele, há grandes possibilidades de ser bateria mesmo, por via das dúvidas faça uma partida com bateria auxiliar e verifica se o alternador está carregando a bateria normalmente.
12/05/2019, 17:52
Resposta: #34
Tive 2 Logans 1.6. O primeiro comprei em 2011. A bateria original durou 2 anos. O segundo comprei no final de 2014. A bateria original durou também 2 anos, até final de 2016. Esta semana, Maio/2019, tive que dar tranco 2 vezes. Ou seja, a vida útil das baterias comigo tem sido de 2 anos em média.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 13.515 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 24.349 28/12/2023 20:59
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 1.997 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 1.959 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 6.967 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 2.995 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 5.777 10/02/2020 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.811 16/10/2019 18:59
  Correta utilização de pneus meia vida Luciano Augusto 2 6.103 12/05/2018 17:36
Última Resposta: Alonso_Jr
  Alternador, regulador de voltagem, ou bateria? ThiagãoRJ 2 8.981 16/03/2018 17:20
Última Resposta: ThiagãoRJ
