Problema no GNV
19/07/2017, 22:34
Problema no GNV
Boa noite...
Tenho um problema e uma duvida...
Tenho um Logan 2016, tirei ele em abril 0km e agora em Janeiro instalei o kit GNV geraçao 5, mais o marcador de combustível parou de funcionar (funciona mais não marca certo), quando tiro um fizivel marron espero 5 segundos e coloco de volta ele funciona normal ate eu desligar o carro quando ligo volta o problema...
Queria saber se mais alguem tem kit GNV no Logan ou Sandero se é normal isso e se tem alguma soluçao pra esse tipo de problema...
Aguardo retorno de quem tiver a resposta
Obrigado ate mais
16/08/2017, 18:00
RE: Problema no GNV
O meu sempre acontece isso. O mecânico disse q o nosso consumo de combustível líquido é feito eletronicamente pela distância percorrida e maneira q dirigiu. Quando vc tira o fusível. O computador perde os dados e tem q ler denovo lá no combustível.
23/08/2017, 12:21
RE: Problema no GNV
Isso é normal. Olha esse vídeo, ajuda um pouco. Melhor que tirar o fusível
https://youtu.be/1YDWxyPV3LY
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.347 07/05/2023 13:32
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.835 23/02/2022 15:25
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 396.582 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.691 24/08/2021 10:24
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.747 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.280 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.329 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.531 25/04/2020 22:13
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.858 16/12/2019 00:31
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 83.398 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
