ar não gela lado do motorista
12/12/2016, 16:26
RE: ar não gela lado do motorista
(03/05/2015 16:35)rodrigoaug Escreveu: Boa tarde pessoal, Meu caro, estou passando pela mesma situação com meu carro. Um Logan 2011 Expression 1.6 8v. Moro em São Gonçalo e gostaria de saber valor que ficou o serviço e local. |
08/05/2017, 19:00
Gostaria de saber do local da loja, estou com o mesmo problema
04/09/2017, 22:03
Oi pessoal sou novo aqui, adquiri um Logan 1.6 16v 2008 e estou com este problema também, sobre o fato relatado da troca do filtro secador, acho estranho pois se o lado do carona gela não é nada relacionado ao sistema do ar condicionado no que diz respeito a tubulação e compressor e sim na caixa de ar no interior do painel.
Não sei como vou proceder ainda, se mando realizar a desmontagem do painel ou faço eu mesmo. Porem creio eu que seja uma passagem de ar quente que esta ficando aberta e prejudicando o lado do motorista. Alguem ja realizou a retirada do painel do Logan? |
16/10/2017, 21:29
Passei por algo parecido com o meu, o ar perdeu eficiência no lado do motorista, depois perdeu tudo, fui num mexanico que deu vácuo disse que estava tudo em ordem e derrubou gaz dentro do sistema e o sistema não voltou, condenou logo o secador queria desmontar tudo. Levamos em outro lugar o cara drenou tudo, trocou a válvula por onde se faz a carga e controle do gaz, afinal se não há vazamento e o sistema perde pressão ali seria o único lugar não testado e colocou o gaz em doses homeopáticas, bem devagar, disse que o sistema é chato, se colocar duma vez ele não aceita. Embora não concorde com as explicações foi o que funcionou, sem trocar o filtro secador. Já estamos com 120 mil km em temperaturas amenas de manaus, brincadeira aqui andar sem ar é suicÃdio.
Fabio Felix de Melo Tecnólogo em Redes de Computadores Celular: +55 92 996 071 149 Logan Expression 2011 Ex Vectra GSI, Classic |
23/10/2017, 21:54
(Resposta editada pela última vez em: 23/10/2017 22:05 por William Valenca.)
O meu estava acontecendo exatamente a mesma coisa, mas em qualquer velocidade... resolvi apenas com uma carga de gás. Gelando muito.
Talvez o que esteja acontecendo é que por algum motivo o motor não esteja com sua potencia normal, velas, cabos, bicos.... e por isso quando exige mais dele, falta força para o compressor do ar condicionado. Jà percebi que quando o ar do logan gela menos que o normal, acontece por algum motivo de gelar mais pro passageiro do que pro motorista. O meu tbm ficou assim. |
16/11/2017, 21:12
Galera tive um problema acima de 2500 giros não gelada, era a válvula torre no caso do 2008 ela fica dentro do compressor fiz a troca e coortei a entrada do filtro além de fazer a lavagem da evaaporadora no local apos limpar com escova de mamadeira e aspirador resolveu!!
08/12/2017, 12:55
Boa tarde, sou de Maceió e estou com o mesmo problema. S more procuro resolver sozinho a maioria dos problemas no meu carro para evitar ser enganado por alguns "profissionais" com má fé. Então depois de pesquisar muito, vi aqui que alguns resolveram de várias formas diferentes e trocando peças diferentes. Porém só aceito uma conclusão como certa após ver que a resposta ou solução tem uma certa lógica. E encontrei em um vÃdeo de um Duster com o mesmo problema sendo o mesmo sistema de a/c do Logan. Então como todos tiveram formas diferentes de resolver mas todos tiveram sucesso? Simples. A carga do gás. Mas o gás não vaza nunca porque trabalha em um sistema fechado. Mas quem garante que o último profissional que fez o serviço colocou a carga correta de gás? E sem falar que com a temperatura o gás tem variação na pressão. Então segue o link do vÃdeo no YouTube da solução e a resposta lógica da situação. https://youtu.be/1xra7xKA13w Enfim apenas completar a carga do gás corretamente é a solução. Não precisa fazer como eu que desmontei todo o painel e toda a caixa do a/c para ver se tinha algo errado.
28/12/2017, 09:51
Pessoal, o ventilador do meu logan (2008, 1.0 16V) não funciona normal quando o carro está quente.
exemplo: quando viajo ou ando na cidade de manhã cedo ligo o ventialdor na velocidade 2 no máximo, mas se meu carro ficar no sol e eu tiver que usar depois um bom tempo eu ligo na velocidade 4, mas ele funciona como se estivesse na potencia velocidade 2. Após o carro esfriar o ventilador volta a ter todas as velocidades normais. Isso ocorre tanto em uso na cidade quanto na estrada. O problema não é o ar, pq o ar funciona normalmente e gela o carro pra caramba, porém quanto o carro está quente (fica exposto ao sol por exemplo) e a temperatura quente o ventilador não funcionando normalmente e o carro não gela o suficiente. Apenas para conhecimento, quando viajo por aqui no ES e saio cedo de casa, umas 06 ou 07 da manhã, faço a viagem toda com o ventilador na velocidade 1 e a mulherada viaja de coberta no carro de tão frio que fica, mas se eu pegar estrada as 10 depois do carro ter ficado no sol a manhã toda o ventilador não funciona, se eu colocar a mão na saÃda de ar o ar sai frio pra caramba, mas não tem ventilador suficiente para espalhar o ar frio do ar-condicionado Agradeço desde já qualquer ajuda. |
03/01/2018, 06:00
E ai amigo. Olha tenho um logan hiflex 2009 e ele estava desse mesmo jeito e tive que mandar desmontar tudo. tinha um vazamento no núcleo e a caixa quebrada dando entrada de ar quente em um dos lados. Traduzindo 1500 reais pro saco. além disso aproveitei pra mandar instalar filtros pq o meu modelo não vem com fitlro do ar condicionado de fabrica.
11/02/2018, 22:12
Relendo o tópico um mecânico me falou que se a temperatura do motor subir a ECO corta o ar condicionado para evitar que continue subindo, não sei se é verdade, mas para mim faz sentido se a temperatura esta descontrolada corta o desnecessário para o carro chegar no mecânico. Então essa de cortar o ar acima de 2500 ou com o carro quente pode ser falta de agua no radiador, ou até porque o pé esta em quick down(pé la na tabua) e a ECO reconhece que deve priorizar força e velocidade e não conforto.
Nestes dias vi o Dr. Carro falando que a falta de sensor de temperatura externa tambem faz cortar o sistema de AC, não especificamente do logan foi um video generalizado. Fabio Felix de Melo Tecnólogo em Redes de Computadores Celular: +55 92 996 071 149 Logan Expression 2011 Ex Vectra GSI, Classic |
