Chave canivete para o logan
10/09/2012, 16:54
Boa tarde Loganzeiros! Estou numa guerra e preciso de soldados que me apoiem. Tenho um Logan 2012/2013 com trava elétrica com telecomando pela chave. Já procurei em diversos lugares e não achei nada concreto. Estou querendo adaptar uma chave canivete para meu carro. Porém, não quero alterar as características da placa original da minha chave. Vi no ML um cara vendendo uma chave adaptável com placa da Positron para Logan, porém, tem que adaptar a placa da positron com a trava do carro. Pois bem, eu e mais dois amigos fizemos uma experiência, compramos no ebay uma chave canivete da Honda, que aparentemente tem as posições dos botões iguais aos do Logan. Após algumas semanas, a chave chega. Para nossa tristeza, não serviu. Ainda veio sem os botões. Não desisti e comprei uma chave que aparentemente servirá e ainda tem a logo da Renault cromado. Estou aguardando a chegada dela e em seguida postarei os resultados. Segue a foto da primeira chave e da chave que estou aguardando.
Link do site chave Honda - http://www.ebay.com/itm/221073090344?ssP...1439.l2649 ![]() Link chave Renault: http://www.wholesalecarkeys.net/2-button...modus.html ![]() Caso alguém tenha alguma informação de como fazer isso, compartilhe!!! |
10/09/2012, 22:03
Re:Chave canivete para o logan
Nos deixe informado conforme for prosseguindo os testes e resultados, também estou interessado em comprar uma chave canivete para o meu Logan.
10/09/2012, 23:20
(Resposta editada pela última vez em: 11/09/2012 10:12 por Admin.)
Editado pela administração: é proibido escrever toda mensagem com letras maiúsculas!
11/09/2012, 07:28
Marcos_Caxias, tudo bem ?
Se caso servir, nos mantenha informados, pois também gostaria de ter uma chave canivete para meu Logan. Pesquisando pelo nome da chave conforme o link que você postou, encontrei um que tem uma foto da parte interna da chave, mas nesta não tem o logo da Renault, então pode não ser a mesma que você esta comprando. http://www.ecutool.com/Renault-Remote-Fl..._7533.html Abraço. |
01/10/2012, 12:08
(Resposta editada pela última vez em: 01/10/2012 12:15 por marcos_caxias.)
RE: Chave canivete para o logan
Pessoal, a chave que comprei no site Chinês chegou!!
Relatarei as etapas que fiz: 1º - Encaixar a placa original na chave canivete. Para isso, tive que cortar e desgastar algumas partes do canivete, deu um trabalhinho, mas tá valendo. Dica! Quem tiver aquele jogo de micro polimento é um bom adianto; 2º - Alinhar os botões da placa original com os botões do canivete. Para o botão de abertura não precisei fazer nada, já está alinhado, porém o de travamento tive que queimar os neurônios. Meu amigo Alvaro viu minha insistente tentativa e sugerir encaixar a placa e tirar os botões do canivete, assim vemos onde o botão está batendo. Dito e feito, foi necessário fazer um corte para que o botão da placa ficasse livre. Para que o botão do canivete apertasse o botão da placa, tive que quebrar uma das quatro travinhas do botão do canivete e colar um calço para dar contato na placa. 3º - Encaixe da bateria - Como não quis usar a bateria original da chave, usei uma bateria de placa-mãe de computador e o soquete. Para que o soquete encaixasse no canivete, tive que cortar duas extremidades dele. Soldei dois fios para o contato com a placa original. Para o contato com a placa, soldei duas plaquinhas metálicas que para alimentar a placa, bastava encostar e depois colar com alguma coisa, já que não quis soldar na placa original. NESSAS 3 ETAPAS, A PLACA ORIGINAL JÁ ESTÁ ADAPTADA NO CANIVETE!!! 4º Confecção da lâmina do Logan. Para a lâmina, fui ao chaveiro e pedi que ele fizesse a cópia da chave do meu Renault Logan em uma chave sem codificação, chave simples. Após isso, peça para ele cortar o plástico de apoio dessa cópia (aquele plástico que vc segura e gira a chave). Em seguida, a chave deve ser cortada e adaptada no encaixe do canivete. No meu caso, a lâmina não ficou bem acabada, além das marcar do esmeril, a lâmina não ficou bem firme no encaixe, com o tempo ela vai soltar. Ele me cobrou R$ 20,00 pela cópia e adaptação no canivete. (chaveiro dentro da passarela da Freguesia - Jacarepaguá) PROBLEMAS 1º - De tanto abrir e fechar a carcaça do canivete, acabei quebrando duas travas do botão de acionamento da lâmina. ISSO ME DESESTIMULOU PROFUNDAMENTE, pois não consegui consertar!! 2º - A placa não está sendo alimentada, testei a voltagem nas pontas dos contados soldados na bateria e está tudo ok, mas parece que a placa de metal que soldei nas pontas dos fios não estão dando contato direito com a placa original. Até o momento, a placa não está funcionando por causa desses dois motivos. Quando tiver mais tempo, retornarei ao projeto. |
01/10/2012, 12:30
Marcos, deu um baita trabalho, mas tava ficando maneiro...
O problema que você relatou de marcas de esmeril e mal encaixe, isso se resolve nas suas futuras versoes 2.0, 3.0 e por ai vai, mas claro que tá valendo. Quanto ao problema das travas que teve que quebrar, pois o botão n]ao estava alinhado, que tal pensar em uma solução tipo de acabamento de gabinete para drive de cd/dvd que tem nos gabinetes de computadores?! Uma plaquinha de pvc ou de chumo pode ser adaptada, sem ter que quebrar as travas originais da chave. Abs Marcelo Dias Carro Atual: Renault Logan Avantage 1.6 8v 2016/17 Veículos anteriores: Renault Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 Fiat Palio 1.0 06/07 Celebration2 Renault Clio 1.0 05/05. |
01/10/2012, 12:50
(01/10/2012 12:30)Marcelo Dias Escreveu: Marcos, deu um baita trabalho, mas tava ficando maneiro... Marcelo, com relação a trava, além de estar desalinhado, a travinha do botão estava impedindo que o botão da placa ficasse na direção correta. A travinha ficava bem na direção da estrutura metálica do botão da placa original. |
01/10/2012, 17:18
Entendi. Uma pena mesmo. E analisando friamente, não tem o modelo Logan na relação de compativeis da Renault.
Mas no proprio site que vc informou, pesquisei um outro modelo e será que esse não ficaria alinhado? tem um terceiro botão e quem sabe... http://www.wholesalecarkeys.net/3-button...-1190.html Olha só: Abs Marcelo Dias Carro Atual: Renault Logan Avantage 1.6 8v 2016/17 Veículos anteriores: Renault Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 Fiat Palio 1.0 06/07 Celebration2 Renault Clio 1.0 05/05. |
30/09/2013, 15:00
Quem tiver coragem de se aventurar.............. olha a chave canivete para Renault Clio (tipo canivete).
http://www.aliexpress.com/item/2-button-...77123.html A teoria é de que ela serve no Logan. |
04/04/2018, 02:40
Comprei essa chave, no AlienExpress:
https://pt.aliexpress.com/item/2Buttons-...27998.html No ML tem dela por 60 pila com o frete, no AE ta 14 reais com frete, vamos ver se vale apena a espera. Chegando o produto eu comento mais. Abraço |
| Chave canivete. | ropn | 15 | 34.847 |
31/01/2024 17:23 Última Resposta: Nelber |
| chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 | Luciano de Souza Lima | 0 | 2.169 |
30/10/2023 11:22 Última Resposta: Luciano de Souza Lima |
| Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido | Denir | 0 | 7.035 |
23/04/2022 13:05 Última Resposta: Denir |
| Perdi a chave com telecomando | Funaro13 | 0 | 4.911 |
25/05/2018 15:19 Última Resposta: Funaro13 |
| Telecomando da chave | Tira3m | 0 | 4.288 |
25/12/2017 13:00 Última Resposta: Tira3m |
| Code na chave | lpianta | 2 | 7.489 |
31/10/2017 08:25 Última Resposta: Admin |
| chave alarme | cimerio | 6 | 13.582 |
16/10/2017 20:49 Última Resposta: Fabiomelo |
| chave telecomando codificação | DRIKACTBA | 0 | 4.839 |
13/06/2017 19:04 Última Resposta: DRIKACTBA |
| Chave codificada | Roberto Sampaio Alves | 4 | 23.091 |
13/06/2017 15:25 Última Resposta: DRIKACTBA |
| chave original - apresentação | tonon | 1 | 5.187 |
05/05/2017 17:17 Última Resposta: alanjunio |
![[Imagem: C:\Users\marcos.gomes\Desktop\HONDA.jpg]](http://C:\Users\marcos.gomes\Desktop\HONDA.jpg)
![[Imagem: C:\Users\marcos.gomes\Desktop\RENAULT.jpg]](http://C:\Users\marcos.gomes\Desktop\RENAULT.jpg)
