Chave canivete.
04/04/2018, 02:16
RE: Chave canivete.
dae galera, estava atras de uma chave canivete pro Logan, achei diversas opções no MercadoLivre, no entanto encontrei o melhor preço num site da gringa, o Alien Express, lá deu 4 dólares com o frete (cerca de 13 pila), demora um pouco mais pra chegar do que o ME, mas pelo preço vale apena esperar.
Segue o Link: https://pt.aliexpress.com/item/2Buttons-...27998.html
Abraço
09/04/2018, 12:41
RE: Chave canivete.
(04/04/2018 02:16)Alonso_Jr Escreveu:  dae galera, estava atras de uma chave canivete pro Logan, achei diversas opções no MercadoLivre, no entanto encontrei o melhor preço num site da gringa, o Alien Express, lá deu 4 dólares com o frete (cerca de 13 pila), demora um pouco mais pra chegar do que o ME, mas pelo preço vale apena esperar.
Abraço
Uso no meu essa do Aliexpress. A qualidade é boa.
12/05/2018, 17:27
RE: Chave canivete.
Só atualizando sobre a chave canivete galera... Deu ruim.. Chegou a chave do Aliexpress, fiz a copia no chaveiro e transplantei a placa eletrônica da original para a canivete. Ate ai tudo certo e funcionando, quando chegando em casa essa chave cai no chão e não funciona mais... Tive q usar a chave reserva por um tempo ate arrumar a canivete. Ao abrir percebo q existe folga na bateria da chave canivete, ai acaba que com qualquer impacto já fica deslocada e tem q abrir pra colocar no lugar. Pra isso tem q correr atrás de uma faquinha e ficar reposicionando os contatos... Ou seja so estresse ...Final da historia... Depois de toda essa saga voltei pra feiúra, mas Confiabilidade da chave original...
Abraço pra galera aí
14/05/2018, 17:40
RE: Chave canivete.
(12/05/2018 17:27)Alonso_Jr Escreveu:  Só atualizando sobre a chave canivete galera... Deu ruim.. Chegou a chave do Aliexpress, fiz a copia no chaveiro e transplantei a placa eletrônica da original para a canivete. Ate ai tudo certo e funcionando, quando chegando em casa essa chave cai no chão e não funciona mais... Tive q usar a chave reserva por um tempo ate arrumar a canivete. Ao abrir percebo q existe folga na bateria da chave canivete, ai acaba que com qualquer impacto já fica deslocada e tem q abrir pra colocar no lugar. Pra isso tem q correr atrás de uma faquinha e ficar reposicionando os contatos... Ou seja so estresse ...Final da historia... Depois de toda essa saga voltei pra feiúra, mas Confiabilidade da chave original...
A minha do aliexpress já caiu várias vezes e continua firme e forte.
25/05/2018, 14:52
RE: Chave canivete.
Também tentei por um tempo usar a chave canivete e tive problemas parecidos com o seu e depois de tanto se incomodar e passar raiva, voltei para a chave "feiosa" mas consegui uma com a parte dos botões um pouco menor, ou seja, fica mais discreta que a "original".
Att.
31/01/2024, 17:23 (Resposta editada pela última vez em: 31/01/2024 17:23 por Nelber.)
RE: Chave canivete.
Eu comprei uma chave canivete e deu certo a troca, após algumas adaptações da capa para caber a placa. Só tive um problema e gostaria de ajuda de vcs. Eu nao cheguei a raspar a lamina, porém coloquei a placa na nova capinha canivete para testar o alarme e funcionou. entao iria deixar temporariamente junto com o molho da chave original, para usar a chave original até eu raspar a lamina, porém o carro nao liga usando a chave original q está sem a placa.
A minha pergunta é, se eu raspar a lamina na chave canivete, irá ligar o carro normalmente, já que a placa estará na capa desta chave e o alarme já funciona nesta mesma capa?
  chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 Luciano de Souza Lima 0 2.160 30/10/2023 11:22
Última Resposta: Luciano de Souza Lima
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.029 23/04/2022 13:05
Última Resposta: Denir
  Perdi a chave com telecomando Funaro13 0 4.907 25/05/2018 15:19
Última Resposta: Funaro13
  Chave canivete para o logan marcos_caxias 9 29.723 04/04/2018 02:40
Última Resposta: Alonso_Jr
  Telecomando da chave Tira3m 0 4.286 25/12/2017 13:00
Última Resposta: Tira3m
  Code na chave lpianta 2 7.478 31/10/2017 08:25
  chave alarme cimerio 6 13.565 16/10/2017 20:49
  chave telecomando codificação DRIKACTBA 0 4.837 13/06/2017 19:04
Última Resposta: DRIKACTBA
  Chave codificada Roberto Sampaio Alves 4 23.077 13/06/2017 15:25
  chave original - apresentação tonon 1 5.176 05/05/2017 17:17
