Suspensão desconfortável
18/02/2021, 23:31
Olá, amigos.
Tenho um Logan 2011 1.6 8v. O carro tem muitas qualidades, mas a suspensão dele me desagrada muito, e gostaria de saber se é do carro mesmo ou pode estar com algum problema. A suspensão me incomoda tanto que já troquei os 4 amortecedores, batentes e coifas, coxins, bieletas, bandejas, e pivôs, buscando resolver e mesmo assim continua muito desconfortável. Faz muito barulho ao passar nas irregularidades da pista, fica dando uns socos no pé quando está em cima do pedal, o carro vibra todo e dá muitas pancadas no volante. Já troquei praticamente tudo possível da suspensão e continua ruim. Sempre que dirijo outro modelo de carro mesmo que mais antigo sinto uma diferença enorme de conforto. Mas acho estranho um carro como o logan ser tão desconfortável assim. O que acham? É assim mesmo ou tem algo que possa estar causando isso? Obrigado!
20/02/2021, 09:50
RE: Suspensão desconfortável
Bom dia !! Tudo bem ? Então , vc já deu uma olhada nos coxins ? Do motor e principalmente o do câmbio ? O do câmbio costuma da mais problema ... E mais tem q por o original !! Se não ... Aguenta ... Vc já olhou a caixa de direção ? Pode ter folgas mesmo vc fazendo a troca do braço Axial ... Tenho um 2011 com 490.000 show de bola ... Ele tem uma folga na caixa ... Mas até agora não me deu problema ... Abs
20/02/2021, 11:17
Bom dia! Interessante, não sabia que coxins de motor e de câmbio poderiam influenciar no conforto do carro. O do câmbio o meu mecânico olhou e disse que está ok. O do motor ainda não verifiquei. Farei isso. Caixa de direção não olhei também. Vou verificar então. Muito obrigado!
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.445 20/02/2021 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 2.880 20/10/2020 13:11
  suspensao fixa Juninho JPA 0 2.779 13/04/2020 20:13
Última Resposta: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 55.681 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 2.805 22/11/2019 20:24
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.148 28/10/2019 14:51
  Suspensão luciano cury 12 13.427 05/09/2019 14:36
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 30.711 30/09/2018 14:19
  Suspensao do logan 2015 Romulo Triunfo 0 3.890 11/06/2018 20:26
Última Resposta: Romulo Triunfo
  Suspensão Cláudio Granja 3 6.762 08/06/2018 22:45
Última Resposta: serginho6315
