  • 2 Votos - 5 Média
Consumo
09/02/2009, 02:49
Re: Consumo
Olha pelo q vi dos consumos aqui acho q meu logan esta com problemas entao.
Logan 1.0 16v Expr.+pack(vidro/trava/ar/dir.) 2008/2009
Cidade 6.5 a 7.5
Estrada 6.5 a 9
Até hoje só usei alcool, só ando com ar ligado, carro esta com 5.200 km
Eu estou achando muito baixa essas médias, me disseram q após a revisao dos 10.000 km melhora o consumo, q o carro ta amaciando e tals.
O q vc´s acham??? isso de amaciando procede??
Abraço
09/02/2009, 04:21
Re: Consumo
O meu logan é 1.0 16v, em média 8,5 na cidade usando alcool, com gasolina ja chegou a faze 10, na pista média de 13 a 14 na gasolina, na alcool 11 a 12.
OBS: tenho o pé um pouco pesado.
09/02/2009, 05:47
Re: Consumo
fabriciodess, isso vai depender como você roda. O consumo do carro depende muito do motorista, pois o pé pesado de um pode ser o modo mais tranquilo de outro motorista, e este ter um consumo muito maior. O uso do AC também influencia bastante, quem usa 100% do tempo nunca terá uma média boa mesmo.
12/02/2009, 10:00
Re: Consumo
Expression 1.0 16v - Authentic
Estrada - 14 km/l - com ar ligado e carregado de malas - gasolina
Cidade - 11 km/l - cmo ar ligado (Hora cheio de gente, hora vazio) - gasolina
Não testei alcool ainda, nem andei sem o ar ligado, nem quero..huahuahuahua
Estatísticas cruéis... Peguei o carro dia 23/12, já rodei 5.900 KM e tomei 10 multas....só comigo mesmo...rrsss
12/02/2009, 18:06
Re: Consumo
Em conversa com minha irma, ela possui um 1.0 16v sem dh e sem ar, em média 11 na cidade e 14 na pista com alcool, dificilmente ela anda com gasolina.
Meu carro agora ta legal...na base de uns 9,5 a 10km/l na cidade com alcool, é que praticamente tirar carta denovo e pagar as multas nao foi legal....
Falow...
18/02/2009, 15:22
Re: Consumo
É bom lembrar que o consumo do carro depende de muuuuitas variáveis, como:
  • Cidade: muitas ladeiras ou planos, muitas curvas ou retas...
  • Altitude: influencia, pois temos humidade do ar, pressão atmosférica, etc...
  • Pé: dependendo da pessoa que toca o carro, ele pode beber mais ou não.. obóvio...
  • Combustível: pode estar adulterado ou com impurezas. Também, para se ter uma idéia do consumo de cada combustível, faça uma média de uns 3 tanques, sendo que antes desta média, é bom abastecer umas 2 vezes com o tanque bem vazio, para misturar o menos a quantidade de combustíveis diferentes (gasolina/alcool)
É bom lembrar também que até os 3.000 Km o carro ainda está na fase de adaptação do motor, então ele não tem o desempenho nem a força total. Só é possível ter alguma coisa mais certa depois desta quilometragem.
Olha, o meu (1.6 8V) passou agora dos 1.000 Km.
No primeiro tanque (Gasolina), ele fez 9 Km/l
No segundo tanque (gasolina), ele fez 12,3 Km/l
Estou no terceiro tanque, desta vez no álcool. Só rodando na cidade. Moro em Brasília, que é tudo bem plano e muitas retas.
Abraços....
Logan Expression 1.6 8V - 2008/2009
26/02/2009, 10:43
Re: Consumo
Acabei de terminar meu terceiro tanque, sendo o primeiro tanque que coloquei álcool.
O consumo foi de : 10,3 Km/l . Só na cidade. Usei pouco o AC.
Coloquei álcool, novamente, o tanque já estava só no cheiro....
24/05/2009, 19:16
Consumo
Meu Logan 1.6/8V tem feito 7 Km/L na cidade, e 10,5 Km/L na estrada (usando álcool). Alguém consegue melhor do que isso?
27/05/2009, 20:55
Re: Consumo
No álcool ronda nesta média mesmo (logan 1.6 8V). Fiz um controle mais amplo no consumo a partir do segundo abastecimento e cheguei a uma média de 8km/l (80% urbano e 20% estrada). Não rodei muito somente em estrada então esta média ainda não sei!
Constatei também que fica quase inviável medir o consumo a cada abastecimento pois já ocoreu de depois do 1º automático da bomba de combustível trancar, entrar mais 10 litros no tanque. Além disso o marcador digital é muito impreciso. São 09 níveis e, até apagar o 1º (após encher o tanque), já rodei tanto 35KM quanto 140KM. Ou seja, encher o tanque para fazer a média é relativo.
28/05/2009, 06:44
Re: Consumo
Não é relativo pois todos os lugares onde explica como fazer o teste corretamente informam que é para parar de encher quando o automático destravar a bomba, e isso na primeira vez. Não tem como dar errado...
  Consumo Carlos Romão 3 6.029 12/05/2019 01:37
Última Resposta: Regis67
  Consumo Logan 1.6 8v tdportugal 11 33.144 10/02/2019 19:36
Última Resposta: Luc.heleno
  Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. Alcides 0 3.549 17/01/2019 19:50
Última Resposta: Alcides
  CONSUMO Sergio Vieira Exp 1 5.643 27/10/2017 14:24
Última Resposta: DaniloLucas
  Consumo de combustivel Antonio Morais Jr 1 5.487 02/09/2017 10:09
  Consumo Bruno 0 4.271 19/01/2017 11:34
Última Resposta: Bruno
  Consumo do Logan Márcio vini 4 8.825 15/09/2015 13:56
Idéia Planilha de acompanhamento de consumo agrmonteiro 2 7.537 10/11/2014 07:12
  Site para registro de consumo de combustivel soak78 3 8.372 26/06/2014 08:22
Vídeo Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 Márcio Nascimento 4 9.813 20/05/2014 17:08
Usuários visualizando este tópico: 7 Visitantes
