Vida útil da bateria
22/11/2012, 10:45
Minha bateria finalmente parou ontem à noite. Tinha acabado de chegar com o carro, bem acelerado, desliguei e entrei rápido em casa, uns 5 minutos, e já voltei pro carro. Virei a chave e nada, só o som do motor de partida rangendo e os ponteiros dos mostradores tremendo.
Já havia acontecendo isso a uns meses, mas não era em todas as partidas e sempre pegava na segunda tentativa. Por isso mesmo ficava difícil mostrar como acontecia quando levava na oficina pra manutenção programada.
Hoje vou providenciar o teste do alternador e possivelmente a troca da bateria.
Ela já tem 4 anos de uso. O tempo médio, conforme fabricante Heliar, é de 3 anos de vida útil. Quanto tempo tem durado a de vocês?
2008 1.6 8v
22/11/2012, 11:22 (Resposta editada pela última vez em: 22/11/2012 11:26 por Fred Munhe.)
RE: Vida útil da bateria
Cara, é mais ou menos isso mesmo, de 4 à 5 anos de uso no máximo, isso vai depender de que forma é utilizado o veículo. O meu Logan foi comprado em 2008, a bateria começou a dar problema no final de dezembro de 2011, mesmo assim porque quase não andava no carro, pra você ter idéia, em janeiro de 2012 o carro estava com 30.000km rodados somente, creio que se eu usasse com mais frequência o carro duraria mais, só não esperei pifar de vez, mas se o carro ficasse 2 dias parado na garagem já não ligava mais!
Abraço!
Grande Abraço!
Fred Munhe
Renault Logan Expression 1.0 16v 2007/2008.
22/11/2012, 12:29
A minha está com exatos 4 anos, perfeita. O carro sempre pega de primeira, apesar de passar muitos dias parado, pois rodo bem pouco mesmo. Para terem uma idéia, 10.500Km nestes 4 anos.
22/11/2012, 13:17
A duração média da bateria pode-se dizer que é de 2 a 3 anos, mas pode durar mais dependendo do cuidado que a pessoa tenha. No meu último 0km (Meriva 2009) a bateria durou apenas 2 anos, mas como era táxi então durou até muito.
22/11/2012, 14:06 (Resposta editada pela última vez em: 22/11/2012 14:08 por deliohc.)
A minha durou 4 anos e 6 meses, rodando ao todo 62.000 km. Era a bateria original Heliar. Comprei uma Moura com a mesma amperagem (60) ao custo de R$ 280,00.
2008 1.6 8v
24/11/2012, 15:37
comprei meu Logan a dois meses e vejo que o Charge da minha bateria esta preta em vez de verde. Trabalho na Johnson Controls. A vida útil dela é de 5 anos a minha esta durando isso.
Pregunto ha vocês proprietários de Logan posso trocar minha bateria de 50h por uma 65h também com caixa alta. Pois não sei se precisa trocar de fusível.
23/02/2013, 23:47
A minha bateria ta durando bem de boa ta cm 5 anos e ainda eu tenho uma boa aparelhagem de som nele. Mas o som eu coloquei faz uns 2 meses e ta de boa meu carro é um Logan authentique 1.0 16v 2008.
Eu bato pra ligar e ele pega de primeira até no etanol
Ele ta com 38 mil km
24/02/2013, 20:56
Meu Logan é 2008, troquei a minha bateria que era original no fim de 2012, acho q durou bastante, 4 anos, tá bom.
25/02/2013, 13:04
o meu Logan 2008 esta com bateria original, e esta normal, até por sinal vou fazer o teste, para ver se realmente esta boa, pois tenho o aparelho de teste de baterias!
25/02/2013, 16:31
O meu é 10/11 e está com a bateria perfeita, sem nenhum sinal de cansaço.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 13.507 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 24.340 28/12/2023 20:59
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 1.994 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 1.959 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 6.960 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 2.992 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 5.775 10/02/2020 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.811 16/10/2019 18:59
  Correta utilização de pneus meia vida Luciano Augusto 2 6.101 12/05/2018 17:36
Última Resposta: Alonso_Jr
  Alternador, regulador de voltagem, ou bateria? ThiagãoRJ 2 8.978 16/03/2018 17:20
Última Resposta: ThiagãoRJ
