Tanquinho partida a frio
23/03/2013, 23:06
Triste Tanquinho partida a frio
Alguém do fórum já teve problemas com o tanquinho de gasolina para partida a frio? Nos dois Renaults que possuo, um Logan e Sandero, ambos apresentaram vazamento por baixo, com rachadura. Caberia até mesmo acionar a garantia, mas dá tanto trabalho que nem fui. Simplesmente desconectei a fiação e esvaziei os tanquinhos. Moro aqui no RJ, uso 70% do tempo gasolina e praticamente não preciso deles.
24/03/2013, 08:32
RE: Tanquinho partida a frio
Eu também sou do Rio e nunca usei os meus tanquinhos, mesmo quando usei álcool por um tempo, então nem posso lhe ajudar com isso. Mas se seu carro está na garantia, acione-a para que quando você for vendê-lo não ter mais um motivo para desvalorizá-lo.
24/03/2013, 10:28
Se não deixar o tanquinho cheio, (mesmo que não vá usar, porque abastece com gasolina sempre, que é o meu caso), ele simplesmente, resseca e racha mesmo, sempre é bom deixar "úmido" com gasolina
24/03/2013, 11:35
O problema é um dia você ter abastecido com gasolina, pois quem nunca colocou gasolina nele não terá esse problema.
24/03/2013, 15:59 (Resposta editada pela última vez em: 24/03/2013 16:06 por tuhu.)
Triste RE: Tanquinho partida a frio
(24/03/2013 10:28)kleo Escreveu:  Se não deixar o tanquinho cheio, (mesmo que não vá usar, porque abastece com gasolina sempre, que é o meu caso), ele simplesmente, resseca e racha mesmo, sempre é bom deixar "úmido" com gasolina
Pois é, o estranho é que sempre foram abastecidos. Racharam mesmo estando 'úmidos'. E os dois carros são novos, mod 12.
(24/03/2013 08:32)horatio Escreveu:  Eu também sou do Rio e nunca usei os meus tanquinhos, mesmo quando usei álcool por um tempo, então nem posso lhe ajudar com isso. Mas se seu carro está na garantia, acione-a para que quando você for vendê-lo não ter mais um motivo para desvalorizá-lo.
Prezado, acionar garantia é um saco. Já trabalhei em concessionária e sei bem o que eles - nem todos, é claro - fazem com os carros lá. E quanto maior a concessionária, pior. Aqui no RJ são pouquíssimas, e imensas, levam pelo menos uma semana para fazer um servicinho banal destes. E ainda tem que agendar.
(24/03/2013 11:35)horatio Escreveu:  O problema é um dia você ter abastecido com gasolina, pois quem nunca colocou gasolina nele não terá esse problema.
Isso mesmo. Abandonei-os. Vivem vazios agora e com a fiação desconectada, para não acender a luzinha do painel.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 1.890 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.734 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.910 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 1.951 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.053 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.694 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 50.508 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.505 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 10.733 25/12/2020 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 4.730 16/05/2020 20:40
