  • 3 Votos - 4.33 Média
sensores de estacionamento
26/01/2013, 11:00
RE: sensores de estacionamento
Para saber mais sobre a instalação do sensor fui até uma concessionário Renault, mesmo sabendo que o preço nesses lugares tende a ser mais caro. Me ofereceram o sensor, que, segundo o atendente, é original Renault e também pintado na cor do carro (no meu caso, a cor prata etoile), pelo preço de R$ 450,00, valor reduzido para R$ 390,00 reais após pedir algum desconto. Fui seduzido pela utopia, pois quando falam que a peça é original, logo atribuímos mais valor a ela (talvez essa peça nem seja melhor que determinada peça de valor inferior, mas); pedi para que colocassem. Dia 29 deste mês vou até a concessionária para a instalação, vou aproveitar para mandar fazer a revisão dos 10.000 km, estão cobrando R$: 181,00 nesta revisão + R$60,00 para fazerem o rodízio e o alinhamento. Somando tudo, ficará na quantia de R$: 631,00. Ainda não sei se foi um bom negócio, acho o preço exagerado.
26/03/2013, 10:53
Estou pensando em colocar o sensor na parte mais baixa do para-choque, na aba abaixo daquelas lanterninhas. Alguém já pensou isto? Alguém acha que pode dar certo ou errado?
26/03/2013, 14:06
O sensor tem uma altura mínima para funcionar corretamente, geralmente é 50cm mas depende de cada marca.
19/06/2013, 15:40
o som do meu e alto pakas dai coloquei na frente ficou show
19/06/2013, 16:09
(26/03/2013 10:53)gifloza Escreveu:  Estou pensando em colocar o sensor na parte mais baixa do para-choque, na aba abaixo daquelas lanterninhas. Alguém já pensou isto? Alguém acha que pode dar certo ou errado?
De uma analisada antes, pois o sensor tem um ângulo de trabalho, dependendo da altura ele pode captar o chão ou alguma pequena elevação no solo. Atrapalhando assim o correto funcionamento.
Logan Authentique 1.0 16V - Cinza Eclipse.
27/06/2013, 16:17
Na renault eles pediram 700 reais por um sensor que nem indicador gráfico de distancia tem.
Coloquei camera de re e to me ajeitando com ela mas descobri que no DX.com tem uns sensores que prendem na placa , seguem os links para quem se interessar :
so beep (igual ao da renault hahaha)
http://dx.com/p/usa-license-plate-frame-...24v-183528
beep + indicador grafico
http://dx.com/p/rd068j3-2-7-led-car-reve...ack-187574
beep + camera de re
http://dx.com/p/rd835j2-3-5-lcd-car-reve...ack-193895
eles tem também o eletromagnetico mas dizem que não funciona nos nossos belos logans
http://dx.com/p/car-electromagnetic-back...12v-199625
Não comprei ainda mas to seriamente tentado. So posso dizer que até US$ 50 vem na boa pro brasil (demora um pouco)
27/06/2013, 23:32
boa dica ! pelo preco da pra arriscar facil, comparando a roubalheira de precos no Brasil !
28/06/2013, 09:55
Alvaro, não vale a pena comprar sensor de estacionamento na DX, pois você consegue mais barato (mesmo com o frete) no Mercado Livre. Esse sem o visor no mercado livre custa (ou custava na última vez que fiz) pouco mais de 30 reais.
19/07/2013, 00:20
Também to afim de colocar um sistema destes, porem fico na duvida entre a câmera de ré estilo borboleta e os sensores, apesar de achar os sensores mais elegantes, a câmera pode ser retirada e usada num próximo veiculo. Achei a câmera na cor branca, cor do meu Logan, ainda matutando...
20/07/2013, 18:31
Horátio, posta a marca e modelo de referencia, sem display só encontrei da Positron e da Multilaser que só vem em preto, são mais caros que os modelos com display made in china da santa efigenia que custam em media entre 45 e 60 reais e possuem cores variadas.
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.325 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.571 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.300 30/11/2016 22:53
  Sensor de estacionamento - lugar dos furos Glauber Lima 8 14.985 23/10/2016 19:14
Última Resposta: chelottipr
  Sensor de Estacionamento fcrosa 19 49.050 15/01/2015 21:44
Última Resposta: agrmonteiro
  Sensor de estacionamento Admin 25 60.514 31/03/2010 06:53
