Som Logan 2008
12/04/2013, 08:13
Som Logan 2008
Olá, gostaria da opinião de vcs quanto ao novo som do meu Renault Logan.
O que tenho nele, falantes dianteiros: kit 2 vias selenium (não me recordo a potência...) painel traseiro: par de coaxiais bassound, que pretendo trocar por um kit 3 vias pioneer.
Tocando tudo isso o rádio Pioneer DEH-1580UB, e com o projeto de por um sub TS-W304R tbm pionner com 300W RMS em uma caixa dutada ou selada, ainda não sei, com um módulo de 600W tbm pionner. Visando qualidade de som interno...
12/04/2013, 10:49
RE: Som Logan 2008
(12/04/2013 08:13)Mantelli Escreveu:  Olá, gostaria da opinião de vcs quanto ao novo som do meu Renault Logan.
Para ter um som de qualidade, não basta ter caixas e mais caixas tem que prestar atenção em alguns detalhes, vou falar por alto aqui alguns:
Primeiro no aparelho de som:
1- Potencia em quantos ohms? Ter 50W em 1ohm ou em 2ohms não adianta muito, pois terá 25W em 4ohms e como a impedancia do auto falante não é constante, isso influencia na qualidade do som.
2- Distorção harmônica: qualquer coisa maior que 10% já tem a qualidade bem ruim...
3- Resposta de freqüência: o ouvido humano percebe de 20hs a 20khz, qualquer coisa menor que isso tbm afeta bastante a qualidade.
4- Curva de resposta: Não adianta ter um boa "especificação" no item acima se o som não consegue reproduzir bem todas as freqüências. Essa informação normalmente vem em forma de gráfico, quanto mais plano melhor.
Agora nos falantes:
1- Potencia, e quantos ohms! A potencia e a impedancia (ohms) devem bater com as especificações do seu som. Seguindo, normalmente a seguinte regra:
1.1 - Potencia dos falantes tem q ser maior ou igual ao do player.
1.2 - Impedancia, maior ou igual a especificada no player.
Lembrando que dobrando a impedancia dos falantes divide a potencia ao meio.
Se colocar falantes com impedancia menor, corre um sério risco de queimar o som.
2- Sensibilidade: Medida em db, procure colocar falantes com a mesma sensibilidade, portanto, se colocou na frente falantes de 89db, coloque atras tbm de 89db.
3- Resposta de freqüência: como falei antes mesma coisa do que para o aparelho de som....
4- Curva de resposta: também mesma coisa que para o aparelho de som.
5- lembrando uma coisa, falantes de papelão não são ruins! Eles não aguentam muita potência mas tem uma curva de resposta ampla e plana!
6- Falantes com maior impedancia tendem a ter maior qualidade, um falante de carro com 8ohms geralmente é de linha "hi-end"(qualidade é claro, não potência...).
7- Falantes com menor impedância tendem a ter pior qualidade sonora e maior potência, mais volume no som e menos qualidade.
Agora instalação:
1- Fios de maior bitola, melhor o som. Chega a um ponto que o ouvido humano nao percebe mais a diferença. Mas fio muito fino é sinônimo de problema....
2- Polaridade!!!!!! Positivo no positivo e negativo no negativo! Um falante com fase invertida pode estragar completamente o sistema de som(não quebra nada, mas afeta muito a qualidade)!
3- Alimentação do player: Verifique se o fio e o fusível estão adequados para o seu sistema de som.
4- prenda os falantes bem e vede a parte de trás, ondas posteriores causam o mesmo problema que um falante com polaridade invertida.
Por hora é só, qualquer dúvida, só perguntar! E desculpem se falei algo errado!
abs
**RENAULT NUNCA MAIS**
12/04/2013, 10:57
RE: Som Logan 2008
(12/04/2013 10:49)Marcelofb Escreveu:
Agora nos falantes:
Agora instalação:
abs
Muito obrigado pela resposta, vou estudar um pouco mais sobre isso, e assim q eu montar o som, posto aqui!
abs!
  manual do radio logan 2008 Luiz Ronaldo 1 4.659 30/12/2015 13:50
Última Resposta: Halles
  Instalação auto rádio no Logan 2008 Murilo M Marcondes 0 3.731 23/12/2015 09:26
Última Resposta: Murilo M Marcondes
  Trocar som mp3 do Logan 2008 por DVD player 1 din Multilaser P3211? José Victor Soares Borges 1 4.518 22/06/2014 20:55
  Dúvidas sobre o Som do Logan modelo 2008 TarcioAlmeida 0 4.367 19/04/2014 17:10
Última Resposta: TarcioAlmeida
Foto MANUAL SOM LOGAN 2008 marcelo-gvt 3 8.556 18/02/2014 11:35
  Tamanho dos Auto-Falantes Logan 2008 thiagomacklin 1 9.811 24/03/2013 08:19
  Som no logan 2007/2008 André Barreto 5 14.778 04/10/2012 17:16
