Tampa direção Hidraulica vazando
01/10/2013, 13:31
Triste Tampa direção Hidraulica vazando
Ola pessoal.
Tenho uma duvida que esta me deixando encucado.
Comprei meu logan 2013/2013 0K, hoje já esta com 5000k, e desde que comprei pelo menos uma vez por mes, ( Estou com ele 4 meses) ja limpei umas 5 vzs a tampa do reservatório da direção hidráulica que fica melada.
Já verifiquei o nivel, e esta normal,na marcação abaixo do Max.
Ja tirei a tampa, limpei, verifiquei se estava trincada,mas nao reparei nada.
Pelo que percebi, ela tem um furinho de respiro,e acho que é por lá que vaza. pois fica melado e escorre.
O de voces acontecem isso?
Sera que fui sorteado c esse problema?
Eu ja desconfio dessa direção desde que peguei, acho dura p manobrar, e tenho quase certeza que ele tem uma folga, pois parece que o carro é bamba adando c ele. eu segurando ele reto, percebo as vzs ele indo p um lado e p outro.
A renault diz q tudo nele é normal... Triste
Obrigado a todos Tímido
São Paulo - SP
07/10/2013, 19:23
RE: Tampa direção Hidraulica vazando
Ninguem c esse problema do oleo da direçao? :/
São Paulo - SP
08/10/2013, 16:09
vazamento nenhum pode ser normal... você tem que levar de volta para a Css e eles pararem com essa palhaçada de "normal"
Que que é isso ? Vazando óleo pela tampa agora é normal ???
Eles tem que fazer uma checagem completa no sistema, oleo e contaminantes, talvez trocar essa tampa, testar o carro e direção após, como por fim explicar a você como é que isso pode ser normal num carro vindo de fábrica.
Se a direção continuar dura os pneus devem ser verificados, o nível deve ser verificado corretamente, procurado por algum outro ponto de vazamento, o sistema de direção verificado por completo, alinhamento/balanceamento etc e etc e etc e tal.. tudo por conta da Css !
O que eles estão alegando, que você ou algum engraçadinho estão sabotando isso ???
Eu nunca vi isso... se você gravar isso é processo !
08/10/2013, 21:43
procure outra Css, esta sua deve estar colocando teu carro nas maos de algum iniciante sem experiencia que ta mais preocupado em receber o salario no fim do mes e bater a cota de carros atendidos por dia doq resolver teu problema. Se puder, leve a uma oficina de confianca apenas pra uma analise, se possivel um laudo por escrito. Vai na Css e exija o reparo, caso contrario entre na justica. Se a gente nao comecar a processar esse tipo de pilantragem, as montadoras vao "montar" cada vez mais nos incautos brasileiros, pq vai la na Europa ver se eles fazem isso com os consumidores de lah...
13/10/2013, 19:44
Pessoal, obrigado pelo retorno.
Eu fico pu#$% pois peguei um carro Zero, e não foi nada barato, p ter que passar por isso.
Robson, Falou tudo, é esse sentimento que sinto, de eles falarem comigo como se eu sabotei isso p reclamar, olham com cara de desconfiado...
Logan2012, Eu estava levando onde comprei só, mas vou tentar levar em outra, para ver se pelo menos eles troquem esta tampa, vai q é ela o problema de vazamento.
Moro em sampa , alguém tem uma CCS que recomenda?
Grato
São Paulo - SP
17/10/2013, 14:03
Tb sou de Sp e nunca uso Css, comprei o meu usado na Localiza aqui da Anhaia Mello. Eu sei que nesta via tem uma Css da renault, mas nao conheco os servicos pra poder indicar. Mas vale a pena tentar, explicar o mau atendimento e obter a peca em outra Css, afinal nao importa onde vc comprou, eh tudo Renault eles tem que te trocar de graca.
18/10/2013, 10:41
olha amigo, eu comprei o meu usado na css, com 53 mil, com 500km rodados começou a vibrar nas frenagens, levei na css e verificaram que estava com o disco empenado, trocaram disco e pastilhar sem questionar nada, andei mais uns 500km e começou a vazar a bomba d'água, voltei na css e apontei o problema, no começo quiseram negar o serviço, ai entrei em contato com o Procon e me informaram que eu tenho garantia total de 3 meses mais os 3 meses da css, total 6 meses, o que o Procon me falou é que eu comprei um carro inteiro não motor e caixa, que é o que eles dizer dar garantia, resumindo voltei na css e falei ou eles arrumavam de boa ou eu entrava no Procon. na hora mandaram o carro para oficina e trocaram a bomba d'água, e aproveitando a mão de obra trocaram correia dentada e tensor que já estavam com 5 anos de uso, também trocaram uma coifa que fica em cima da caixa de cambio ( não sei o que é) tudo isso sem eu pedir, resumindo ligue no Procon de sua cidade, explique a situação e pressione a css!
18/10/2013, 15:27
viniluz23, seu carro tem muito mais que 53 mil km rodados...
19/10/2013, 17:21
(18/10/2013 10:41)viniluz23 Escreveu:  olha amigo, eu comprei o meu usado na css, com 53 mil, com 500km rodados começou a vibrar nas frenagens, levei na css e verificaram que estava com o disco empenado, trocaram disco e pastilhar sem questionar nada, andei mais uns 500km e começou a vazar a bomba d'água, voltei na css e apontei o problema, no começo quiseram negar o serviço, ai entrei em contato com o Procon e me informaram que eu tenho garantia total de 3 meses mais os 3 meses da css, total 6 meses, o que o Procon me falou é que eu comprei um carro inteiro não motor e caixa, que é o que eles dizer dar garantia, resumindo voltei na css e falei ou eles arrumavam de boa ou eu entrava no Procon. na hora mandaram o carro para oficina e trocaram a bomba d'água, e aproveitando a mão de obra trocaram correia dentada e tensor que já estavam com 5 anos de uso, também trocaram uma coifa que fica em cima da caixa de cambio ( não sei o que é) tudo isso sem eu pedir, resumindo ligue no Procon de sua cidade, explique a situação e pressione a css!
pra ver que Css nao faz nada de boa, soh na base da ameaca e discussao. Por isso recomendo passar longe de Css.
21/10/2013, 21:33
O meu tb apresentou o mesmo problema desde quando saiu da concessionária a 4 anos kkkkk.... só sendo resolvido depois q passei a deixar o nível do óleo entre o max e o min.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.304 08/11/2022 14:14
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.525 01/06/2022 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 11.605 29/03/2022 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.331 17/02/2022 11:46
Última Resposta: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 30.689 15/11/2021 21:28
Última Resposta: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.330 15/11/2021 20:14
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 2.981 01/09/2021 17:49
Última Resposta: andreferreira
  caixa de direção ricardo varani 2 5.625 27/12/2020 20:29
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 20.736 16/05/2020 21:14
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.506 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
Usuários visualizando este tópico: 10 Visitantes
