  • 2 Votos - 5 Média
Consumo
02/02/2010, 07:58
Resposta: #31
Re: Consumo
dae amigos, eu tnho um logan authentique 1.0 16V
ele esta com 1800km atualmente
entao nao sei se ainda da para medir o consumo certinho, até porque tenho o pé pesado Sorrisão SorrisãoSorrisão
bom medi hoje... está fazendo 12.8 km/l na cidade com gasolina
[img]http://www.fabio.dreamhosters.com/rc/assinatura.png[/img]
19/02/2010, 09:59
Resposta: #32
Re: Consumo
manerei no pé este ultimo tanque...
13.6km/l na cidade
19/02/2010, 11:38
Resposta: #33
Re: Consumo
Tópico fundido com outro que existia sobre consumo em outra área.
03/06/2010, 22:43
Resposta: #34
Re: Consumo
Galera, só pra registrar, aproveitei o feriado pra fazer uma pequena viagem pelo interior do Estado com meu Logan expression 1.0 16v 2010/2010, agora com 2953km rodados. Quatro adultos e uma criança (calculei em 350kg) + compras que fizemos em uma cidade Boliviana que fica na fronteira do Brasil (Zona Franca de Cobija) que calculo em 50kg, ou seja, total de 400kg de carga.
No começo do meu percurso enchi o tanque totalmente (só uso gasolina texaco super-aditivada techron), andei exatamente 594Km e no final da viagem, quando reabasteci, couberam 37,7L (sempre mando o frentista abastecer somente até o primeiro disparo da bomba do posto). Ou seja, meu logan fez exatamente 15,75 Km/L, sendo a viagem feita com 75% com ar-condicionado e 25% sem ar (mas sempre com o vidro fechado. Desligava o ar por alguns instantes quando a mulherada começava a reclamar do frio). Em meu percurso rodei aproximadamente 50km em trânsito urbano, o restante foi realmente nas estradas. Outro dados: Minha velocidade de cruzeiro variava entre 90km/h e 110km/h - 90 subindo ladeira, 100 em retas e 110 em decidas. Alguma vez que precisei ultrapassar cheguei a 130, mas poucas vezes.
15,75Km/L na estrada, fiquei feliz.
Só pra aproveitar a oportunidade. Dentro da cidade tenho feito média de 11,5 km/l, sempre com ar ligado.
Para o moderador: a busca do forum continua não funcionando.
05/06/2010, 10:51
Resposta: #35
Re: Consumo
Na verdade a busca está funcionando em parte, pois ela mostra o tópico onde esta a mensagem mas não mostra o texto da mensagem. Provavelmente é culpa da versão do software do fórum. Irei fazer upgrade para resolver isso, mas sem prazo ainda.
08/06/2010, 11:37
Resposta: #36
Re: Consumo
Só pra complementar: na estrada, para me manter em 100km/h, o motor ficava exatamente em 3.400 rpm. Penso que se a 5ª marcha fosse um pouco mais longa, não afetaria na hora da mudança e poderiamos alcançar 100km/h antes mesmo dos 3000 rpms. Com certeza a economia seria bem maior.
Alguem sabe se houve alguma alteração nesse sentido na caixa de marcha do "novo Logan"? Outra coisa, alguem tem a tabela de relações da caixa tanto do 1.0 quanto dos 1.6? Abraço.
18/06/2010, 22:26
Resposta: #37
Re: Consumo
Meu Logan Expression 1.0 16 valvulas com 500 km rodados na cidade esta fazendo 11,6 km com alcool.
Abç,
Alberto Veiga
01/07/2010, 12:23
Resposta: #38
Re: Consumo
Citar:Meu Logan Expression 1.0 16 valvulas com 500 km rodados na cidade esta fazendo 11,6 km com alcool.
Abç,
Alberto Veiga
Tá rodando muito bem véio! Meu Logan 1.0 16v faz em média na cidade 9km com alcool, 10,5 com gasolina e 12,5 com o sistema misto (gasolina/alcool)! To com 6mil rodados!
Na estrada chegou a fazer 13,5km com sistema misto em uma viagem de 1.000km com 90% estrada e 10% urbano!
Logan Authentic 1.0 16V 10/10 Cinza Acier
13/07/2010, 02:12
Resposta: #39
Re: Consumo
O meu é o novo Logan . exp 1.0 16v
Gas.
cidade 14. alguma coisa km/l
estrada ( maior parte é assim que rodo) 18. alguma coisa km/l (Cheguei a marcar em certo ponto 19 km/l ...algo absurdo em pensar para um carro grande como o Logan)
Alcool
cidade 10.algo km/l
estrada 12. algo km/l
Alguém sabe porque a diferença entre o consumo de alcool na estrada e na cidade não é tão grande como na gasolina?
abraços
WES
01/12/2010, 18:27
Resposta: #40
Re: Consumo
1.6 8V COM 1480KM
9,3 KM/L COM GASOLINA ADITIVADA, SÓ CIDADE E AR LIGADO.
PORTO ALEGRE /RS
  Consumo Carlos Romão 3 6.029 12/05/2019 01:37
Última Resposta: Regis67
  Consumo Logan 1.6 8v tdportugal 11 33.121 10/02/2019 19:36
Última Resposta: Luc.heleno
  Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. Alcides 0 3.549 17/01/2019 19:50
Última Resposta: Alcides
  CONSUMO Sergio Vieira Exp 1 5.643 27/10/2017 14:24
Última Resposta: DaniloLucas
  Consumo de combustivel Antonio Morais Jr 1 5.486 02/09/2017 10:09
  Consumo Bruno 0 4.268 19/01/2017 11:34
Última Resposta: Bruno
  Consumo do Logan Márcio vini 4 8.820 15/09/2015 13:56
Idéia Planilha de acompanhamento de consumo agrmonteiro 2 7.533 10/11/2014 07:12
  Site para registro de consumo de combustivel soak78 3 8.370 26/06/2014 08:22
Vídeo Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 Márcio Nascimento 4 9.812 20/05/2014 17:08
