Upgrade do Som do Media NAV
31/03/2014, 23:10
Olá Pessoal !
Sou novo aqui e recentemente comprei um Logan Dynamic 2014 Branco, e devo recebe lo até sexta feira, gostaria de saber se tem como melhorar o som do Media Nav, como instalação de Módulos de potência ou similar. Agradecido pela Força |
01/04/2014, 04:40
Larga de ser brega... "melhorar" o que?? O som de fábrica do novo Logan já é bom o suficiente pra um carro.
Quer potência compra um amplificador Marshall e põe do lado da sua cama.
01/04/2014, 06:43
RE: Upgrade do Som do Media NAV
O Media Nav não possui saÃdas RCA para você pode colocar um amplificador dos melhores, no caso tem que optar por fazer corte na fiação e aà perderá a garantia do Medi Nav.
01/04/2014, 08:33
(Resposta editada pela última vez em: 01/04/2014 08:37 por Jarbas Nunes.)
(01/04/2014 04:40)ThiPellegrino Escreveu: Larga de ser brega... "melhorar" o que?? O som de fábrica do novo Logan já é bom o suficiente pra um carro. Desculpa ai cara eu só perguntei, e só para te responder o som é bom, mais eu quero é isso aqui "https://www.youtube.com/watch?v=sdG505Vq344 " ![]() (01/04/2014 06:43)horatio Escreveu: O Media Nav não possui saÃdas RCA para você pode colocar um amplificador dos melhores, no caso tem que optar por fazer corte na fiação e aà perderá a garantia do Medi Nav. Valeu amigo pela Dica, é o jeito vai ser colocar um som a parte para o porta malas mesmo, achei esse cara que montou um som igual ao que pretendo montar "https://www.youtube.com/watch?v=sdG505Vq344 " Valeu Amigo Ex Sandero 1.0 16v 2010 Logan Dynamic 2014 Branco,Teto Black Piano, Câmera de Ré + Menavrus Tela Cheia com 8 Icones! GARAGEM = http://www.loganclube.com.br/thread-1567.html |
01/04/2014, 13:06
O meu tem medianav e para melhorar o som eu troquei os falantes dianteiros por triaxiais e com capacitor para que retire os graves, e instalei uma caixa selada com um modulo mono. pronto, p mim esta perfeito.
O problema é, tem que desencapar fios p puxa-los ate o modulo, e esse medianav nà o tem saÃda de sinal de 12volts quando é ligado. esse sinal é usado ou p antena elétrica ou ligar o modulo. Logan Dynamique 1.6 13/14 Marrom São Paulo - SP |
01/04/2014, 18:02
(01/04/2014 13:06)soak78 Escreveu: O meu tem medianav e para melhorar o som eu troquei os falantes dianteiros por triaxiais e com capacitor para que retire os graves, e instalei uma caixa selada com um modulo mono. pronto, p mim esta perfeito. Valeu Soak78 pela Dica, se você não se importar e quiser colocar mais especificações e fotos, vou ficar mui grato, assim que montar o som posto umas fotos na garagem , Ex Sandero 1.0 16v 2010 Logan Dynamic 2014 Branco,Teto Black Piano, Câmera de Ré + Menavrus Tela Cheia com 8 Icones! GARAGEM = http://www.loganclube.com.br/thread-1567.html |
04/04/2014, 00:00
(Resposta editada pela última vez em: 04/04/2014 00:05 por Márcio Nascimento.)
(01/04/2014 06:43)horatio Escreveu: O Media Nav não possui saÃdas RCA para você pode colocar um amplificador dos melhores, no caso tem que optar por fazer corte na fiação e aà perderá a garantia do Medi Nav. Tem certeza? O entregador da CSS aqui em Porto Alegre disse que tem. o meu Media Nav desativa sozinho a configuração da equalização. Por exemplo, eu deixo em +4 nos agudos... então desligo o carro... passado um tempo, ao ligar o media nav novamente, na mesma música em que havia parado, e percebo que os agudos não estão realçados e o som está abafado. Então entro na equalização e baixo de +4 para +3, e ele aumenta os agudos que estavam desaparecidos. Alguém já experimentou isso? Outra coisa, o Loudness não funciona. Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
04/04/2014, 22:54
(04/04/2014 00:00)Márcio Nascimento Escreveu: Tem certeza? O entregador da CSS aqui em Porto Alegre disse que tem. Márcio, o meu tambem esta com problema, mas não como o seu. No meu caso o aparelho não fica com a ultima musica que esta tocando na memória, ao desligar o aparelho, quando ligo volta a tocar a primeira musica novamente. Vou levar na Css para verificação só dia 22. ...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina - ::::...Blumenau - SC |
08/04/2014, 10:44
Jarbas, não tenho fotos do processo de instalação, mas posso explicar a colocação dos resistores nos falantes.
É algo bem simples, e ajuda. Marcio, a questão de continuar as musica onde parou eu não testei ( vou testar depois ) mas sobre o Loud quando não tinha caixa selada, nao percebia nada mudando esta função, só vi que esse lound atuando quando instalei o modulo e a caixa selada no porta malas. Só que meu MediaNav é a versão anterior ao de vcs , mas não creio que mude tanta coisa. Logan Dynamique 1.6 13/14 Marrom São Paulo - SP |
08/04/2014, 13:00
Carlos, Se precisa da caixa no porta-malas, então não verei o loudness funcionando... pois preciso do espaço todo ehehe Valeu!
fcrosa, Dá um retorno depois! Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
| Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas | alexandre.ldna | 7 | 16.550 |
02/01/2017 23:45 Última Resposta: Cássio Satim |
