Logan Expression 1.6 8V meu primeiro carro?
02/01/2014, 17:30
Amigos do fórum, boa tarde. Poderiam me ajudar?
Estou pensando em adquirir o meu primeiro carro, e penso seriamente no Logan Expression 1.6 8V Novo (versão 2012/2013).
Surgem muitas dúvidas, pois, não tenho nenhuma experiência com carros... estou em dias para iniciar aulas de direção...
Gostaria de um carro confortável, para poder andar em média com 3 pessoas (incluindo o motorista) e mais um cão. Se possível seja econômico.
Pesquisei e li alguns comentários dos proprietários a respeito desse carro, e a maioria está bem satisfeito. Por ser meu primeiro carro, vocês me recomenda-o? Se não, qual seria o mais aconselhável na opinião de vocês?
Se puderem me dizer a respeito do seguro e manutenção se são acessíveis?! ficaria muito feliz.
Deixem suas opiniões que para mim será muito útil.
Um bom ano a todos. Fiquem em paz.
02/01/2014, 17:38
RE: Logan Expression 1.6 8V meu primeiro carro?
Cara não posso falar do 1.6 8v, mas posso falar do 1.6 16v automático, que é o que tenho, e só tenho uma palavra pra resumir o carro, excelente, o meu foi comprado 0km em março de 2012 e posso te falar que é um carro excelente dentro de seus padrões e preços, hoje sua valor de mercado gira em torno de 32000, fica aí a dica, carro automático é show.
02/01/2014, 17:44
O Alan, obrigado pela resposta.
Como eu não tenho experiência com carro, o meu primeiro carro seria melhor com câmbio manual ou automático?
Existe muita diferença no motor 8v e 16v? É mais perceptível na arrancada?
Nos anúnicos na Internet, encontro somente a versão 8V Manual - Novo.
Consigo encontrar a versão 16V ainda?
Abraço.
02/01/2014, 22:11
A maior parte do percurso será na cidade? Você viaja frequentemente para longas distâncias?
03/01/2014, 00:06
O carro em si, eu recomendo: o meu é 1.6 8v do antigo (95cv) e seu desempenho é bastante satisfatório. Deve ser ainda melhor no novo, que tem 106cv. A manutenção, também acho barata. Econômico, também é, se bem que isso vai depender muito do seu modo de dirigir. O seguro também vai variar muito, dependendo do seu perfil. Se for considerado "bom" pela seguradora, será barato sim. O único problema é que pelo que entendi, você vai tirar a primeira habilitação agora, e fico pensando se não seria melhor começar com um carro menor, até ter uma certa experiência.
03/01/2014, 06:56
(02/01/2014 22:11)horatio Escreveu:  A maior parte do percurso será na cidade? Você viaja frequentemente para longas distâncias?
Bom dia.
A maior parte do percurso será na cidade. Talvez algumas vezes eu vá percorrer aproximadamente 120km (exemplo: SP a Sorocaba).
Adquirindo experiência, acredito que em aproximadamente 2 anos, vá para o Sul do país, passando por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alguma observação?
03/01/2014, 07:05
(03/01/2014 06:56)wjfestl Escreveu:  Bom dia.
Considere pegar um 1.0 16v pois na cidade seu consumo é imbatível, e pelo preço de um bom 12/13 1.6 8v (veja bem, um bom de verdade, quase 0km) você talvez consiga pegar um Novo Logan 1.0 16v 0km.
03/01/2014, 07:12 (Resposta editada pela última vez em: 03/01/2014 07:18 por wjfestl.)
(03/01/2014 00:06)Mr. Car Escreveu:  O carro em si, eu recomendo: o meu é 1.6 8v do antigo (95cv) e seu desempenho é bastante satisfatório. Deve ser ainda melhor no novo, que tem 106cv. A manutenção, também acho barata. Econômico, também é, se bem que isso vai depender muito do seu modo de dirigir. O seguro também vai variar muito, dependendo do seu perfil. Se for considerado "bom" pela seguradora, será barato sim. O único problema é que pelo que entendi, você vai tirar a primeira habilitação agora, e fico pensando se não seria melhor começar com um carro menor, até ter uma certa experiência.
Bom dia.
Eu pensei na possibilidade de começar com um carro menor e usado. Mas conversando com alguns amigos, eles me aconselharem a pegar um 0km devido a garantia e manutenção.
A minha estatura é relativa e há tempos andei num Logan na posição passageiro (frente) e fiquei com as minhas pernas bem acomodadas... Carros pequenos, fico com os joelhos mal posicionados e as vezes encosta no porta luvas.
Para ter ideia do meu perfil, estou com 26 anos, bem cuidadoso com os meus pertences, gosto mais de carros como Logan (Sedan médio) devido ao espaço, algumas vezes vou querer levar o meu fiel amigo (cão de porte médio/grande) ao parque, junto de duas pessoas.
Próximo de casa, eu vi Clio modelo 2005 nacional, 1.6, 16v, completo (airbag, ar-condicionado, abs, vitro, trava-elétrica), revisado e aproximadamente 20.000km saindo por R$ 19,000. Vale a pena?
O Logan está saindo em média R$ 32.000 sendo 1.6, 8v e mais opcionais. Acredito que esse modelo não possui freio abs e nem airbag. Com essa nova legislação, será que em aproximadamente 3 meses o valor deve sofrer uma depreciação considerável?
(03/01/2014 07:05)horatio Escreveu:  Considere pegar um 1.0 16v pois na cidade seu consumo é imbatível, e pelo preço de um bom 12/13 1.6 8v (veja bem, um bom de verdade, quase 0km) você talvez consiga pegar um Novo Logan 1.0 16v 0km.
horatio, obrigado pela atenção.
Só mais uma dúvida...
Nós homens geralmente somos fissurados por potência de motor. Considerando que eu vá ficar com ele por aproximadamente 8 a 10 anos (a intenção é pegar 0km), com o tempo eu posso perceber diferença entre as versões 1.6 8v e 1.0 16v?
03/01/2014, 09:44
(03/01/2014 07:12)wjfestl Escreveu:  horatio, obrigado pela atenção.
Olha, você tem que ver se realmente vai ficar 8 a 10 anos com o carro, isso é muito tempo para ficar com um carro, lembre-se que depois de um tempo você vai gastar (e se aborrecer) mais com manutenção ficando com ele do que comprando outro 0km. O ideal é trocar de carro a cada 3 anos, assim você praticamente nunca terá problemas mecânicos que vão te aborrecer, e sempre terá um carro novinho em folha, além do quê o Logan possui 3 anos de garantia total, portanto você só pagará praticamente as revisões. Pense muito nisso.
Sobre a potência, isso é relativo e vai depender do seu perfil, do seu trajeto etc. O ideal é que você faça um test drive em um 1.0 16v (vá numa concessionária) e sentir se ele vai lhe atender. Já tive carros 2.0 8v (Santana 2000), 1.8 8v (Quantum e Gol), 1.6 8v (Fiesta Rocam, Corsa Sedan e 2 Chevettes), 1.4 8v (Meriva e Chevette), 1.0 8v (Gol Special, Palio Fire e Novo Corsa Sedan) e 1.0 16v (dois Logans, contando com o atual) e todos atendem bem, lógico que o 2.0 andava muito mais mas também bebia muito mais... Eu fazia no 2.0 5km/l de gasosa, hoje eu faço 12km/l na cidade e 15/16km/l na estrada... Hoje eu viso ter um carro o mais novo que eu puder que tenha bom espaço, seja econômico mas que não seja uma "lesma lerda", e o Logan me atendeu nisso.
  Logan 2011 expression 1.6 8 v Waldeci Gonçalves Ferreira 1 3.764 06/03/2019 13:37
  Logan Expression 1.6 2011 prata adulterado franciel 42 76.132 03/03/2016 20:32
Última Resposta: prmveiga
  Primeiro Teste da Câmera Action Camcorder Sportcam Admin 0 3.921 03/10/2015 08:12
  Primeiro Encontro do Logan Clube do Brasil dia 16/03/2014 Admin 15 61.146 22/05/2015 12:33
Última Resposta: Marcelo Rosa
  Relato Logan Expression ThiagoLampar 10 18.718 10/03/2015 21:19
Última Resposta: fcrosa
Foto [Primeiro carro] Logan ou Sandero? santosc 2 6.160 08/02/2015 21:57
Última Resposta: Tabr1s
  Logan 14/14 - Meu primeiro carro Juarez Turrini 2 5.772 08/06/2014 16:27
Última Resposta: Juarez Turrini
  Marcação do Primeiro Encontro do Logan Clube do Brasil Admin 12 20.853 13/03/2014 18:10
  CANCELADO!!! Primeiro encontro oficial do Logan Clube do Brasil Admin 6 13.270 20/10/2013 20:10
  comprar um logan expression 1.0 2011 ou um logan expression 1.6 2009?opinem!!! junielio lopes de oliveira 1 6.786 19/06/2013 20:58
Última Resposta: logan2012
