Bateria
22/09/2009, 16:53
Bateria
Tenho um Logan 1.6 8v, é um carro muito bom, principalmente pelo espaço interno e o porta malas, no entanto, já tive problemas no ar condicionado e atualmente estou com o veículo na concessionária para resolver um problema de bateria, pois a mesma vive descarrega sem ter nada ligado, o carro parado na garagem e vou ligar o carro não funciona, ou então se ligar ligar o som alguns minutos já descarrega a bateria.
Alguém já´passou por esta situação, qual a melhor solução?
22/09/2009, 19:54
Re: Bateria
Bom as baterias de HJ em dia não são como as de antigamente que perdiam a carga aos poucos, dando sinal de cansaço.
As de atuais param de funionar de um dia para o outro mesmo .. o ideal seria trocar a mesma , ou levar em alguma casa especializada em bateria que eles tem um aparelho que simula uma partida do automóvel para ver se a bateria aguenta o tranco.
Agora não custa nda dar uma olhada no alternador para ver se está funcionando.
16/04/2010, 23:41
Re: Bateria
de inicio quero dozer que estou muito feliz com meu Logan 1.6 8v, ja tive este problema com outras marcas
de bom a baeria do logam e de boa procedencia aliai uma das melhores marcas, ou vc esta com problemas no latenador que nao esta dando carga o suficiente por defeito ou regulagem na tensao ou outra situaçao tem algo roubando carga da bateria
07/05/2010, 15:08
Re: Bateria
Citar:Tenho um Logan 1.6 8v, é um carro muito bom, principalmente pelo espaço interno e o porta malas, no entanto, já tive problemas no ar condicionado e atualmente estou com o veículo na concessionária para resolver um problema de bateria, pois a mesma vive descarrega sem ter nada ligado, o carro parado na garagem e vou ligar o carro não funciona, ou então se ligar ligar o som alguns minutos já descarrega a bateria.
primeiro vc tem o que de som no carro? pergunto isso pk o meu estava assim, pois roubava corrente da bateria, resolvi o problema fazendo com que o dvd só ligasse com a chave no segundo estagio da ingnição e tenho o costume de retirar a chave da ingnição quando saio do carro
22/02/2014, 19:16 (Resposta editada pela última vez em: 22/02/2014 19:17 por kleo.)
RE: Bateria
Aproveitando o tópico de 2010.....
Hoje após 3 anos de vida útil após chegar em casa pela manhã, até então tudo bem. agora a tarde fui sair com o carro, o painel se quer acende.
Olhei a bateria, no pequeno mostrador circular, que antes era verde agora está todo escuro.
Acho que vou ter que trocar a bateria.
Meu Logan - 1.0 / 2011 - 48.000 km, e a bateria é a original.
É esse o diagnóstico mesmo ?
22/02/2014, 20:44
RE: Bateria
Este é o tempo médio de duração da bateria, pode trocar com certeza, opte por marcas de primeira linha, são mais caras, mas são mais confiáveis. Meu último carro antes do logan era um corsa classic 2008 que vendi com 4 anos de uso e 105k com a bateria original ainda. o tempo médio de duração da bateria depende de cada motorista mas em geral é são 3 anos.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 13.497 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 1.991 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 1.958 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 6.959 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 2.992 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 5.775 10/02/2020 15:36
Última Resposta: Eekhoorn
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.808 16/10/2019 18:59
  Vida útil da bateria deliohc 33 88.981 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
  Alternador, regulador de voltagem, ou bateria? ThiagãoRJ 2 8.977 16/03/2018 17:20
Última Resposta: ThiagãoRJ
  Fuga de corrente da bateria Haine 3 9.874 07/09/2017 09:09
Última Resposta: Haine
