Luz da injeção acendeu! Gasolina adulterada!
29/01/2014, 16:47
Olá pessoal, sou de São João de Meriti mas moro em Curitiba. Estive em São João agora em janeiro e coloquei gasolina em um posto Shell. Rodei uns 30km e desliguei o carro. Depois o carro não pegou, parecia sintoma de bateria e como a minha já vai fazer 2 anos, me resignei e já preparei o bolso pra comprar outra. Depois de uns 5min o carro pegou e depois desse dia ele começou a demorar pra pegar... então fui fazer os testes da bateria, alternador, etc e estava tudo ok. Durante esse teste a luz da injeção acendeu e não apagou mais... Então lembrei da gasolina... Fui num amigo mecânico perto e ele recomendou colocar um desses frascos de aditivos que prometem limpar os bicos e depois colocar gasolina aditivada. Fiz o que ele falou e assim que saí do posto a luz da injeção apagou e não acendeu mais. Vim pra Curitiba numa boa. Abri este tópico para contar minha história e perguntar ao administrador se posso dizer onde é esse posto pra ajudar o pessoal que mora na baixada a não entrar nessa furada como eu...
29/01/2014, 19:56
RE: Luz da injeção acendeu! Gasolina adulterada!
chelottipr, pode sim dizer onde fica o posto pois assim vai estar ajudando aos outros membros a não caírem nas garras de um posto que vende combustível adulterado!
30/01/2014, 09:38
Esses lugares que vendem gasolina assim tem que lacrar. bando de piiiiiiiii...
Já aconteceu isso com um Palio que tive, mesmo sintoma, na estrada o carro não andava, falhava ai depois de uns km a luz acendeu.
Parei e foi só eu colocar um pouco de gasolina aditivada e um frasco q sumiu o sintoma na hora.
Só que no meu caso eu tinha colocado gasolina barata, então um pouco de culpa é minha. kkkkk
São Paulo - SP
30/01/2014, 15:23
Então já que estou autorizado pelo Administrador, eu digo: na saída da Dutra sentido Centro, em São João, altura do Motel Lugano, posto Shell. Nem lembro o nome do dito cujo, mas é fácil de saber. Quem vem de São João pela rua da Empresa Flores ou quem vem de Vilar dos Teles depois de passar por cima da Dutra, passa em frente a esse posto se for sair na Dutra sentido Centro... Não coloquem gasolina lá amigos!! Foram R$50,00 jogados fora!!
31/01/2014, 09:01
Boa ideia do nosso amigo Chelottipr em divulgar um posto com gasolina adulterada. Se nosso estimado autorizar, poderíamos utilizar este tópico para informar os locais que vendem gasolina adulterada em todo o Brasil, na opinião de quem abasteceu. Fica a dica!
efasj
31/01/2014, 21:34
Caraca!!!
Fez muito bem em divulgar aqui!!!
E eu que sempre procuro Shell pra abastecer quando estou longe do posto de confiança!!!
31/01/2014, 22:44
Eu particularmente não gosto de abastecer em posto Shell. Mas uma coisa é não gostar, outra coisa é não abastecer de jeito nenhum...
efasj
01/02/2014, 17:51 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2014 17:53 por leothompson.)
o admin do forum poderia abrir um topico q todos possam informar os postos que tiveram problema com combustivel... como se fosse um gps indicando problema, assim fica mais facil de ajudar todos do forum
na minha cidade passei utilizar álcool no carro pois todos os potos vem com gasolixo
vc paga mais caro por gasolina q na verdade vc ta colocando alcool por isso decidi usar so alcool... isso é Brasil e sua falta de fiscalização com responsabilidade...
outro dia estava assistindo video da high torque gravado no canada e dizendo q la praticamente nao trocam vela nem precisa de limpeza na injeçao, gasolina la é de primeira
uma pena no Brasil nao ser assim...
Meu Carro
Meu Canal YouTube
19/02/2015, 17:16
Olá pessoal boa tarde.
Tenho um 1.0 de 2012 e no começo do mês peguei a estrada, sempre a média de 90 à 110, e na metade do percurso essa luz acendia e apagava. Um amigo disse q poderia ser combustível. Deixei quase chegar na reserva e agora para o carnaval completei em um posto Shell com aditivada, e na estrada nessa mesma média de 90 à 110 depois da metade do percurso a luz acendia e apagava, tanto na ida quanto na volta.
Vcs acham que com esses frascos de aditivos eu posso resolver o problema como aconteceu com o colega de São João de Meriti? e onde eu posso encontrar esse frasco?
19/02/2015, 17:34
Faz o teste com alcool, eu particularmente não gosto de usar gasolina, se não resolver leva em um mecânico de confiança pra verificar quais erros foram gravados.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.048 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 1.867 26/08/2023 21:59
Última Resposta: João Vitor
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 22.959 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.247 23/02/2022 15:27
Última Resposta: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 406.066 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.957 21/02/2022 11:14
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.246 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.809 06/03/2021 12:58
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.267 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.127 27/12/2020 20:54
Última Resposta: lopesluizh
