Velas do LOGAN 2013
03/03/2014, 22:19
Velas do LOGAN 2013
Galera.
Tenho um Logan 2013/13 1.6 8v. 13.500km rodados
Minha dúvida é a seguinte: Se o Logan 1.6 8v até 2012 a taxa de compressão era de 9.5:1 (92/95 cv) e usando a vela BKR6EK, o novo motor a partir de 2013 com taxa de compressão de 12.1:1 (98/106 cv) não deveria ter uma vela diferente???
Digo isso porque meu Logan esta fazendo 5,8 k/l a alcool e 6,8 k/l a gasolina na cidade. E eu dirijo na maciota raramente passando dos 2.500 RPM.
Já na estrada a 3.000RPM da 10,5k/l a alcool e 11,5k/l a Gasolina.
Acho que meu carro é mais a alcool que a gasolina visto que a difereça não chega a 30% a mais na gasolina, ficando em torno de 10%.
04/03/2014, 22:27
RE: Velas do LOGAN 2013
Cara, é que não tenho o mesmo motor que o seu... O meu é 1.6 16v... Mas aqui também tá compensando mais o álcool!
Esse final de semana fiz uma viagem usando álcool (sempre uso gasolina pra viajar)... Me surpreendi, além do carro ficar um pouco mais esperto, fiz 9,5km/l... Em outro momento que abasteci, cheguei a fazer 10km/l. Uma das abastecidas eu peguei um pouco de trânsito e muita subida, fiz 8.6km/l... Ainda está bom, mesmo assim.
Na gasolina geralmente fico em 11,5km/l na estrada.
Já na cidade, tenho feito 5.5km/l e olhe lá! Mas não tem jeito, perto de casa é ladeira e só ando perto... Sem contar que SP é fácil pegar um trânsito.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
05/03/2014, 12:49
Concluindo.: Já levei meu Logan 3 vezes à concessionarias parar resolver o baixo consumo e tb a pouca diferença de gasto entre o Alcool e gasolina. ( deveria render 30% a mais na gasolina e só melhora 10% e as vezes nem isso.)
As respostas da concessionárias são diversas.: - O motor tem que atingir 10.000KM para melhorar; não há nenhum problema com o carro (depois de passar o scanner).; Após 20.000KM ele melhora (Rssss não eram 10.000kM??).
Na ultima vez que levei à concessionaria, foi a mando da Renaut e acompanhado pela Renault. O atendimento foi excelente mas as dúvidas permanecem e estou me resignando.
05/03/2014, 14:35
nesse final de semana estava passando reportagem em algum lugar dizendo que com as novas tecnologias e tudo mais, na verdade o álcool consegue render até 80% da gasolina na verdade, e não 70%!
Enfim, acho que deve depender do motor também...
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
07/03/2014, 15:19
Pessoal.
Estou aguardando opiniões sobre o meu questionamento sobre as velas do motor do logam 2013 ser a mesma do motor até 2012.
obrigado.
07/03/2014, 15:25
Cara isso só a engenharia da Renault pode te falar, simplesmente siga o que é recomendado e aplique a vela correta para seu veículo. consumo é uma coisa muito relativa, não adianta vc andar na maciota se na tua cidade tiver trânsito muito agarrado, ou se vc anda em percursos pequenos, ou se sua cidade tem muitos morros e bla... blá... bla....
13/03/2014, 14:22
Complementando.: Lendo o manual do Logan 2014 no Site da Renault fiquei sabendo que a indicação das velas a serem usadas, estão no compartimento do motor (não especificou onde). Será que alguém que possua um Logan 1.6 8v. 2014 poderia verificar e depois me avisar.
Digo isso porque o meu Logan 2013 não possui esta informação no compartimento do motor e o motor é o mesmo do 2014. Obrigado.
13/03/2014, 16:04
Informações retiradas do site da NGK que é quem fabrica as velas pra Renault, pois a Renault não fabrica nada.
Logan 1.6 8v - Hi-Torque / Flex ( 92 cv gas. / 95 cv álc. - K7M ) Bicombustível / GNV Desde 2007 BKR6EK 0,9 Desde 2007 SC-R13
13/03/2014, 18:15
alanjunio, mas no motor 1.6 8v do modelo 2012 houve melhorias e é diferente do usado até o modelo 2011 (que foi o que você citou). Será que não houve mudança nas velas?
14/03/2014, 11:14 (Resposta editada pela última vez em: 14/03/2014 11:14 por JBCury.)
Minha dúvida é exatamente esta Horátio.
(Isto foi postado em 03/03).
Sei que no catálogo da NGK consta esta vela para os Logans a partir de 2007.
Mas como podemos observar houve varias mudanças no motor, como aumento de compressão, de cavalaria, peças internas, etc.
Tudo isso não justificaria outro tipo de vela tendo em vista principalmente a mudança na câmara de combustão.?
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.484 30/10/2022 10:56
Última Resposta: Leno-Belem-PA
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.571 09/01/2022 19:55
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 137.244 16/06/2019 21:28
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.597 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
  Velas 1.6 16v - K4M Storm25 8 16.662 31/01/2019 21:20
Última Resposta: Haroldo
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.725 24/11/2018 07:46
  Modelo de bobina Logan 1.6 8V motor K7M - 2013 Cleyton Barreto 0 3.561 11/09/2018 09:01
Última Resposta: Cleyton Barreto
  Logan 1.0 16v 2012/2013 GNV G5 Jonathan santos 0 3.636 06/06/2018 08:37
Última Resposta: Jonathan santos
  Especificação óleo Logan 2013 alanjunio 14 58.470 16/10/2017 22:12
Última Resposta: Fabiomelo
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 67.530 26/09/2017 13:24
Última Resposta: Dbillo
