Revisão 50k - Logan Inimigo de Oficina
18/04/2014, 11:22 (Resposta editada pela última vez em: 18/04/2014 11:23 por kleo.)
Só para informação galera.
Sai ontem da Revisão 50mil.
Troca de Oléo - 10w40 - Castrol Magnatec - 4 L
Filtro de Oléo - Fram
Velas NGK
Filtro de Ar do Motor
Troca do Líquído de Arrefecimento - Wurth Solução Arrefecedora Azul para Radiador - 1L (usei 4 L, produto puro que não precisa de misturar com água)
Alinhamento e Balanceamento
Total .: R$ 340,00
Revisão de suspensão, pastilha de freios borrachas do sistema de suspensão, borrachas, calcos, pivôs, etc.
Resultado, nenhum defeito apresentado, apenas trocas programadas.
Por enquanto, inimigo das Oficinas.
Relato do mecânico.:
"Putz.... 50 mil nenhum defeito, tem golzinho que com 50 mil já perdeu a contas de tanto de coisa que trocou."
18/04/2014, 12:57
RE: Revisão 50k - Logan Inimigo de Oficina
É isso aí!
18/04/2014, 21:22
E espero que continue assim...
21/04/2014, 00:51
O reduzido valor das revisões e a duração entre essas revisões foram importantes na minha decisão na hora da compra do Sênior. Até agora estou satisfeito, nenhum problema apresentado, aos 6.800km.
Novo Logan 2014 Expression Preto 1.6 8v
Goiânia - GO
25/04/2014, 19:40
Isso foi na autorizada ?
25/04/2014, 22:49 (Resposta editada pela última vez em: 25/04/2014 22:51 por kleo.)
Não.... passo longe das ccs desde 20 mil km.
Isso foi numa oficina de confiança que é do meu irmão.
E inclusive eu acompanhei tudo e até algumas coisas mais práticas eu mesmo fiz... como retirar o óleo do motor, repor, trocar o líquido do arrefecimento, testar o líquido reposto.
Com ferramentas no padrão top de linha.
Ele adquiriu o 90% do ferramental nos EUA.
25/04/2014, 23:22
kleo, você é de qual cidade?
26/04/2014, 02:34
Eu moro em Colatina,ES.
A oficina que disse, fica em MG, a cada revisão faço questão de rodar 300 km para revisão.
Até porque também onde moro não tem Renault Infelizmente.
29/04/2014, 11:04 (Resposta editada pela última vez em: 29/04/2014 11:07 por jricardo12.)
(18/04/2014 11:22)kleo Escreveu:  Só para informação galera.
Velas NGK
Total .: R$ 340,00
Caro colega,
esta revisão que vc fez, foi feita em concessionária ou em oficina de sua confiança, pois estrou prestes a levar o meu para revisão dos 50.000 e me disseram que eles fazem apenas troca de oleo e filtro do carro. É isto mesmo.
29/04/2014, 12:29
isso mesmo, vou fazer a revisão de 60000 na sexta na CSS, pois vou reclamar de outras coisas junto, mas a de 80 provavelmente não vai mais ser na CSS.
  Manual de Oficina Renault Logan Completo deliohc 27 157.344 03/07/2020 23:16
Última Resposta: Eferos Masopias
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.959 10/09/2019 00:28
Última Resposta: fabio5275
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 5.060 19/02/2019 08:12
Última Resposta: Felipe_Tavares
  Oficina dando dor de cabeça thiagomarinh 2 4.901 28/08/2018 10:59
Última Resposta: Eekhoorn
  Revisão 140mil KMs Brunault 1 6.389 19/03/2018 22:23
Última Resposta: Espeto73
  Comprar usado - Revisão 50.000 jeanpf 1 5.480 31/10/2017 08:21
  Revisão 80000 - Logan 1.0 16v jdonadel 38 78.917 23/10/2017 22:24
Última Resposta: William Valenca
  Oficina para Módulo de ignição Flavia Fontany 0 4.451 21/09/2017 08:24
Última Resposta: Flavia Fontany
  revisão 50000 e posteriores lucasmayrinkassis 1 5.929 22/02/2017 14:50
Última Resposta: alanjunio
  Revisão Anual - Novo Logan 2014/15 Sandro Alves 7 13.479 10/07/2016 18:16
Última Resposta: thiagosfb
