Encosto de cabeça com tela
25/04/2014, 21:08
Pessoal, comprei um par de encosto de cabeça com tela usado para ligar junto ao DVD "vagabundex" que comprei. Esses encostos de cabeça vem apenas com tela mas estou com uma dúvida referente a ligação deles. Ambos eles possuem os seguintes fios:
- um par conectores RCA Amarelos para entrada de vídeo (pelo visto elas possuem duas entradas de vídeo)
- um fio vermelho, que acredito que seja o positivo
- um fio preto, que acredito que seja o negativo
- um fio verde
A minha dúvida é justamente com o fio verde, imagino que seja para ser conectado no fio remote do rádio já que o fio preto e o vermelho estão ligados numa caixinha igual aquela que vem nos chicotes dos rádios para filtrar ruídos.
Alguém pode ajudar?
Agora fico imaginando como colocar todas essa fiação e, principalmente, as caixinhas no painel já que o DVD que comprei também tem uma dessas... vou ter que tentar conseguir aquelas tirinhas de espuma para enrolar isso tudo para não fazer barulho!
25/04/2014, 22:23
RE: Encosto de cabeça com tela
Amigo... Seus encostos não vieram com manual? Dê uma olhada por favor.
Os dois RCAs podem ser tanto duas entradas de vídeo (no meu é assim), bem como pode ser uma entrada e uma saída.
O fio vermelho vc liga no pós chave (que no Logan é amarelo) e o fio preto vc liga no negativo. A caixinha não é para filtrar ruídos. Certamente dentro da caixinha há um fusível, que é para segurança elétrica.
O fio verde eu nunca vi, mas possivelmente é o REMOTE (embora geralmente o remote seja azul). O mais interessante seria saber o motivo da tela usar o remote... Talvez seja para ela ligar sozinha quando o aparelho estiver ligado. Precisa ver no manual!
Que caixinhas vc quer colocar no painel, não entendi?
Fica tranquilo que atrás do som e dentro do painel tem muito espaço pra fio.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
25/04/2014, 23:13
Como eu disse, eu comprei as telas usadas e o manual que o vendedor me deu é de outro modelo, ou seja, veio sem manual. Como são telas chinesas não consegui identificar a marca, talvez só ligando elas apareça a marca na tela. Por isso perguntei aqui pois pode ter algum membro que já instalou telas que sigam esse mesmo padrão do chicote elétrico e que possam dar ipstas para que serve esse bendito fio verde.
As caixinhas que falei são as que você falou que podem ser um porta fusível, só acho estranho o fio preto também estar passando por ela (em rádios somente o positivo passa por ela).
26/04/2014, 23:22 (Resposta editada pela última vez em: 26/04/2014 23:23 por Helck.)
Vo fica te devendo horatio, meu logan tem telas mas mandei num conhecido pra instalar!!!!
ops Horatio!!!!! escrevi seu nome errado!!!
27/04/2014, 02:37
Por padrão, verde é a cor do cabo de aterramento.
Preto neutro, vermelho fase.
Tem algum seletor de entrada? Se não tem, acho difícil 2 cabos de entrada.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
27/04/2014, 21:08
Esse fio verde só pode ser o remote, pois caso contrário como vai acionar as telas??? A não ser que nas próprias telas tenha um botão de liga/desliga.
27/04/2014, 22:58
Aterramento certamente não é (o negativo já é o terra), estou mesmo acreditando que possa ser o remote, mas também poderia ser para ligar no freio de mão para as telas só funcionarem com o carro parado. Essa semana devo ter tempo para instalar elas.
27/04/2014, 23:00
(26/04/2014 23:22)Helck Escreveu:  Vo fica te devendo horatio, meu logan tem telas mas mandei num conhecido pra instalar!!!!
Tomei a liberdade de corrigir! Alegre
28/04/2014, 12:46
da uma olhada nesse manual http://www.gotobr.com.br/goto/produtos/m...guese).pdf
o verde é para ligar na ré
28/04/2014, 20:53
Parece mesmo ser da ré pois a tela em si (sem o encosto de cabeça) pode ser usada na frente . Mas isso me deu uma ideia: usar esse fio no remote do rádio assim a tela só ligaria quando o dvd estiver ligado, ajudando a não esquecê-la ligada.
  Já viram um video de espelhamento do celular na tela do media nav? renahugo 0 5.991 21/12/2017 16:45
Última Resposta: renahugo
  Encosto de cabeça com DVD - Logan Authentique Geremias 0 3.641 02/03/2017 15:35
Última Resposta: Geremias
  Medianav - nao aparece a tela de atualizacao nhcmbarros 0 4.714 09/08/2016 19:45
Última Resposta: nhcmbarros
  Informações do Celular (Agenda) na tela do Painel de Instrumento. RodrigoAndrade 9 19.654 12/10/2013 03:15
Última Resposta: julio_alvez
