Logan Expression 2014 1.0 16v Marrom Cobre
07/05/2014, 15:49 (Resposta editada pela última vez em: 07/05/2014 15:53 por J. Lucas Pereira.)
Bem, esse e meu primeiro carro, ganhei de presente de 18 anos .
Retirado da Ccs no dia 17/04 com 32 km
[Imagem: 9qe3.jpg]
[Imagem: 75dyq.jpg]
[Imagem: ch8k.jpg]
[Imagem: h0cf5.jpg]
[Imagem: yc8eg.jpg]
[Imagem: 78byc.jpg]
Gostei muito do carro, mas já tive e continuo tendo problemas com ele do tipo:
-Vazamento de Óleo na Vareta de Verificação
-Carpete do Carona Descolado
-Cheiro de Embreagem queimada ( Não sei direito se e de freio ou embreagem )
-Velocidade baixa de decida e subida dos vidros elétricos dianteiros
** E o principal:
-Pouca Potencia no Motor
Gente , sei que o carro e 1.0, mas um dia , fui subir uma rua muito movimentada , reduzi pra 1° e o carro morreu . Liguei o carro , tentei arrancar de 1° acelerei ate o fundo, com freio de mão, de todas formas possíveis pra arrancar e o carro não foi !!(tentei uma 6 vezes) Tive que voltar de ré , correndo o risco de bater em um outro carro , pois o transito embolou todo ! O povo da Ccs falou que o motor ainda esta em processo mas não tem condições de não subir uma rua mais íngreme,com apenas 2 pessoas no carro !! Estou esperando dar 1.000km pra ver se vai amaciar mesmo.
No Geral , amei o meu carro , acho que fiz a melhor escolha , e pretendo continua com uma futura nova versão do Logan :-)
Hoje (07/05) com 305 km
Ele e ZERO KM , mas veio com 32 km !! O responsável pela entrega do mesmo afirmou que todos vem com essa km , pois sao testado pela Valence em BH !!
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
07/05/2014, 16:13 (Resposta editada pela última vez em: 07/05/2014 16:14 por fcrosa.)
RE: Logan Expression 2014 1.0 16v Marrom Cobre
Cara, não andei no 1.0, mas não subir uma rua em primeira, só se vc estivesse com o ar ligado e a inclinação da rua fosse quase uma montanha, pois já tive um Corsa com motor 1.0 de 60 cv que nunca ficou em subida alguma. Muito estranho isso. O meu eu peguei com 14 km rodados.
07/05/2014, 16:35
(07/05/2014 16:13)fcrosa Escreveu:  Cara, não andei no 1.0, mas não subir uma rua em primeira, só se vc estivesse com o ar ligado e a inclinação da rua fosse quase uma montanha, pois já tive um Corsa com motor 1.0 de 60 cv que nunca ficou em subida alguma. Muito estranho isso. O meu eu peguei com 14 km rodados.
Poise cara, não tava com o ar ligado e nem era tao íngreme Indeciso Isso ta me preocupando muuuito !!
07/05/2014, 16:56
Eu quase comprei o 1.0, mas depois pensei, pensei...achei que pelo tamanho e peso do carro o 1.6 seria mais interessante
07/05/2014, 22:33
Lucas, seja bem vindo ao clube e parabéns pelo seu presentão de aniversário! Quanto a ele não suhir ladeira não se preocupe pois você pegou a habilitação agora e não tem experiência.
08/05/2014, 00:16
Ola.
Tenho um novo Logan 1.0 16v 2014/2014
Dei um astra na compra do logan.
Fiquei surpreso com o motor. E meu so tem 600km.
Comecei a pisar mais fundo no pedal para poder abrir mais o motor. Deixando o motor mais elástico.
Tem que dar umas esticadas nas marchas.
A cada semana um pouco mais e assim vai indo.
Ja tive outoes dois logan os carro é muito bom.
Da umas esticadas pois o carro eaya na garantia se o motor tiver problemas vais dar alguma zika.
24/03/2015, 11:14
Bom Dia Galera!!
Dando uma atualizada aqui na minha GRM,
Bem, depois de um tempo realmente o problema de potencia sumiu, ta andando ate que muito bem pra um motor 1.0.
Uma coisa que não gostei e ate vi tópicos qui no fórum sobre:
A lataria e muito fraca! Qualquer coisinha fica marcado! Mês que vem vou dar uma geral nele. Vou pintar o para-choque frontal/traseiro, martelinho de ouro em todas as partes em geral.
instalei pisca-alerta nos retrovisores.
[Imagem: DSC_0011.JPG]
Ia trocar as rodas tbm, mas aconteceu um pequeno acidente e gastei o dinheiro para concertar o carro! Quando trocar as rodas atualizo a garagem novamente. Ate +
24/03/2015, 16:48
Os piscas fiaram muito legais, onde você comprou eles?
24/03/2015, 17:27
(24/03/2015 16:48)horatio Escreveu:  Os piscas fiaram muito legais, onde você comprou eles?
Na css(não a que eu comprei o carro, pois aqui em BH tem 4 css da renault e apenas em uma ,no caso a mais distante do centro tinha 1 par disponivel)
o direito custou 39,00
o esquerdo custou 32,00
Eu mesmo fiz a fiação e passei, sem cortar ou descascar nenhum fio.
25/03/2015, 06:03
Filmou ou tirou fotos do procedimento?
Foto Logan Expression 16v HB1.0_16v 0 4.212 25/04/2021 07:03
Última Resposta: HB1.0_16v
  Logan Expression Avantage 17/18 Acrof 22 41.527 08/07/2018 09:34
  Logan 2014 RexDarrell 7 17.175 17/05/2017 21:55
Última Resposta: dumirick
  Logan Expression 1.6 8v 08/09 Alexandre Bruno 1 6.801 08/05/2017 16:05
Última Resposta: Romero Sena
  Logan Dynamique 2013/2014 Morera CTBA 1 5.958 18/03/2017 08:24
  Logan 1.6 expression pack avantage paulohpupo 4 10.934 28/12/2016 08:25
Última Resposta: paulohpupo
  Logan Dynamique 2013/2014 Luiz Raphael 5 13.495 07/12/2016 00:55
Última Resposta: Maickel Barzotto
  Meu Logan Expression 1.0 ano 2011 prmveiga 2 8.489 19/01/2016 06:54
Última Resposta: prmveiga
  Logan Expression 2015 Personalizado Roda R17 rafaelmrb 9 23.522 08/01/2016 12:44
  Logan Expression 2011 - Itaquaquecetuba fabio2.0 19 37.588 21/10/2015 06:37
