Problema Fechadura Elétrica Porta Malas
20/05/2014, 09:00
Ola estou com problema com fim de curso que trava o porta malas tem hora que trava tem hora que não para de funcionar alguem pode ajudar já teve esse problema? tive problema igual quando tinha o corsa na trava da tampa de combustível esses fim de curso é ruin demais
20/05/2014, 13:03
RE: Problema Fechadura Elétrica Porta Malas
Qual ano e modelo do seu carro?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
19/09/2016, 19:27
Ando por um tempo com o carro, depois vou dar a partida ele acender o painel liga radio , sobe e desse vidro menos dar a partida .
E nem faz som algum ao tentar dar a partida .
22/09/2016, 09:58
Diego,
Estou com o mesmo problema na trava do porta malas.
Precisamos da ajuda da galera.
Abraço,
Leo
22/09/2016, 10:30
Joice,
Mande checar seu motor de partida, ou como muitos chamam de motor de arranque... ele costuma dar problema no automático, mas no seu caso ele teria que fazer um famoso "tlec" ao girar a chave... quando faz aquele "nhec nhec nhec" e não dá partida é bateria... um bom auto elétrico pode checar a tensão da bateria com carro desligado e com carro em funcionamento para checar o estado do altenador...
Qualquer dúvida avise.
Diego e JLEO,
Quanto a trava, pode ser muitas coisas... algum problema no chicote "fio" ou no conector... lubrificação... polaridade da trava... ou mesmo o motor da trava indo pro espaço... quando trava um dia e no outro não é isso... se não estivesse dando sinal de vida 95% de chances de ter queimado o motor ou mesmo algum rele ou módulo auxiliar dependendo do caso, mais comum em portas.
Muito cuidado ao instalarem alarmes secundários aos originais... qualquer gambiarra, pode dar erros absurdos e até queimar partes originais pelo puro descuido de quem instalou.
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.339 07/05/2023 13:32
Última Resposta: Felipe Figueira
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.830 23/02/2022 15:25
Última Resposta: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 396.331 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.688 24/08/2021 10:24
Última Resposta: LUCIANO PESCADOR
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.726 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.280 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.326 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.448 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.531 25/04/2020 22:13
Última Resposta: Jefersonborba84
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.853 16/12/2019 00:31
