  • 1 Votos - 3 Média
Alarme Positron Keylees/Chave canivete e sensor da chave original
05/06/2014, 19:24
Gente tenho o Novo Logan 2014 e sou de BH
Desde que peguei ele na Css em abril, queria colocar um alarme de verdade (pq o original e uma bosta ne!!)positron, e uma chave canivete da positron tambem ,
ficou assim:
Alarme Positron : 249,00
Modulo dos Vidros Frontais (subir e descer junto com o alarme) : 289,00
Chave canivete : 160,00
Mas decidi o seguinte: não vou colocar o modulo agora, pq meu orçamento ta apertado kkk
Ai depois fiquei pensando acho que vou colocar o Keylees (299,00 ) , pq da pra ficar na chave original e no alarme original...
Qual e a opinião de vcs ? Estou colocando o alarme pq tentaram roubar ele na minha garagem essa noite, não sei como, conseguiram abrir o carro sem arrombar NADA , e tentaram tirar o som, mas nada foi levado...
Gente, outra duvida: Onde fica o sensor da chave ? eu desmontei a chave do telecomando mas não achei o sensor pra colocar na canivete... alguém ai ja fez algo parecido ? Se sim, aonde ta esse sensor ?
Obrigado :-)
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
07/06/2014, 00:47
RE: Alarme Positron Keylees/Chave canivete e sensor da chave original
Coloque o keyless, fica original e não sucetível a problemas decorrentes de gambiarras (chave canivete é legal, mas se não for original não vale o gasto).
22/07/2014, 01:37
E ai amigo, colocou o keyless?
Novo Logan 2014/2014 media nav 1.2, sensor e camera de ré, módulo tury original + positron keyless + menavrus
26/07/2014, 11:11
(22/07/2014 01:37)danilosuares Escreveu:  E ai amigo, colocou o keyless?
Sim, o Keyless da Positron e o modulo dos vidros
27/10/2014, 01:18
(26/07/2014 11:11)J. Lucas Pereira Escreveu:  Sim, o Keyless da Positron e o modulo dos vidros
Opa revivendo o tópico, cara, também coloquei o keyless com o modulo tury para 2 vidros, mas não fiquei totalmente satisfeito. O meu ficou assim:
- Apenas o controle da chave original arma e desarma os alarmes; O Keyless vem com chaveirinho e é compativel com a chave canivete positron, mas no meu casos ele serve só pra desativar o alarme volumétrico, se tivesso totalmente integrado, poderia usar mais esse recurso;
- Se o alarme do sensor de presença(volumétrico) disparar, o original (com buzina) não dispara;
- Levantamento com com 1 toque só funciona no controle do motorista;
- Alivio de pressão, só funciona quando abre a porta do motorista.
A dúvida é no seu caso ficou semelhante?, pois levei em 3 lojas de acessorios aqui na minha cidade e pelo carro ser novidade, ninguém quiz saber de mexer...
27/10/2014, 14:54
Sobre a chave canivete tem uma adaptação pra chave canivete para o Logan e Sandero nesse link aqui...não perde a originalidade da chave...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...andero-_JM
Corumbá - MS
27/10/2014, 21:31
(27/10/2014 14:54)Rodrigo Saab Escreveu:  Sobre a chave canivete tem uma adaptação pra chave canivete para o Logan e Sandero nesse link aqui...não perde a originalidade da chave...
Obrigado Rodrigo, esqueci de comentar, eu comprei uma dessas, mas não recomendei pois não achei o resultado bom, o aspecto não é dos piores, mas é bem tosquinha, Além de ser muito frágil, se por acaso cair no chão, eh facil que se desmonte e a bateria se deslocar... a minha ficou com mau contato tb... Além dos botões serem muito protuberantes fazendo com que sejam acionados acidentalmente com muita facilidade, tipo colocando no bolso.
27/10/2014, 21:38
Beleza!! Valeu pelo retorno pra não comprarmos.
Corumbá - MS
03/11/2014, 13:29
(27/10/2014 01:18)danilosuares Escreveu:  Opa revivendo o tópico, cara, também coloquei o keyless com o modulo tury para 2 vidros, mas não fiquei totalmente satisfeito. O meu ficou assim:
Bem, o meu ficou idêntico ao seu, mas um dia desses ai na rua vi um cara fechando o carro (logan/14) pelo canivete da positron com um keyless
Ai ele me contou que a central tem SIM a saída para fechar no controle da positron, pela chave original , pelo controle ou por uma canivete (caso queira adaptar)
Com isso, ele me indicou um lugar e o cara me explicou:
A saida da central positron funciona com 2 fios , ja o sistema da Renalt trabalho somente com 1 fio da trava. So sei que ele puxou u fia da trava pelo painel , e ficou perfeito.
Fiz a adaptaçao da canivete e ficou show :-)
03/11/2014, 17:55
(03/11/2014 13:29)J. Lucas Pereira Escreveu:  Bem, o meu ficou idêntico ao seu, mas um dia desses ai na rua vi um cara fechando o carro (logan/14) pelo canivete da positron com um keyless
Puxa que ótima noticia, será que poderia recomendar o instalador que você levou? Acho que cada vez mais pessoas vão passar por isso...
  Chave canivete. ropn 15 34.874 31/01/2024 17:23
Última Resposta: Nelber
  chave reserva original codificada não liga o motor logan 2018 Luciano de Souza Lima 0 2.171 30/10/2023 11:22
  Sensor de temperatura do ar Emanuel Roberto 0 3.894 09/08/2022 09:56
Última Resposta: Emanuel Roberto
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.039 23/04/2022 13:05
Última Resposta: Denir
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.320 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Perdi a chave com telecomando Funaro13 0 4.914 25/05/2018 15:19
Última Resposta: Funaro13
  Chave canivete para o logan marcos_caxias 9 29.749 04/04/2018 02:40
Última Resposta: Alonso_Jr
  Alarme Logan 2008 Romero Sena 1 5.849 08/01/2018 15:05
Última Resposta: Romero Sena
  Telecomando da chave Tira3m 0 4.289 25/12/2017 13:00
Última Resposta: Tira3m
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.564 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
