Banco do motorista cedendo? (Logan 2014)
18/06/2014, 00:44
Dúvida Banco do motorista cedendo? (Logan 2014)
Pessoal, estou sentindo como se o assento do banco estivesse cedendo, inclinando para a direita, em direção ao câmbio...
Ao apertar o acento, percebo que a costura que fica em baixo da perna direita parece dura, sem revestimento de esponja por baixo do tecido.
Tenho sentido isso por baixo na perna direita
A parte esquerda do encosto parece estar pressionando as costas ao passo que a direita não... Um tanto estranho.
A impressão ao fazer uma curva para a esquerda é como se fosse ser projetado para a direita, para fora do banco, ao passo que na curva para a direita é bem firme.
Sei que o banco tem uma armação de plastico na parte da esquerda e não tem na direita.
Peso 98KG e não sentia isso quando comprei o carro.
Como o carro não está nem com 4 meses, quero ir atrás disso antes que comecem com o pretexto do "desgaste normal".
O "HQ" da CSS de 115KG sentou e não sentiu nada.
Alguma sugestão de como diagnosticar se o banco cedeu?
Alguém está experimentando o mesmo?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
18/06/2014, 07:40
RE: Banco do motorista cedendo? (Logan 2014)
como falei em outro topico onde você mencionou este assunto, eu também percebo esta diferença, só que para esquerda e em um logan 2012.
experimenta sentar de outra forma.
uma coisa que percebi também é que se o trilho esquerdo do banco do motorista estiver desalinhado em relação ao direito gera uma diferença bem grande, o trilho da direita não têm regulagem, mas o esquerdo têm.
20/06/2014, 11:33
(18/06/2014 07:40)jdonadel Escreveu:  uma coisa que percebi também é que se o trilho esquerdo do banco do motorista estiver desalinhado em relação ao direito gera uma diferença bem grande, o trilho da direita não têm regulagem, mas o esquerdo têm.
Onde seria esta regulagem?
Esta imagem é a imagem do trilho esquerdo, onde tem a alavanca de nível:
[Imagem: 23u3qe9.jpg]
Márcio Nascimento
20/06/2014, 11:45
a regulagem é no assoalho do carro.
coloque o banco no lugar e prenda os parafusos, mas não aperte.
va por tras do banco e você vai ver que o banco no lado esquerdo anda uns 2cm pra frente para tras.
20/06/2014, 12:15
Entendi...vou fazer isso. Valeu!
Márcio Nascimento
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 21.835 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.837 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Compre passaportes, carteira de motorista, identidade, IELTS, TOEFL, GOETHE mantin1 0 1.648 02/01/2023 10:43
Última Resposta: mantin1
  ar não gela lado do motorista marcopolo 31 127.377 01/06/2022 18:48
  Logan 2014 paulo1157 0 3.015 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.916 01/07/2020 17:03
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 20.704 16/05/2020 21:14
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.493 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.244 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 175.811 25/09/2019 10:50
