Barulho no motor após ligar o carro
25/06/2014, 15:22
[/b]
Boa Tarde pessoal, Acabei de comprar um Logan 2008/2009 1,6 16V, e ele tem apresentado um barulho semelhante a uma pedra dentro do motor, isso ocorre as vezes quando eu ligo o carro, nao me recordo de ouvir esse barulho enquanto eu andava com o carro, apresentou mesmo somente quando eu dei a partida no motor, ja me falaram que pode ser que colocaram oleo errado no carro e quando ele esta frio o oleo demora a subir e o carro faz esse barulho nas valvulas, e outras pessoas me disseram que isso poderia ser um problema na correia, poderia ser na correia do alternador ou na correia dentada
E VOCEIS O QUE ACHAM,
[/u][/i]
aguardo respostas
Valew
25/06/2014, 18:17
RE: Barulho no motor após ligar o carro
Olha, tbm pode ser o motor de partida... se for só na hora que liga o motor de partida é o que mais trabalha no inicio. O meu já teve problema uma vez, fazia um barulho quando ligava(parecia um berro), levei em uma autoelétrica e o cara trocou o pinhão do motor e resolveu o problema do barulho.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
25/06/2014, 20:55
Rafael, se você acabou de comprar o carro tem que fazer a revisão básica de compra de carros usados, dentre os itens as correias, rolamentos/esticadores e óleo do motor estão dentre os itens que devem ser trocados, portanto se o problema for em algum desses itens ele será resolvido.
26/06/2014, 09:19
Hoje deixei o carro pra fazer a troca ca correia dentada, oléo e filtro
tambem quero começar a rodar com esses itens trocados
estou aguardando a resposta do mecanco
Obrigado a todos
26/06/2014, 10:31
Não esqueça de trocar os esticadores da correia dentada e da de acessórios, muitas vezes eles é que são os vilões quando as correias arrebentam. Óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar do motor e, se seu carro tiver, filtro de ar do ar condicionado (também chamado de filtro de ar da cabine). Não esqueça de também verificar as velas e os cabos.
10/11/2015, 17:09
Pessoal comprei um logan em uma agencia multimarcas e o mesmo estava fazendo um barulho de ronco no motor, ai eles levaram na oficina e trocou todas as correias e rolamentos, mais o barulho continua é norma este barulho ou o que pode ser?
É um ronco e um chiado ao mesmo tempo, este é o meu segundo logan o 1° eu não me recordo de ter este barulho onde ambos são o mesmo motor k4m 1.6 8v
10/11/2015, 17:26
k4m= 1.6 16v / k7m= 1.6 8v
Nenhum dos dois possui ronco, são motores super silenciosos em marcha lenta, ou em movimento em baixas rotações.
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.085 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.523 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.106 23/02/2022 15:17
Última Resposta: Wagnerrs
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 23.775 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.088 05/12/2021 12:46
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.008 17/04/2021 05:25
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.042 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 3.820 27/12/2020 19:31
Última Resposta: lopesluizh
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.283 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.054 02/03/2020 15:18
Última Resposta: AlvaroAlmeida
