folga roda dianteira
30/06/2014, 21:55
saudaçoes a todos.sou novo aqui e gostaria de tirar uma dúvida.
tenho um logan expression 2010 1.0 16v e precisei levantar o mesmo para realizar um reaperto nos parafusos do protetor do carter.com o carro levantado dei umas batidas nas rodas dianteiras e percebi uma vibração.
ao mexer as rodas com as maos num movimento de fora para dentro percebi que as duas rodas estão com folga.o que pode ser?
não sou muito experiente mais suponho que seja o pivô da bandeja.alguem já teve esse problema?
30/06/2014, 22:07
RE: folga roda dianteira
Essa Folga quase certeza pivo da bandeja...se for aconselho trocar a bandeja completa com o pivo de marca de confianca, vc acha barato mo ML, troquei so o pivo do meu, senti que nao ficou 100%
Corumbá - MS
01/07/2014, 09:00
Pode ser bandeja ou pode ser que não... Ja troquei as duas bandejas da suspensão dianteira, e num belo dia comecei a escutar uns barulhos novamente na roda, ja imaginei ser a bandeja (de novo). Levei no mecânico de confiança e ele constou que estava com uma certa folguinha, só apertou o parafuso central da roda e pronto. Acabou folga e barulho.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
01/07/2014, 11:54
Tenho um Logan 2010 1.6 com 59.000km rodados e estou como o mesmo problema. A primeira vez troquei o articulador e o terminal, acabei comprando da css por não achar no mercado aqui em Salvado. Isso me custou quase R$ 600. Melhorou durante um tempo e acabou voltando a folga. Fazendo a revisão de rotina, incluindo alinhamento e balanceamento, voltaram a acusar o articulador. como tinha menos de seis meses, não aceitei o orçamento. Acabaram dizendo que era na caixa de direção. Levei em uma especializada em direção hidráulica e nada foi constatado. Levei o carro em um especialista em suspensão e ele afirmou quera o pivô. O que acontece é que no mercado só tem pivô de marca inferior e a badeja na css custa R$ 510,00 cada. Achei no site http://www.lojarenotech.com.br/ por um preço bem mais em conta, mas não dizem a marca, dizem apenas que é paralela. Ainda estou na dúvida se faço o teste apenas tocando o pivô ou invisto nas bandejas de marca "paralela". A folga acaba provocando pequenas vibrações na direção e as vezes pancadas secas (parecendo que é o escapamento batendo no centro do carro) quando passa em algum desnível em baixa velocidade. Acabei de fazer uma viagem de 600km com o carro assim e na estrada ele ainda se comporta muito bem. Claro que antes de viajar, consultei o mecânico e verifiquei o estado da folga para saber se era seguro ou não viajar.
01/07/2014, 14:36
Pode ser problema no rolamento também. Você ouve algum estalo ou "ronco" enquanto está dirigindo?
01/07/2014, 14:37
Faz uns quatro meses que estou usando uma bandeja paralela (Perfect) até o momento tudo OK. Uma vez troquei o pivô somente, e não ficou bom e acabei tendo que comprar a bandeja inteira. A paralela paguei 120,00 reais aqui na minha cidade e vem com 6 meses de garantia.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 55.688 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 8.643 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.157 28/10/2019 14:51
Última Resposta: Eekhoorn
  Folga no Capô YuriSimont 9 25.751 02/04/2019 07:28
Última Resposta: japaxande
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.608 14/10/2018 18:17
Última Resposta: Davilinares
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 8.888 15/08/2018 13:53
Última Resposta: JLEO
  barulho na roda dianteira sanya 7 18.088 27/07/2018 15:50
Última Resposta: gustavo_ricci
  Duvida sobre roda guivellosa 1 4.612 31/08/2017 21:04
Última Resposta: Leandrosilvawill
  Suspensão Dianteira com Barulho juniorsod 0 4.419 12/03/2017 23:34
Última Resposta: juniorsod
  Borracha perto da roda? Kingars 1 4.781 05/03/2017 04:31
Última Resposta: ialan
