Quando viro o volante com carro parado ele sobe a aceleraçao
10/07/2014, 11:06
ola amigos, pode ser coisa boba mais devido minha inexperiencia tenho um logan 12/12 1.6/8v Hy-flex e toda vez q estou parado com ele giro o volante para ambos os lados ele sobe a aceleraçao e volta novamente ao normal e um ponto especifico q isso acontece...fui contemplado com esse pequeno problema ? ou tem mais casos por ae ? grato desde ja pela ajudaFeliz
10/07/2014, 12:16
RE: Quando viro o volante com carro parado ele sobe a aceleraçao
Se seu carro tem direção hidráulica isto não é um problema e sim uma característica do sistema, quando se gira a direção a bomba hidráulica exige mais força do motor, pra compensar esta força extra a central de injeção sobe a rotação do motor.
10/07/2014, 12:27
acho até que a direção eletrica também subiria o giro para compensar.
10/07/2014, 12:41
Como já falado é a compensação que a bomba hidráulica necessita para funcionar ao girar o volante, devido a isso o motor acelera. E antes que perguntem que ao ligar o ar condicionado, o motor acelera, o sentido é o mesmo, o compressor força o motor a acelerar para manter o funcionamento.
10/07/2014, 12:47
isso mesmo, mas a direção elétrica não é acionada pelo motor, mas o giro subiria pois pesaria no alternador.
10/07/2014, 13:25
(10/07/2014 11:06)bruno firmino Escreveu:  ola amigos, pode ser coisa boba mais devido minha inexperiencia tenho um logan 12/12 1.6/8v Hy-flex e toda vez q estou parado com ele giro o volante para ambos os lados ele sobe a aceleraçao e volta novamente ao normal e um ponto especifico q isso acontece...fui contemplado com esse pequeno problema ? ou tem mais casos por ae ? grato desde ja pela ajudaFeliz
O meu também faz isso. do mesmo jeito do seu relato.
11/07/2014, 08:18
O meu é 1.0 e faz o mesmo, é mais uma polia sendo utilizada pelo motor. As vezes eu deixo o carro morrer, ao sair da inércia por isso, esqueço que ao manobrar para sair, necessito compensar o giro roubado da direção. kkk
Alexandre
Florianópolis- SC
11/07/2014, 09:17
Comigo também acontece a mesma coisa que o Alexandre disse acima em todos os carros que tive. É normal isso acontecer.
14/07/2014, 09:39
valeu galera duvida esclarecida....
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.927 16/01/2024 18:23
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.602 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.171 26/12/2022 20:41
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.380 01/06/2022 19:13
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.956 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.077 13/07/2021 14:46
Última Resposta: Jucenilson Cruz Aguiar
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.735 08/07/2021 21:40
Última Resposta: Jennifer Mota
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.872 16/06/2021 10:42
Última Resposta: Wanderson Neubert
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 2.745 29/03/2021 19:57
Última Resposta: netvini13
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.246 23/03/2021 15:19
