  • 1 Votos - 4 Média
Caixa de marcha com dificuldade de passar a segunda e assobiando
10/07/2014, 23:06
Boa noite galera!
Tenho um logan 2011 1.6 8v (mecânico), rodei um tempo com a coifa da caixa rasgada após isso coloquei óleo 90 na caixa pois falaram que é melhor.
Depois de tudo, tenho tido dificuldade ao passar a segunda marcha quando o carro esta frio (se passar direto arranha eu tenho que passar devagar) e depois que esquenta fica melhor e quando saio com o carro de primeira percebo um barulho (assobio) se eu saio com o carro e piso na embreagem parece que é aquele barulho da marcha ré isso com a primeira marcha engrenada como se fosse um rolamento. Os rolamentos do carro estão ok.
Alguém já teve esse problema, será que vou ter que fazer a caixa de marcha do carro?
11/07/2014, 08:01
RE: Caixa de marcha com dificuldade de passar a segunda e assobiando
Bom, pelo que entendi, isso começou depois que colocou esse óleo 90 que falaram que é melhor.
Pergunto: é a especificação original dele? pode ser isso, óleo muito grosso.
São Paulo - SP
11/07/2014, 09:14
O primeiro passo é você trocar o óleo pelo da especificação correta.
11/07/2014, 22:55
Nunca vá pelo achometro. Verifique a especificação correta do óleo no manual do carro, troque e faça o teste.
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.052 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.883 08/11/2022 14:14
Última Resposta: amariliodantas
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.611 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.303 11/02/2022 17:02
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.716 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.962 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  Barulho "Poc" ao passar em lombadas Bruno_s06 2 6.189 20/02/2021 11:20
Última Resposta: Bruno_s06
  caixa de direção ricardo varani 2 5.824 27/12/2020 20:29
Última Resposta: lopesluizh
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.052 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.268 31/08/2020 08:46
Última Resposta: Eliane Greb
