Ar Condicionado Automático Logan 2014
22/08/2014, 15:53
Boa tarde Galera,
Estou com uma dúvida, ou um problema, no Ar Condicionado Automático do Novo Logan 2014: Imagine que você liga o carro, pressiona o botão AUTO do ar condicionado e o deixe configurado para 21º. Depois de rodar com o carro, ou de um certo tempo utilizando-o, resolva desligar a partida, retirar a chave e depois de um certo tempo resolva ligar novamente o carro. No meu caso ao religar o carro o modo AUTO entra desligado e se eu acioná-lo terei que ajustar a temperatura novamente para 21º.
Uma outra situação similar é que seu eu estiver usando a ventilação normal no nível 5 com a regulagem da repartição do ar da cabine pressionada para cima somente, ao desligar e ligar o carro depois de um certo tempo, a velocidade da ventilação já entra ligada no nível 1 e a repartição da cabine acesa no meio e para baixo.
Esta situação acontece também com o carro de vocês?
Abraços!
Marcelo
New Logan Brown 1.6 8v Dynamique 2014
Curitiba - PR - Brasil
22/08/2014, 19:18
RE: Ar Condicionado Automático Logan 2014
O seu no modo automático nas temperaturas de 21,22,24 e 25 , resfria ou depois de um tempinho vai ficando muito quente?
Novo logan dynamique 1.6 , Batmovel !!
22/08/2014, 22:54 (Resposta editada pela última vez em: 22/08/2014 22:56 por damianijr.)
(22/08/2014 15:53)mmpinh Escreveu:  Estou com uma dúvida, ou um problema, no Ar Condicionado Automático do Novo Logan 2014: Imagine que você liga o carro, pressiona o botão AUTO do ar condicionado e o deixe configurado para 21º. Depois de rodar com o carro, ou de um certo tempo utilizando-o, resolva desligar a partida, retirar a chave e depois de um certo tempo resolva ligar novamente o carro. No meu caso ao religar o carro o modo AUTO entra desligado e se eu acioná-lo terei que ajustar a temperatura novamente para 21º.
Marcelo,
tava agora a noite rodando com meu carango e na hora que cheguei em casa lembrei do seu post e fiz o teste.. tinha rodado uns 10km com o auto em 20º e ao chegar em casa desliguei o carro, liguei novamente e.... o AUTO não foi acionado.
Porém ao acionar manualmente o AUTO ele já estava em 20º e inclusive o media nav já deu o aviso 'MODO AUTO LIGADO EM 20º' (+- isso ai).
Eu não fiz o outro teste pq não lembrei, amanhã testo novamente.. espero ter ajudado.
Logan 14/15 (Charlie Brown) - Marrom Cobre
http://www.loganclube.com.br/thread-1889.html
23/08/2014, 14:21
Marcelão, ignore a mensagem anterior!
Hj fiz os testes com mais calma e não acontece..No meu as configurações são salvas sim!
Estava com o ar ligado no AUTO em 20º fui no shopping e almocei talz.. 1:30 depois liguei o carro e as luzes indicavam a ultima configuração. PORÉM ele demora alguns segundos para iniciar... foi por causa desses segundos que achei q não funcionou ontem.. como demorou pra iniciar já apertei pra ligar o auto.
Quanto a velocidade de ventilação.. deixei no ar manual com 4 velocidades em 19º direcionado pra cima.. desliguei o carro esperei 2 minutos e liguei.. recuperou todas as infos normal.. direcionei para o centro e repeti o teste e tudo ok denovo..
23/08/2014, 19:28
(23/08/2014 14:21)damianijr Escreveu:  Marcelão, ignore a mensagem anterior!
Obrigado damianijr pelos testes. Eu bem que desconfiei mesmo que as configurações não eram perdidas. Eu percebi esta situação depois que retirei o carro da CSS no mês passado, pois havia deixado lá para resolver alguns problemas com ruídos, e agora de quebra tenho um novo problema pra resolver.
24/08/2014, 01:20
Puts q zica.. o seu é 13/14, 14/14 ou 14/15?
25/08/2014, 11:07
O modelo do meu 2013/2014. Vai saber o que aconteceu na CSS para gerar este problema. De qq forma isto não me incomoda muito. Os ruídos sim incomodavam.
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.963 14/09/2023 17:47
Última Resposta: Fabiomelo
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 21.874 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.840 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.220 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 4.984 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Logan 2014 paulo1157 0 3.015 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.928 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.494 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.306 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.668 11/10/2019 03:19
