Volta rápida: Renault Logan e Sandero automatizados
18/09/2014, 10:20
[Imagem: teste_novo_renault_logan_13.jpg]
As concessionárias Renault já oferecem test drive e comercializam Sandero e Logan equipados com câmbio automatizado de cinco velocidades. A transmissão batizada de EASY’R está disponível para as versões Expression e Dynamique de ambos os modelos.
[Imagem: renault_logan_4.jpg]
O Sandero Expression 1.6 EASY’R tem preço sugerido de R$ 43.300 e tem como principais equipamentos de série ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, CD MP3 2DIN e computador de bordo. Já a versão Dynamique tem preço sugerido de R$ 47.180 e acrescenta em relação à Expression banco traseiro bi-partido e rebatível, farol de neblina, sistema CAR, vidro elétrico traseiro, rádio com comando satélite, piloto automático, retrovisor elétrico, roda de liga-leve aro 15, entre outros equipamentos.
Já a versão Expression do Logan 1.6 EASY’R tem preço sugerido de R$ 45.790 e tem como principais equipamentos de série rádio CD-Player com comando satélite, vidro elétrico dianteiro, trava elétrica, direção hidráulica, ar-condicionado, entre outros. A Dynamique sai por R$ 50.480 e agrega vidro elétrico traseiro, retrovisor elétrico, piloto automático, roda de liga-leve aro 15, banco traseiro bi-partido entre outros equipamentos.
A alavanca de transmissão tem a aparência de uma normal e nela será possível selecionar o modo automático de condução, a marcha ré, o ponto morto e trocar as marchas em modo manual. As trocas para o modo automático ou manual podem ser feitas com o carro parado ou em movimento.
[Imagem: renault_logan.jpg]
Na alavanca as posições são o R (marcha ré) que é acionada ao levar a alavanca para a direita em direção ao console central. A posição seguinte é o N (ponto morto) na posição central. Já o D (modo automático) basta posicionar para trás e a direita. No M (modo manual) é necessário que o câmbio fique posicionado a esquerda e as trocas seguem o + e – sendo que para reduzir é necessário que o condutor dê um impulso para trás e para uma marcha superior ele deverá dar um impulso para frente.
[Imagem: renault_logan_5.jpg]
No painel de instrumentos há as indicações de qual modo está sendo usado e no modo manual aparece qual marcha está engatada. No modo automático existe a indicação de que o freio deverá ser acionado em situações de manobra ou em subidas. No caso de subidas além do indicado no painel há também o aviso sonoro caso o veículo fiquei por muito nas posições R ou D.
[Imagem: renault_logan_1.jpg]
A transmissão ainda tem a função “Creeping” que simplifica a condução em estradas inclinadas em até 4º, o recurso segura o carro com um efeito de aceleração do motor. Já em pisos planos ele inicia lentamente a marcha com a aceleração dosada automaticamente no motor.
O câmbio EASY’R foi desenvolvido pela Renault e pela ZF que rodaram mais de 1 milhão de quilômetros em três continentes. A ideia dos fabricantes foi criar uma nova referência em câmbios automatizados. Para isso foram analisados em detalhes diversos modelos da concorrência e em especial carros de Fiat e Volkswagen, com o objetivo de deixar a transmissão da Renault melhor que os concorrentes nos quesitos conforto, agradabilidade e velocidade de passagens de marcha.
ANDANDO - Na prática, pelo menos no curto contato que tivemos com o carro, o câmbio EASY’R realmente parece ser uma evolução entre os automatizados que contam somente com uma embreagem. As trocas de marchas contam com passagens mais suaves e os trancos são mais leves que o dos concorrentes. A velocidade das trocas também foi satisfatória, já que o câmbio pensa mais rápido. As opções de trocas manuais são simples, porém, caso o condutor durma no ponto, o câmbio só reduz as marchas.
Fotos | Marlos Ney Vidal/Autos Segredos (foto de abertura meramente ilustrativa)
Fonte: http://www.autossegredos.com.br/2014/09/...matizados/
18/09/2014, 15:52
RE: Volta rápida: Renault Logan e Sandero automatizados
Me deu vontade de trocar kkkk. Mas o meu só tem seis meses, nem a pau vale a pena.
Quem sabe o próximo será um desse, daqui uns três anos.
18/09/2014, 16:27
o meu pai tém um siena com esse cambio e eu não gosto não. porém o dele é o primeiro que saiu. com certeza este deve ser melhor com aprimoramentos. Gostaria de saber quanto custaria a troca do sistema de embreagem desse carro, uma vez que a embreagem vai se desgastar com o tempo e a do logan manual já é cara.
  A Renault traz de volta aos céus o lendário Caudron Rafale C.460 de 1934 Admin 0 276 29/05/2026 08:41
  Renault convoca recall para Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch! Admin 0 11.003 07/04/2021 14:51
  Renault Sandero e Logan vão trocar de nome? Entenda o que muda! Admin 0 7.076 11/01/2021 08:28
  Renault anuncia recall importante para Logan, Sandero, Duster e Captur! Admin 1 8.519 09/09/2020 16:18
  Renault lança novos Sandero, Logan e Stepway da linha 2020 com design renovado Admin 0 8.879 24/07/2019 18:37
  Renault divulga primeiras fotos do novo Sandero 2020 Admin 1 8.140 05/07/2019 12:53
  Renault comemora 1 milhão de Sandero produzido no Brasil Admin 0 5.413 12/09/2018 17:49
  Renault reduz preço da revisão do Logan e Sandero para menos de 1 real por dia Admin 0 5.790 23/02/2018 11:29
  Novos Renault Logan e Sandero terão estruturas reforçadas Admin 1 7.898 27/12/2017 09:58
  Renault mostra nova traseira e nova frente do Sandero e Logan Admin 1 7.119 27/12/2017 09:45
